USB4.0都要来了!为何SATA还一直停留在3.0呢?
台电存储 来源:YXQ 2019-06-20 17:09 次阅读
随着Intel宣布为USB Promoter Group贡献Thunderbolt技术规范,后者同时宣布USB 4将以Thunderbolt3为基础设计,预计2020年发售相关产品。仅仅2年之后,USB3.2宣布再一次升级。反观SATA接口从2009发布SATA3接口以来,至今没有任何实际上的升级。到底是什么原因,让SATA如此不思进取呢?
硬件限制
之所以USB-IF选择以USB Type-C作为USB3.2标准唯一官方标准,其主要原因在于USB-C的24个可定义针脚远超USB-A与USB-B。更高的速度需要有更多的通道带宽支持,而只有更多的可定义针脚才能有效增大通道带宽。其中USB3.2 GEN2x2就使用Tx/Rx x2通道共8个针脚让传输带宽达到20Gbps。
相反的,主流消费级平台的SATA接口仅有7个针脚,其中仅使用4个针脚传输进行双通道传输,相比于USB的24个针脚,仅有7个针脚且每个针脚都已有定义的SATA接口想要通过增加通道数提高传输带宽几乎是不可能的。
性能限制
与其说受到性能限制,或许没有升级的必要更贴合。NVMe协议让SSD的持续读写性能得到跨越式的提升,而面对NVMe高不可攀的性能极限,SATA SSD显然已经走到拼实用性的阶段,更大的容量,足够的性能,优秀的性价比显然成为SATA SSD在当前市场的主要卖点。
何况更影响日常使用的4K读写性能也尚未触及SATA接口的上限,对于普通用户来说,完全没有升级SATA接口的需求,更高需求只需使用m.2接口即可。
简单来说,面对与NVMe SSD的巨大性能差距和硬件接口的限制,大容量的高性价比产品成为SATA SSD的主要竞争力。因此,SATA4接口在目前来说,依然是遥不可及。
  • SATA
  • USB 3.0
  • USB4
原文标题:USB4.0都要来了!为何SATA还一直停留在3.0呢?
文章出处:【微信号:gh_59da4a650b34,微信公众号:台电存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ads1298发送指令RDATAC后,为何DRDY引脚一直为高电平?是什么原因
    发表于 02-11 06:08
    如果需要将DDC112U设置为非连续模式工作,应该如何步正确地设置芯片?
    或状态8,如果没有CONV的切换发生,是否会一直停留在上电时的这个状态?如果需要将DDC112U设置为非连续模式工作,应该如何步正确地设置芯片?
    发表于 01-09 07:43
    有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge?
    请问下,有没有ASM3354 USB2.0口转SATA的bridge? 如果,使用TUSB9261(USB3.0 to SATA
    发表于 12-23 07:12
    DS250DF410的USB一直无法连接是怎么回事
    请问下TI的工程师,DS250DF410这个芯片的评估板USB一直无法连接是怎么回事?如下图所示
    发表于 08-19 07:02
    PGA300 EVM软件打不开如何解决?
    在使用PGA300 EVM软件的时候,正常安装,也装了LabVIEW Run-Time Engine 2012。 但是打开时一直停留在 initializing... 的界面。插不插板子都是这样。 我的系统是win10家庭版64位 请问如何解决?
    发表于 08-14 07:18
    TUSB9261-Q1 USB 3.0SATA桥接器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB9261-Q1 USB 3.0SATA桥接器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:38 0次下载
    TUSB9261-Q1 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b>至<b class='flag-5'>SATA</b>桥接器数据表
    TUSB9261 USB 3.0SATA桥接器数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB9261 USB 3.0SATA桥接器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:35 1次下载
    TUSB9261 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b>至<b class='flag-5'>SATA</b>桥接器数据表
    TUSB9260 USB 3.0SATA桥数据表
    电子发烧友网站提供《TUSB9260 USB 3.0SATA桥数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-09 11:27 0次下载
    TUSB9260 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>3.0</b>至<b class='flag-5'>SATA</b>桥数据表
    使用ESP-IDF工具安装器esp-idf-tools-setup-2.2.exe进行安装卡住了是怎么回事?
    我在使用ESP-IDF 工具安装器esp-idf-tools-setup-2.2.exe进行安装的时候,执行到下图的位置,就一直停留在这里,没有继续,只有Cancel。 我试着复制命令到cmd下执行,出现如下提示: 麻烦大家帮我看看怎么样处理。
    发表于 06-25 07:45
    ESP32-s3 usb msc电脑不能识别是怎么回事?
    使用最新的master分支,usb msc功能始终没有成功,日志中也是看到,一直停留在检测usb不知道该从哪里查问题,在usb_host.c
    发表于 06-06 06:08
    stm32读取u盘里面的图片数据显示,有时会没有反应,为什么?
    数据,如bmp, jpg等,然后在lcd屏显示,刚开始还可以,连续读取显示会后,程序就假死了,次数按下按键有反应,但是图片显示不会刷新,仿真时会停留在下面的两个函数上面,最多的是停留在
    发表于 05-11 07:39
    nucleo板子连接usb线找不到target,一直无法下载程序怎么解决?
    请问下,我的nucleo板子连接usb线,找不到target,一直无法下载程序怎么回事?
    发表于 03-28 08:36
    LSM6DS3TR-C数据读取异常是安利的问题?怎么处理?
    lsm6ds3tr_c_read_data_polling(void)的配置,未做修改;读取的值如下 在使用自检程序进行自检时,发现程序会一直停留在lsm6ds3tr_c_xl_flag_data_ready_get这个循环中一直
    发表于 03-19 08:15
    SATA3.0 Host Controller IP介绍
    ,和SATA规范完全兼容。SATA3.0 Host IP给用户使用SATA存储设备提供种高效且易于使用的接口。无需用户干预,SATA3.0
    发表于 02-27 15:53 0次下载
    使用USB控制中心固化FLASH卡住了的原因?
    我现在在用FX3 控制中心编程SPI FLASH(W25Q32JVSSIQ),但是一直停留在programing of spi flash in progress... ;当我用逻辑分析仪抓取数据
    发表于 02-27 07:11
