近日,全球知名半导体公司台积电官宣:正式启动2nm工艺的研发,工厂设置在位于***新竹的南方科技园,预计2024年投入生产。
7nm,5nm,3nm,现在终于开始进入2nm了!
几十年来,半导体行业进步的背后存在着一条金科玉律,即摩尔定律。摩尔定律表明:每隔 18~24 个月,集成电路上可容纳的元器件数目便会增加一倍,芯片的性能也会随之翻一番。
然而,在摩尔定律放缓甚至失效的今天,全球几大半导体公司依旧在拼命“厮杀”,希望率先拿下制造工艺布局的制高点。英特尔终于进入 10nm 工艺时代并将在后年转入 7nm,台积电、三星则纷纷完成了 7nm 工艺的布局并奔向 5nm、3nm。
而就在近日,台积电官方宣布:正式启动2nm工艺的研发!
据官方宣布,工厂将落脚在中国***新竹的南方科技园,预计研发工作将于2024年完成并投入生产。
台积电:全球第一家官宣2nm工艺
从2018年末到2019年,随着7nm制程工艺逐渐进入消费领域,台积电和三星都已经谈到了他们对5nm和3nm工艺节点的计划。
而根据近期的消息,台积电有了更多的运作计划,将工艺推进到3nm,甚至2nm!台积电也是全球第一个宣布开始研发2nm工艺的厂商。
台积电厂务处处长庄子寿表示:
台积电在***的第一家3nm工厂将于2021年投产,并将于2022年实现大规模生产。
与此同时,为了对抗三星的竞争,台积电正在推进2nm制程的研发和生产计划。
而就在几天前,台积电在***新竹的3纳米研发厂房顺利通过环评,预计可顺利赶上量产时程。台积电也透露预计把五年后的 2 奈米厂研发及量产都放在新竹,选址部分原因是为避免人才流失,目前台积电在新竹有约7000名半导体制程研发人才。
按照台积电给出的指标显示,2nm工艺是一个重要节点,Metal Track(金属单元高度)和3nm一样维持在5x,同时Gate Pitch(晶体管栅极间距)缩小到30nm,Metal Pitch(金属间距)缩小到20nm,相比于3nm都小了23%。
台积电没有透露2nm工艺所需要的技术和材料,看晶体管结构示意图和目前并没有明显变化,能在硅半导体工艺上继续压榨到如此地步真是堪称奇迹,接下来就看能不能做到1nm了。
当然,在那之前,台积电还要接连经历7nm、6nm、5nm、3nm等多个工艺节点。
其中,7nm+首次引入 EUV 极紫外光刻技术,目前已经投入量产;6nm只是 7nm 的一个升级版,明年第一季度试产;5nm全面导入极紫外光刻,已经开始风险性试产,明年底之前量产,苹果 A14、AMD 五代锐龙 (Zen 4 都有望采纳);3nm 有望在 2021 年试产、2022 年量产。
全球主流半导体公司工艺水平大比拼
接下来,对不同芯片生产商的制造技术进行了一个排名,如下表所示,可以较为便捷地了解哪种工艺更为先进。表中密度以MTr/mm2计算,其代表每平方毫米数百万个晶体管。截至2019年1月,英特尔的10nm技术依然领先于台积电和三星的7nm技术。
来源:根据公开数量整理
有一点需要注意,上述数字在某些情况下是近似的。但是,这不会影响排名。如果更深入地研究这个问题,英特尔的10nm比台积电7nm的SRAM稍微密集一些。但台积电的7nm实际上比英特尔的逻辑单元更密集,这使事情变得更加复杂,却很有意思。
由于英特尔的10nm还没有大规模生产,台积电的7nm是目前市场上明显的赢家。
接下来,对比看看TSMC、GlobalFoundries、三星和英特尔等不同制造商的不同工艺节点都有什么特点。
台积电
台积电是目前世界上最大的独立半导体代工制造商。台积电与世界上一些最大的芯片设计商合作,如Nvidia,AMD,高通,苹果,华为和联发科。截至2019年1月,台积电凭借其7nm制造工艺引领新一代的高端技术竞争,该工艺已经开始批量生产,iPhone XS和华为Mate 20 Pro等顶级手机品牌都采用了这一技术。
7nm
首先,让我们看看最近一年来炒作最火热的台积电7nm工艺。TSMC的7nm工艺实际上有多种变体,7nm FF/FF+(FinFET和FinFET+)的晶体管密度约为96.49 MTr/mm?,7nm HPC的晶体管密度为66.7 MTr/mm?。
7nm FinFET工艺是TSMC自身10nm工艺密度的1.6倍。此外,与10nm技术相比,7nm工艺可使性能提高20%,功耗降低40%。
目前该技术主要用于:A12 Bionic(iPhone XS Max),Snapdragon 855,Kirin 980,Zen 2(Ryzen 3000 Series)。
