人脸识别的发展与市场和技术与流程及行业应用等详细资料说明
Python机器视觉 来源:未知 2019-06-22 09:41 次阅读
人脸识别的理解:人脸识别(Face Recognition)是一种依据人的面部特征(如统计或几何特征等),自动进行身份识别的一种生物识别技术,又称为面像识别、人像识别、相貌识别、面孔识别、面部识别等。通常我们所说的人脸识别是基于光学人脸图像的身份识别与验证的简称。
一、发展与市场
1、人脸识别的发展简史:
第一阶段(1950s—1980s)初级阶段:
人脸识别被当作一个一般性的模式识别问题,主流技术基于人脸的几何结构特征。这集中体现在人们对于剪影(Profile)的研究上,人们对面部剪影曲线的结构特征提取与分析方面进行了大量研究。人工神经网络也一度曾经被研究人员用于人脸识别问题中。较早从事 AFR 研究的研究人员除了布莱索(Bledsoe)外还有戈登斯泰因(Goldstein)、哈蒙(Harmon)以及金出武雄(Kanade Takeo)等。总体而言,这一阶段是人脸识别研究的初级阶段,非常重要的成果不是很多,也基本没有获得实际应用。
第二阶段(1990s)高潮阶段:
这一阶段尽管时间相对短暂,但人脸识别却发展迅速,不但出现了很多经典的方法,例如Eigen Face, Fisher Face和弹性图匹配;并出现了若干商业化运作的人脸识别系统,比如最为著名的 Visionics(现为 Identix)的 FaceIt 系统。 从技术方案上看, 2D人脸图像线性子空间判别分析、统计表观模型、统计模式识别方法是这一阶段内的主流技术。
第三阶段(1990s末~现在)
人脸识别的研究不断深入,研究者开始关注面向真实条件的人脸识别问题,主要包括以下四个方面的研究:1)提出不同的人脸空间模型,包括以线性判别分析为代表的线性建模方法,以Kernel方法为代表的非线性建模方法和基于3D信息的3D人脸识别方法。2)深入分析和研究影响人脸识别的因素,包括光照不变人脸识别、姿态不变人脸识别和表情不变人脸识别等。3)利用新的特征表示,包括局部描述子(Gabor Face, LBP Face等)和深度学习方法。4)利用新的数据源,例如基于视频的人脸识别和基于素描、近红外图像的人脸识别。
二、市场研究
1、全球人脸识别市场
前瞻根据人脸识别行业发展现状;到2016年,全球生物识别市场规模在127.13亿美元左右,其中人脸识别规模约26.53亿美元,占比在20%左右。预计到2021年,全球人脸识别市场预计将达到63.7亿美元,按预计期间的复合增长率达17.83%。
2、中国人脸识别市场
前瞻根据人脸识别行业发展现状,估算我国人脸识别市场规模约占全球市场的10%左右。2010-2016年,我国人脸识别市场规模逐年增长,年均复合增长率达27%。2016年,我国人脸识别行业市场规模约为17.25亿元,同比增长27.97%,增速较上年上升4.64个百分点。
3、国内主要玩家分布
1)中国部分人脸识别公司(排名不分先后)
2) 四大独角兽介绍及对比细分领域
(1)旷视科技
2014年,获阿里巴巴旗下蚂蚁金服投资,主攻金融和监控两大行业,有子公司旷视智安;团队成员除了几名来自清华校友外,还有来自美国哥伦比亚大学、英国牛津大学和美国南加州大学的科研及开发人员,截至目前核心员工仅有百余人。
在金融、安防、零售领域分别开始了商业化探索成功发育出Face++Financial,Face++Security,Face++BI等垂直人脸验证解决方案,主要将人脸识别应用在互联网产品上,自己做研发,在美图秀秀、淘宝等互联网领域得到良好的应用,在金融领域的市场一直占据沙发前排阵营;2017年获得33亿元C+轮融资,最后选择通过计算机视觉技术与NLP技术的结合,制造出能“识别万物”的智能机器人,提供硬件模组,里面内置他们家的算法。目前正在准备启动IPO的步伐,VIE架构让他们得以绕过A股,不用达到连续三年盈利的标准实现快速上市。
