电气系统常用保护
1、电流保护
①短路保护:防止用电设备(电动机、接触器等)短路而产生大电流冲击电网,损坏电源设备或保护用电设备突然流过短路电流而引起用电设备、导线和机械上的严重损坏。
采用的电器:熔断器、自动断路器。
原理:熔断器或自动断路器串入被保护的电路中,当电路发生短路或严重过载时,熔断器的熔体部分自动迅速熔断,自动断路器的过电流脱钩器脱开,从而切断电路,使导线和电器设备不受损坏。
②过载保护:防止用电设备(如电动机等)长期过载而损坏用电设备。
采用的电器:热继电器、自动断路器。
原理:热继电器—热继电器的线圈接在电动机的回路中,而触头接在控制回路中。当电动机过载时,长时间的发热使热继电器的线圈动作,从而触头动作,断开控制回路,使电动机脱离电网。
自动断路器—自动断路器接入被保护的电路中,长期的过电流使热脱钩器脱开,从而切断电路。
2、零压(或欠压)保护
作用:防止因电源电压的消失或降低引起机械设备停止运行,当故障消失后,在没有人工操作的情况下,设备自动启动运行而可能造成的机械或人身事故。
如图1所示电路是一个没有零压(欠压)保护的电路。
在上述电路中,QG合上后,电动机通电旋转,机械运动;工作中,电源停电,电动机停止,机械停止运动;当电源来电时,电动机可自动启动运行,即机械突然运动,可能造成机械或人身事故。故该电路没有零压(欠压)保护。在自动控制系统中,要保证在失电后,没有人工操作,电动机不能自动启动的保护称为零压(欠压)保护。
3、零励磁保护
防止直流电动机在没有加上励磁电压时,就加上电枢电压而造成机械“飞车”或电动机电枢绕组烧怀的一种保护。零励磁保护的电路如图2所示:
原理:当QF合上后,直流电动机的励磁绕组首先通电,且当励磁电流上升到额定值时,电流继电器KI线圈得电,其动合触头合上,才能使接触器KM线圈具备得电条件。当按下启动按钮后,KM的线圈得电,其动合触头是电枢通电,电动机开始运转。
因此,上述电路可以保证励磁电流上升到额定值时,电枢电压再加上,即保证直流电动机不发生零励磁的情况。
4、互锁保护
保护一个电器通电时,另一个电器不能通电,若需后者通电,则前者必须先断电的一种保护。
电气
18文章
1167浏览量
53130 -
电气系统
1文章
355浏览量
24265
