跳线实际就是连接电路板(PCB)两需求点的金属连接线,因产品设计不同,其跳线使用材料,粗细都不一样。大部分跳线是用于同等电势电压传输,也有用于保护电路的参考电压,对于有精密电压要求的,一点点的金属跳线所产生的压降也会使产品性能产生很大影响。
主板上的跳线一般包括CPU设置跳线、CMOS清除跳线、BIOS禁止写跳线等。其中,以CPU设置跳线最为复杂,如果主板比较老,就必须在主板上设置内核电压、外频、倍频跳线。
普通跳线与交叉连接线的对比:
普通跳线(直通线):用于连接不同设备,例如电脑网卡与模块的连接、配线架与配线间的连接、配线架与HUB或交换机的连接。直通线的两端的RJ45接头接线方式是相同的,使用的是T568B标准线序。
交叉连接线(交叉线):用于连接相同设备,例如HUB与交换机等设备间的连接。它们两端的RJ45接线方式是不相同的,分别使用T568B标准与T568A标准,要求其中的一个接线对调1/3、2/6线对,其余线对则可依旧按照一一对应的方式安装。
对于跳线来说,一个重要的性能就是弯曲时的性能问题,由于UTP双绞线一般为实线芯,所以在可管理性能上很差。一是线缆比较硬,不利于弯曲,二是实线芯线缆在弯曲时会有很明显的回波损耗出现,导致线缆的性能下降,所以对于实线芯的电缆一般有弯曲半径上的明确要求。而专门用于管理跳线的多股线芯的软电缆来说就没有这些问题了。
电路板
140文章
4926浏览量
97524 -
cpu
68文章
10832浏览量
211302 -
设备
2文章
4483浏览量
70560