(2)商汤科技:
SenseTime(商汤科技),获IDG资本投资,主攻金融、移动互联网、安防监控三大行业;由香港中文大学的汤晓欧院士创建,“商汤”中的汤指的就是汤晓欧本人,汤晓鸥及其研究团队所开发的DeepID算法率先将深度学习应用到人脸识别上,在技术指标上实现了新的突破。主要案例是围绕各个美化软件与直播平台制作人脸贴图,重点强化了人脸识别的关键点检测及跟踪技术。
团队有300多号,也从当初toC转向toB领域;成立于2014年的商汤科技选择另辟蹊径,选择用“四大美女”这个话题让人们躁动起来,到最后四大美女走了三个;商汤的网络都是自己设计的,这样对于深度学习网络的掌控力就会更强,提供SaaS服务的同时,可以通过SaaS把背后的数据拿到,再进行更多更细致的分析再次提升服务质量。
(3)云从科技:
2015年4月,周曦拿到战略投资成立云从科技,同年针对金融和银行业推出了40多种解决方案,包含从算法、产品、销售、售后的全产业链打造,针对农行、建行、交行、中行及多地公安提供定制化服务。团队成员除了来自中科大的校友外,还来自中国科学院各大研究所、UIUC、IBM、NEC、MicroSoft等全球顶尖学府及研究机构。
截止2016年11月,成立一年半,研发团队扩展为200余名,核心产品是人脸识别系统及IBIS集成生物识别平台,还具备3D模型、红外活体、静默活体等技术,可根据场景需求自由调节。选择连接硬件、开发与技术,属于全产业链模式,因为人脸识别系统多数情况下需要深度定制,只有这样,才能在客户提出需求的情况下迅速反馈,修改,统一用户体验。
(4)依图科技:
2012 年九月,朱珑与他的好友林晨曦在创立依图科技,这家从事人工智能创新性研究的创企从图像识别入手,首先与全国省市级公安系统合作,对车辆品牌、型号等进行精准识别,随后扩展到人像识别,通过静态人像比对技术和动态人像比对技术,协助公安系统进行人员身份核查、追逃、监控、关系挖掘等。
发展近 6年,依图科技的产品已经应用到全国二十多个省市地区的安防领域,安防领域之外,依图也进入智慧城市领域和健康医疗领域,它要协助政府构建"城市大脑",也希望将医疗领域的巨大知识鸿沟缩小,改善医患体验。
(5)细分领域对比表
(6)主要客户对比
4、商业模式
1)人脸识别商业模式设计步骤
2)人脸识别盈利模式
三、人脸识别的流程及主要技术
1、人脸识别系统组成
2、人脸识别的一般流程:
1)人脸采集:
(1)简介:
不同的人脸图像通过摄像镜头采集得到,比如静态图像、动态图像、不同的位置、不同表情等,当采集对象在设备的拍摄范围内时,采集设备会自动搜索并拍摄人脸图像。
(2)人脸采集的主要影响因素:
图像大小:人脸图像过小会影响识别效果,人脸图像过大会影响识别速度。非专业人脸识别摄像头常见规定的最小识别人脸像素为60*60或100*100以上。在规定的图像大小内,算法更容易提升准确率和召回率。图像大小反映在实际应用场景就是人脸离摄像头的距离。
图像分辨率:越低的图像分辨率越难识别。图像大小综合图像分辨率,直接影响摄像头识别距离。现4K摄像头看清人脸的最远距离是10米,7K摄像头是20米。
光照环境:过曝或过暗的光照环境都会影响人脸识别效果。可以从摄像头自带的功能补光或滤光平衡光照影响,也可以利用算法模型优化图像光线。
模糊程度:实际场景主要着力解决运动模糊,人脸相对于摄像头的移动经常会产生运动模糊。部分摄像头有抗模糊的功能,而在成本有限的情况下,考虑通过算法模型优化此问题。
遮挡程度:五官无遮挡、脸部边缘清晰的图像为最佳。而在实际场景中,很多人脸都会被帽子、眼镜、口罩等遮挡物遮挡,这部分数据需要根据算法要求决定是否留用训练。
