韩国设备厂商QMC 6月16日对外表示,公司开发出可提升Micro LED 巨量转移3倍效率的设备 – MDT系列。继韩国厂商率先量产Micro LED产品后,是否能在设备领域也维持领先优势备受瞩目。
根据QMC公司表示已经在与国内外Micro LED厂商进行产品测试。Micro LED需要将微米大小的数万颗LED芯片迅速转移至基板,并还需具备检出不良像素和维修技术、薄化FE wafer的技术等。当中,巨量转移设备会直接影响至Micro LED生产效率。4K像素一般会需要2500万颗Micro LED芯片。现阶段量产中的巨量转移设备平均每小时可转移2万颗芯片。相当于4K像素Micro LED需要耗费125小时即5天时间。
QMC潜心研发出的设备可每小时转移6万颗芯片。主要是取消了传统的芯片pick-up和place步骤中的pick-up过程,可直接将芯片移动和陈列至指定位置。采用耗费数年时间独家开发出的RPA技术(反应压力驱动)。此技术犹如缝纫机走线,可迅速将芯片陈列至指定位置。作业的效率和速度均有提升3倍,而位置的准确性也有提升。通过适当的压力和定位将芯片转移固定。
QMC代表Yoo Byeongso表示:巨量转移速度提升至6.5万颗每小时,而精密度也从普遍的25㎛提升至10㎛水平。量产中的巨量转移设备一般很难驾驭100㎛以下的大小,但公司开发出的新设备可以在保证适合于Micro LED大小前提下进行巨量转移。
QMC在Micro LED领域同时也有涉及LLO、Bonding、Mount、Repair等设备。
公司代表表示:经过数年的研发,已将设备技术提升到可量产的水平,以独家技术开发出的设备,期待能得到Micro LED市场的良好成果。
芯片
458文章
51419浏览量
428636 -
Micro LED
5文章
615浏览量
19375
原文标题:韩国QMC开发出3倍速Micro LED巨量转移设备
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高效率整流二极管有什么特点
划片机在Micro-LED芯片封装中的应用与技术革新
天马微电子厦门Micro LED产线全制程贯通
高效率PA设计的双重挑战
摄像头气密性测试设备:高精度,高效率
高效率二极管如何识别判断
考拉悠然国内首台玻璃基Micro LED晶圆量检测设备正式完成出货
SM3621AB高效率的同步降压型LED恒流驱动芯片中文手册
三星LEDos技术瞄准AR设备,Micro LED芯片厂商加码自研技术
量子效率测试:Micro-LED量子效率的研究进展
Mini/MicroLED芯片量产瓶颈,巨量转移设备可以解决哪些问题
高效率降压型 LED 恒流驱动芯片 MT7812数据手册
提高效率的DC电源模块设计技巧