10nm
台积电的10nm节点工艺的密度为60.3 MTr/mm?,是自身12nm/16nm节点密度的2倍多,速度提高了15%,功耗降低了35%。
目前该技术主要用于:Apple A11 Bionic,Kirin 970,Helio X3。
12nm/16nm
与20nm工艺相比,台积电16nm的速度提高近50%,功耗降低60%,其密度为28.2 MTr/mm2。
台积电的12nm技术或多或少是一种营销噱头,类似于他们的16nm节点。这个12nm节点只是它们重新命名的16nm工艺,具有更好的栅极密度和较少的优化。12nm工艺的估计密度约为33.8 MTr/mm?。台积电的12nm和16nm工艺为麒麟、联发科处理器和Nvidia的GeForce 10系列等提供代工服务。
主要用于:Nvidia图灵GPU(GeForce 20系列),麒麟960,麒麟659,麒麟710,Helio P60,Helio P70,Apple A10 Fusion处理器。
英特尔
英特尔是全球第二大芯片制造商。曾几何时,英特尔在半导体市场处于绝对的领先地位,但其10nm工艺的一再延迟使其在高端技术上已经相当落后。
7nm
2018年12月,英特尔宣布他们正在开发7nm工艺,并且正在按计划进行。英特尔7nm工艺将使用EUVL(极紫外光刻)制造,预计晶体管密度将达到242 MTr /mm?,是10nm工艺 的2.4倍。
现状:正在进行中。
10nm
英特尔的10nm工艺最初预计将于2016年首次推出,但截至2018年底,它已被推迟3次!
英特尔10nm工艺密度约为100 MTr /mm?,是14nm工艺的2.7倍。从这一点看,英特尔的10nm相当于其他公司所标榜的7nm技术。
现状:英特尔正在努力提高良率,可能在2019年末进入批量生产。
用于:Core i3-8121U处理器。
14nm
英特尔的14nm工艺晶体管密度估计为43.5 MTr/mm?。截至目前,从Broadwell到Coffee Lake,都拥有相同的14nm技术,已用于其5代处理器之中。然而,这款14nm技术仍然优于台积电的16nm/12nm和三星的14nm技术。
英特尔还推出了14nm+和14nm++,只是进行了微小的改进。
主要用于:英特尔的第5代,第6代,第7代,第8代和第9代移动和桌面处理器。
由于10nm节点的延迟,英特尔简单地改进了他们的14nm节点,在性能和功耗方面略有改进,并将它们命名为14nm +和14nm ++。这些只是微小的改进,并没有进行晶体管密度微缩。
三星
2017年7月,三星取代英特尔成为全球最大的芯片制造商。对于几乎相同的工艺节点,三星芯片的晶体管密度与TSMC相当。三星为高通、苹果、Nvidia和许多其他厂商生产芯片,并且还将其14nm工艺许可给GlobalFoundries。
7nm
三星在2018年下半年在世界上首次采用EUV技术生产了7nm芯片,工艺密度为95.3 MTr/mm?。相比10nm技术,性能提高了20%,同时功耗降低了50%。
现状:已进入批量生产。
8nm
三星的8nm工艺也称为8nm LPU(Low Power Ultimate),它只是其10nm工艺的延伸。就晶体管密度而言,它与台积电的7nm HPC工艺非常相似,其密度为61.18 MTr/mm?。该技术用于制造Exynos 9820芯片,将在2019年即将推出的Galaxy S10和Galaxy Note 10中使用。
用于:Exynos 9820处理器。
10nm
三星10nm工艺有两种变体,10nm LPE(Low Power Early)和10nm LPP(Low Power Plus)。其第二代工艺(10nm LPP)性能提高了10%,密度为51.82 MTr /mm?,是14nm工艺密度的1.6倍。
适用于:Snapdragon 835,Snapdragon 845,Exynos 9810,Exynos 8895,Exynos 961。
11nm
与14nm LPP(Low Power Plus)工艺相比,11nm LPP(Low Power Plus)工艺可提供高出15%的性能。但是,功耗保持不变,这个过程更像是对14nm工艺的扩展。
用于:Snapdragon 675。
14nm
三星的14nm工艺是其最广泛使用的制造节点之一,该工艺的晶体管密度为32.5 MTr /mm?,主要用于Nvidia的GeForce 10系列,以及许多Qualcomm和Exynos芯片。它有多种变体,14nm LPE(Low Power Early)和14nm LPP(Low Power Plus)。