采集角度:人脸相对于摄像头角度为正脸最佳。但实际场景中往往很难抓拍正脸。因此算法模型需训练包含左右侧人脸、上下侧人脸的数据。工业施工上摄像头安置的角度,需满足人脸与摄像头构成的角度在算法识别范围内的要求。
2)人脸检测:
(1)简介:
在图像中准确标定出人脸的位置和大小,并把其中有用的信息挑出来(如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等),然后利用信息来达到人脸检测的目的。
(2)人脸关键点检测(人脸对齐):
自动估计人脸图片上脸部特征点的坐标。
(3)主流方法:
基于检测出的特征采用Adaboost学习算法(一种用来分类的方法,它把一些比较弱的分类方法合在一起,组合出新的很强的分类方法)挑选出一些最能代表人脸的矩形特征(弱分类器),按照加权投票的方式将弱分类器构造为一个强分类器,再将训练得到的若干强分类器串联组成一个级联结构的层叠分类器,有效地提高分类器的检测速度。
最近人脸检测算法模型的流派包括三类及其之间的组合:viola-jones框架(性能一般速度尚可,适合移动端、嵌入式上使用),dpm(速度较慢),cnn(性能不错)。
3)人脸图像预处理:
(1)简介:
基于人脸检测结果,对图像进行处理并最终服务于特征提取的过程。
(2)原因:
系统获取的原始图像由于受到各种条件的限制和随机干扰,往往不能直接使用,必须在图像处理 的早期阶段对它进行灰度矫正、噪声过滤等图像预处理。
(3)主要预处理过程:
人脸对准(得到人脸位置端正的图像),人脸图像的光线补偿,灰度变换、直方图均衡化、归一 化(取得尺寸一致,灰度取值范围相同的标准化人脸图像),几何校正、中值滤波(图片的平滑操作以消除噪声)以及锐化等。
4)人脸特征提取:
(1)简介:
人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的,也称人脸表征,它是对人脸进行特征建模的过程
(2)人脸特征提取的方法:
1、基于知识的表征方法(主要包括基于几何特征法和模板匹配法):
根据人脸器官的形状描述以及它们之间的距离特性来获得有助于人脸分类的特征数据,其特征分量通常包括特征点间的欧氏距离、曲率、和角度等。人脸由眼睛、鼻子、嘴、下巴等局部构成,对这些局部和他们之间结构关系的几何描述,可作为识别人脸的重要特征,这些特征被称为几何特征。
2、基于代数特征或统计学习的表征方法:
基于代数特征方法的基本思想是将人脸在空域内的高维描述转化为频域或者其他空间内的低维描述,其表征方法为线性投影表征方法和非线性投影表征方法。
基于线性投影的方法主要有主成分分析法或称K-L变化、独立成分分析法和Fisher线性判别分析法。非线性特征提取方法有两个重要的分支:基于核的特征提取技术和以流形学习为主导的特征提取技术。
5)匹配与识别:
提取的人脸特征值数据与数据库中存贮的特征模板进行搜索匹配,通过设定一个阈值,将相似度与这一阈值进行比较,来对人脸的身份信息进行判断。
3、人脸识别的主要方法
1)Eigen Face(特征脸)
MIT实验室的特克(Turk)和潘特(Pentland)提出的“特征脸”方法无疑是这一时期内最负盛名的 人脸识别方法。其后的很多人脸识别技术都或多或少与特征脸有关系,现在特征脸已经与归一化的协相关 量(Normalized Correlation)方法一道成为人脸识别的性能测试基准算法。
blog.csdn.net/zizi7/art(人脸识别特征脸算法文档)
2)Fisher Face(渔夫脸):
贝尔胡米尔(Belhumeur)等提出的 Fisherface 人脸识别方法是这一时期的另一重要成果。该方法 首先采用主成分分析(PCA)对图像表观特征进行降维。在此基础上,采用线性判别分析(LDA)的方法 变换降维后的主成分以期获得“尽量大的类间散度和尽量小的类内散度”。该方法目前仍然是主流的人脸 识别方法之一,产生了很多不同的变种,比如零空间法、子空间判别模型、增强判别模型、直接的 LDA 判 别方法以及近期的一些基于核学习的改进策略。
https://blog.csdn.net/zizi7/article/details/52999432(Fisher Face算法文档)
3)EGM(弹性图匹配)
其基本思想是用一个属性图来描述人脸:属性图的顶点代表面部关键特征点,其属性为相应特征点处 的多分辨率、多方向局部特征——Gabor变换12特征,称为Jet;边的属性则为不同特征点之间的几何 关系。对任意输入人脸图像,弹性图匹配通过一种优化搜索策略来定位预先定义的若干面部关键特征点, 同时提取它们的Jet特征,得到输入图像的属性图。最后通过计算其与已知人脸属性图的相似度来完成识 别过程。该方法的优点是既保留了面部的全局结构特征,也对人脸的关键局部特征进行了建模。
blog.csdn.net/real_myth(弹性图匹配算法文档)
4)基于几何特征的方法
几何特征可以是眼、鼻、嘴等的形状和它们之间的几何关系(如相互之间的距离)。这些算法识别速 度快,需要的内存小,但识别率较低。
5)基于神经网络的方法
神经网络的输入可以是降低分辨率的人脸图像、局部区域的自相关函数、局部纹理的二阶矩等。这类方法同样需要较多的样本进行训练,而在许多应用中,样本数量是很有限的。
6)基于线段Hausdorff 距离(LHD) 的方法
心理学的研究表明,人类在识别轮廓图(比如漫画)的速度和准确度上丝毫不比识别灰度图差。LHD是基于从人脸灰度图像中提取出来的线段图的,它定义的是两个线段集之间的距离,与众不同的是,LHD并不建立不同线段集之间线段的一一对应关系,因此它更能适应线段图之间的微小变化。实验结果表明,LHD在不同光照条件下和不同姿态情况下都有非常出色的表现,但是它在大表情的情况下识别效果不好。
7)基于支持向量机(SVM) 的方法
近年来,支持向量机是统计模式识别领域的一个新的热点,它试图使得学习机在经验风险和泛化能力上达到一种妥协,从而提高学习机的性能。支持向量机主要解决的是一个2分类问题,它的基本思想是试图把一个低维的线性不可分的问题转化成一个高维的线性可分的问题。通常的实验结果表明SVM有较好的识别率,但是它需要大量的训练样本(每类300个),这在实际应用中往往是不现实的。而且支持向量机训练时间长,方法实现复杂,该函数的取法没有统一的理论。
4、技术发展方向
1)结合三维信息:二维和三维信息融合使特征更加鲁棒
2)多特征融合:单一特征难以应对复杂的光照和姿态变化
3)大规模人脸比对:面向海量数据的人脸比对与搜索
4)深度学习:在大数据条件下充分发挥深度神经网络强大的学习能力
5、人脸识别数据库
1)Yale人脸数据库
2)ORL人脸数据库
3)CMU PIE人脸数据库
4)FERET人脸数据库
5)MIT数据库
6)BANCA人脸数据库
7)CAS-PEAL人脸数据库
8)JAFE表情数据库
9)Cohn-Kanade表情数据库
10)MMI表情数据库
6、技术指标
1)人脸检测中的关键指标:
例子:在摄像头某张抓拍图像中,一共有100张人脸,算法检测出80张人脸,其中75张是真实人脸,5 张是把路标误识为人脸。
1、检测率:识别正确的人脸/图中所有的人脸。检测率越高,代表检测模型效果越好。
2、误检率:识别错误的人脸/识别出来的人脸。误检率越低,代表检测模型效果越好。
3、漏检率:未识别出来的人脸/图中所有的人脸。漏检率越低,代表检测模型效果越好。
4、速度:从采集图像完成到人脸检测完成的时间。时间约短,检测模型效果越好。
在这个实际案例中:检测率=75/100 误检率=5/80 漏检率=(100-75)/100
2)人脸识别中的关键指标:
1000张样本图片里,共600张正样本。相似度为0.9的图片一共100张,其中正样本为99张。虽然0.9阈值的正确率很高,为99/100;但是0.9阈值正确输出的数量确很少,只有99/600。这样很容易发生漏识的情况。
1、精确率(precision):识别为正确的样本数/识别出来的样本数=99/100
2、召回率(recall):识别为正确的样本数/所有样本中正确的数=99/600
3、错误接受率/认假率/误识率(FARFalse Accept Rate):
1、定义:指将身份不同的两张照片,判别为相同身份,越低越好
2、FAR = NFA / NIRA
3、式中 NIRA 代表的是类间测试次数,既不同类别间的测试次数,打比方如果有1000个识别 模型,有1000个人要识别,而且每人只提供一个待识别的素材,那 NIRA=1000*(1000-1) 。NFA是错误接受次数。
4、FAR决定了系统的安全性,FRR决定了系统的易用程度,在实际中,FAR对应的风险远远高于FRR,因此,生物识别系统中,会将FAR设置为一个非常低的范围,如万分之一甚至百万分之一,在FAR固定的条件下,FRR低于5%,这样的系统才有实用价值。
4、错误拒绝率/拒真率/拒识率(FRR False Reject Rate):
1、定义:指将身份相同的两张照片,判别为不同身份,越低越好
2、FRR = NFR / NGRA
3、上式中NFR是类内测试次数,既同类别内的测试次数,打比方如果有1000个识别模型, 有1000个人要识别, 而且每人只提供一个待识别的素 材,那 NIRA=1000,如果每个人提供N张图片,那么 NIRA=N*1000 。NFR是错误拒绝次数。
四、行业应用
1、人脸识别(FR)+其他行业
1)FR+金融:
(1)实名认证
金融机构传统上使用人工肉眼判断、短信验证、绑定银行卡等手段进行实名认证。这些传统手段存在准确率不高、客户体验较差、成本高等问题,对金融企业业务发展造成了巨大的困扰。基于人脸识别的实名认证方式具有准确率高(一亿人中才存在两人长相相同)、客户体验好(认证速度快、客户操作少)、成本低(相较于传统认证方式)的优点,已被众多领先金融企业所采用。
(2)人脸识别在银行远程开户上的应用:
在远程开户时,金融机构可以通过智能终端在线上进行身份鉴权验证,使用人脸识别技术开户可以极大提升业务办理的安全性、时效性,并节省大量人力;
(3)刷脸取款:
在这方面人脸取代了银行卡,只需要人脸+密码即可完成取款。在前两个方面,人脸识别技术已经被国内各大银行广泛采用,刷脸取款方面,农行和招行抢先一步在ATM上线了刷脸取款功能。
2)FR+医疗:
(1)重点应用:
1、打击涉医犯罪,确保就诊安全。
建立有针对性的涉医犯罪人员布控库,与属地公安部门配合,进行实时布控。
2、管控职务犯罪,控制不当竞争。
对进入医院诊疗区域的医药代表进行管控,协助解决药品流通领域经营不规范、竞争失序等问题。
3、杜绝职业医闹,保护人身安全。
打击频繁出现的职业医闹,提高事件的响应速度,从被动响应变为主动预防。
4、规范就诊流程,和谐医患关系。
重点防范黄牛、医托等干扰正常就诊秩序的特殊人群。
5、加强监管力度,维护医保基金。
实现就诊病人与医保信息库中身份证照的比对,杜绝冒用医保卡的现象。
6、易肇事肇祸严重精神障碍患者管控。
结合“雪亮工程”,确保严重精神障碍患者流入地、流出地发现管控到位。
(2)人脸识别在医疗行业的应用突破基于三点:
1、获取到目标对象的信息:
因为行政体系不同,医疗行业想获取到目标对象信息存在较大困难,需相关行政单位进行关键的协调工作。目标对象信息包含但不局限于:人脸照片、人像照片、人员基本信息、人员动态等。
2、人脸识别的算法进一步提升:
目前的人脸识别算法的精度已经达到了相当高的水准,误报、漏报均已控制在可接受范围;更近一步的算法,可以从非结构化的视频/图片中获取更多的价值信息,从更多地维度来实现不同的应用。
3、管理者思维和水平的提升:
人工智能、人脸识别是革命性颠覆性的技术,可以给医疗行业带来巨大的提升。如何将人脸识别真正应用到医疗行业的各方各面需要管理者与技术提供方一起拓展思维、共同努力。
(3)人脸识别在医疗行业的前景:
1、对接公安视频监控、医警联动平台:
系统满足公安现有标准要求,后续可与公安机关视频监控、医警联动等平台进行无缝对接,将报警信息及关联的视频、图片推送给辖区派出所,实现联动。
2、人脸身份查证:
输入目标人员照片,即可知道此人身份及其是否属于重点管控人员,是否曾经来过医院,及其出现时间、频次。可用于筛查可疑人员,找到其活动规律。
3、人员轨迹回放:
输入目标人员照片,即可查询此人是否来过医院,到过哪些地方。此功能可还原特定人员的行动轨迹,用于嫌疑人行为研判和事后取证。
4、对接门禁系统:
与门禁系统对接,预留刷脸开门、人脸考勤等高级功能,方便办公区、手术室、药品库、住院部等区域的出入管理。
5、对接刷卡系统:
与二代证、医保卡等刷卡系统对接,将采集的人脸照片与证件上存储的照片进行比对,验证刷卡人的真实身份。
3)FR+新零售:
(1)应用人脸识别的优势
1、为重点客户画像:
帮助卖家获得顾客和潜在顾客更精准的信息,构建用户画像。可以安装在超市、商场、门店等入口,统计每天进入门店的人数、大致年龄和性别等;另一种可以安装在货架上,分析客户的关注点和消费习惯等。通过大数据分析挖掘回头客,提升客户提袋率和VIP转化率;
2、为零售商降本增益:
以智能化系统来代替人工,以人脸识别系统连接支付端来代替收银员,能跟快实现零售店的导流和商品人流分析等。
3、减少突发事件的产生:
门店遇到商品失窃的突发事件,通过对所获数据的分析,也可以将不良客户拉入“黑名单”或是降低其信用水平。
4、完美连接线上线下:
识别系统获得的用户偏好还能反哺线上,将所得数据通过线上反馈给厂商,助力于厂商更全面地了解消费者需求,进而精准地研发产品,设计营销策略。这些都是完美实现新零售“打通线上线下”内在要求的极佳方式。
(2)人脸识别的安全隐患:
1、人脸特征容易被复制:
众所周知,破解密码的最常用手段是复制,通过窃取数字密码以及套取指纹来解密的案例己经不胜枚举。与记录在大脑中或其他介质上面的数字密码相比,暴露在外面的人脸更容易被复制。通过拍照完全可以获得一个人的脸部特征并进行复制,利用整容技术或者用照片识别等欺诈的方法可以骗过人脸支付系统。
2、个人信息泄露问题。
在科技发达的今天,人们似乎很轻易就可以通过无孔不入的渠道查到消费者的各种信息。而对于刷脸支付来讲,像人脸特征这种人体密码一旦交给别人保管,个人信息的安全系数将如何确保?获取用户的面部特征是否会涉及到个人隐私?基于面部扫描系统的支付在普遍应用之后会不会带来基于位置服务造成的个人行踪泄露?
4)FR+安防:
(1)智慧城市的基础
1、视频分析:
基于视频中的人脸照片进行远距离、快速、无接触式的重点人员布控预警。让应用于车站、机场、地铁等重点场所和大型商场超市等人群密集的公共场所视频监控系统能够对视频图像进行采集、自动分析、抓取人脸实时比对,主动在监控场景中识别重点关注人员,实现重点人员的布控和识别。
2、重要场所的布控:
对机场、车站、港口、地铁重点场所和大型商超等人群密集公共场所进行布控,以达到对一些重点人员的排查,抓捕逃犯等目的。
3、静态库或身份库的检索:
对常住人口、暂住人口的人脸图片进行预先建库,通过输入各种渠道采集的人脸图片,能够进行比对和按照相似度排序,进而获悉输入人员的身份或者其他关联信息,此类应用存在两种扩展形式,单一身份库自动批量比对并发现疑似的一个人员具有两个或以上身份信息的静态库查重,两个身份库之间自动交叉比对发现交集数据的静态库碰撞。