用于:Nvidia GeForce 10系列,Snapdragon 820,Snapdragon 821,Exynos 8890,Exynos 7870。
GlobalFoundries
GlobalFoundries(格罗方德,格芯)是一家美国半导体公司,为高通、AMD和Broadcom等各种品牌制造处理器。
7nm
此前,得益于三星背后的支持,GlobalFoundries的7nm走在前列,而且2018年3月还邀请少数资深记者前往旗下最先进的纽约Malta的Fab 8工厂,介绍他们计划向7nm EUV光刻技术推进。然而,计划赶不上变化。18年8月宣布,出于经济因素考虑,搁置7nm LP项目,将资源回归到12nm/14nm FinFET以及12FDX/22FDX上。
尽管曾有许多业内专家估计它的7nm技术比台积电的7nm还要更加密集,但GlobalFoundries目前已经停止了他们的7nm开发,已经不会再与台积电竞争。按照AnandTech的报道,GF的5nm和3nm研发也将终止,已经逐步停掉与IBM硅研发中心在这方面的合作。
12nm
GlobalFoundries 12nm工艺的性能比其前代产品提高了15%,密度提高了10%。Ryzen 2000系列便基于其12nm节点技术。当前,GF的12nm/14nm多用在AMD的锐龙处理器(Ryzen 2000 Series)、Radeon GPU上,12FDX/22FDX则可以提供优质的性价,可用于集成模拟和射频组件上,如5G基带。
用于:Zen +架构产品(Ryzen 2000 Series)。
14nm
GlobalFoundries实际上从三星那里获得了14nm技术。
用于:AMD Vega系列,Ryzen第二代APU,Radeon 500系列。
目前,GlobalFoundries已经停止一切与7nm工艺有关的投资研发,转而专注现有的14/12nm FinFET工艺和22/12nm FD-SOI工艺,提供包括射频、嵌入式存储器和低功耗等一系列创新IP及功能,并调整相应研发团队来支持新的产品组合方案,这一选择可能和最近几年窘迫的财务状况有关。
中芯国际
据最近报道,中芯国际在14nm FinFET技术开发上已经获得重大进展,良率已高达95%,其第一代FinFET技术研发已进入客户导入阶段,并且将在今年上半年投入大规模量产。
同时,12nm的工艺开发也取得突破。中芯国际的14nm/12nm进展,对于中国集成电路产业来说是一个极大利好,但是与全球的先进技术相比,中国还比较落后,还需要整个产业共同努力,以便早日在世界高端芯片制造领域占据一席之地。
半导体
330文章
25438浏览量
206043 -
元器件
112文章
4576浏览量
89767 -
台积电
43文章
5431浏览量
165296
原文标题:全球首家!台积电官方宣布:正式启动2nm工艺研发!
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
台积电冲刺2nm量产,2nm先进制程决战2025
![台积电冲刺<b class='flag-5'>2nm</b>量产,<b class='flag-5'>2nm</b>先进制程决战2025](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/87/wKgZomThX3SAYPeoAAofpm0IgSY502.png)
日本Rapidus计划2025年启动2nm制程测试工厂
三星与新思科技携手,备战2nm工艺量产
三星电子:加快2nm和3D半导体技术发展,共享技术信息与未来展望
台积电2nm芯片研发迎新突破
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/BB/wKgaomYCiJmAAGpCAAaGNr_CQGc402.png)
Marvell将与台积电合作2nm 以构建模块和基础IP
苹果将抢先采用台积电2nm工艺,实现技术独享
2nm意味着什么?2nm何时到来?它与3nm有何不同?
2nm芯片什么时候出 2nm芯片手机有哪些
2nm芯片是什么意思 2nm芯片什么时候量产
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/76/wKgZomUmRgGAWUCiAAucyK_Ipr4535.png)