4、动态库或抓拍库的检索:
对持续采集的各摄像头点位的抓拍图片建库,通过输入一张指定人员的人脸图片,获得其在指定时间范围和指定摄像头点位出现的所有抓拍记录,方便快速浏览,当摄像头点位关联GIS系统,则可以进一步的按照时间顺序排列检索得到的抓拍记录,并绘制到GIS上,得到人员运动的轨迹。
(2)反恐行动的助力
现在新疆、西藏等城市都将人脸识别作为基础设施建设领域的投资重点,由于人员复杂、居住人口相对混乱等因素,这些城市成为了恐怖袭击等违法犯罪行为的高发场所。而人脸识别技术采用人脸检测算法、人脸跟踪算法、人脸质量评分算法以及人脸识别算法。实现城市居住人员人脸的抓拍采集、建模存储,实时黑名单比对报警和人脸后检索等功能。能及时在危险发生之前制止。
(3)儿童安全的保镖
近年来儿童拐卖活动越来越猖獗,为了更好的保护儿童安全,有些幼儿园、小学在门口已经安装上了面部识别系统。系统采用人脸识别加IC/ID卡(非接触式智能卡) 双重认证:每一位幼儿在入学注册时进行相关登记:资料、面像、IC/ID卡号、接送者、接送者面像。
每次入园时刷卡进行报道,放学时刷卡并进行接送家长人脸认证,如果认证失败拍照后即报警通知管理员,如果认证成功即拍照放行。不论识别成功与否,系统都会记录下被识别者图像。每一次接送都有详细的时间、接送人员的照片可供查询。另外系统提供短信提示的扩展功能,家长可在手机上看到人脸识别认证时所拍的照片,从而监控到接送这个过程,从其中一个重要源头杜绝了儿童被拐的可能性。
(4)智慧酒店的管理
以前开房登记流程是:接待人员问询——身份证扫描确认——支付押金——选房层发房卡——打印纸质票据,这些流程非常繁杂,尤其是身份认证耗时最长,若遇到团队入住情况则更为复杂,身份证识别设备可能会因高频使用出现故障,而急于进房间休息的顾客却只能在前台等待手续完成,客户体验非常糟糕。
人脸识别技术就能很好的解决这一难题,帮助酒店实现系统化业务管理和一站式共享解决方案。智慧酒店的安防系统利用人脸识别技术,当顾客走到前台时系统已经自动根据顾客被摄像头捕捉到的影像调取顾客身份核对。整个验证核对过程简单、快速且实现了自动化,更大幅降低了人工识别造成的误差。而且,针对酒店VIP客人,系统可实时对比酒店大堂的摄像头影像和登记在酒店基础系统中的VIP面部数据,当VIP客人到达时,酒店可第一时间提供个性化周到服务,提高客户的满意度。
5)FR+公安
(1)寻人寻亲:
对老百姓或其他业务部门提供的照片,直接送入系统进行比对、检索、筛选,最后人工确认。
(2)派出所挡获违法人员:
对派出所挡获的人员,登记笔录,对于其中一些少数民族、聋哑人或保持沉默者等无法查证身份的人员,可拍摄照片送入各种照片库中比对,排查涉及大案要案人员,以免漏网;或查证其前科,累计处理。
(3)查证无名尸源:
需要查证无名尸源时,先拍摄正面照片,送入计算机,如果照片闭眼、破损或变形,可用人像合成系统或人工绘制一幅标准照,送入比对系统比对查证。
(4)目击者描述排查:
获得现场目击者对嫌疑人的形象描述后,可用人像合成系统进行排查。
(5)视频监控照片:
一般监控系统针对场景,得到的涉案嫌疑人的图像都有模糊、偏转、逆侧光等质量不佳问题,这时需要根据图像用人像合成系统或人工绘制一幅标准照,送入照片比对系统比对查证。
(6)公共场所集会:
在政府、球场等公共场所,时常会有人员滋事,此时公安民警不便直接带人处理,可以采用长焦摄像机拍摄特写镜头,如果效果不够好可以用人像合成系统修正,送入比对系统比对查证。
(7)一代/二代居民身份证识别:
根据犯罪人员的身份证照片信息,与系统照片库中的信息资料进行比对,提取出与证件上照片相似的人员信息,能充分利用现有的二代身份证照片资源,为公安部门的工作提供高效有利的帮助。
(8)其他应用:
常住人口的比对查询、暂住人口的比对查询、重点人口的比对查询、CCIC在逃人员的比对查询等。
6)FR+商业场景:
(1)访客登记:访客到访公司,于平板电脑进行访客信息登记,由摄像头自动抓取人脸,通过系统打印出 访客贴纸;
(2)识别迎宾:公司员工,贵宾进入公司入口,摄像头能识别到访人员,实现门禁功能管理;
(3)人脸识别考勤:通过入口处的前台平板电脑进行人脸识别考勤,也可通过手机端进行人脸识别考;
(4)智能生活:较多的园区、楼宇需要人脸门禁系统,人员进出快速通行,便于管理住户、访客的进出记 录;
(5)智慧教育:为严防替考事件的发生,确保考试安全,人脸识别可加强考试入场环节的考生身份认证, 并有效实现智能视频监考、作弊防控等;
(6)智慧商场:利用人脸识别技术追踪并分析商场内的人流属性,人群分布等。
2、FR的部分应用
1)人脸检测跟踪
1、应用:
商场客流跟踪分析,地铁、火车站、会场、机场等场所的可疑人员的跟踪检测,体育赛事的现场监控等。
2、难点:
多人脸跟踪、远场识别人脸、背景复杂、低质量图片人脸识别(算法预处理),还有侧脸(3D重建人物全面),遮挡,模糊,表情变化、强弱光(多特征融合增强抗干扰力)等各种实际环 境。
3、建议:远场识别(可依据距离识别)、背景复杂(可虚化无关场景,凸显主角)。
2)人脸关键点定位
1、应用:
可用于图片的合成、动态图片的分析(直播行业鉴黄、鉴暴),通过关键点分析人脸表情情绪。
2、难点:大角度侧脸,表情变化、遮挡、模糊、明暗等,动静态关键点捕捉。
3、建议:对模糊部位可进行平滑处理,根据眼睛、嘴的特点建立不同的区域块等。
3)人脸身份认证
1、应用:
关键性应用(金融身份认证、海关检查、火车站和机场等进站),非关键性应用(智慧小区居民进出、办公大楼进出、公司单位上班打卡等)
2、难点:
年轻时的证件照和本人识别匹配、戴眼镜和未戴眼镜、侧脸和正脸、表情、背景干扰、整容后、双胞胎及长相类似等。
3、建议:
可基于三维人像分析避免认证时的假冒,动作分析等。(旷视的难以区分蜡像、海报和真人)
4)人脸属性(性别、年龄、种族、表情、饰品、胡须、面部动作状态
(1)人脸表情识别(Face expression recognition 简称FER)
1、普遍认为人类主要有六种基本情感:
愤怒(anger)、高兴(happiness)、悲伤(sadness)、惊讶(surprise)、厌恶(disgust)、恐惧(fear)。而大多数表情识别是基于这六种情感及其拓展情绪实现的
2、主要困难点是:
a)表情的精细化程度划分:每种情绪最微弱的表现是否需要被分类。分类的界限需要产品给出评估规则。
b)表情类别的多样化:是否还需要补充其他类别的情绪,六种情绪在一些场景下远不能变现人类的真实 情绪。因此除了基本表情识别外,还有精细表情识别、混合表情识别、非基本表情识别等细致领域的研究。
c)缺少鲁棒性
(2)人脸性别识别
性别分类是一个典型的二类问题,人脸性别分类问题需要解决的两个关键问题是人脸特征提取和分类器的选择。人脸性别识别其实仅能识别到人脸外貌更偏向于女性还是男性,很难对女生男相、男生女相进行正确判断。
(3)人脸年龄识别
1、难点:
单人的不同年龄段识别和多人的不同年龄段识别,人脸年龄识别常和人脸识别进行组合识别,能更正确的判断在一定年限内“是否是一个人”的问题;除了以上内容,还有是否戴眼镜、头发长度、肤色等。
2、建议:
识别年龄无变化的人脸用分类即可,而对年龄变化的人脸识别方法是通过年龄模拟,将测试图像和查询库中的图像变换到某一共同的年年龄,从而去除年龄不同的影响,使识别在年龄相同的人脸图像进行。
(4)人脸属性的应用:
根据物理属性(性别、年龄、种族、眼镜颜值等)可用于广告定向投放、个性化智能推荐、顾客分析、婚恋交友等;化学属性(面部动作、情绪等)可用于即时视频社交、图片合成、图片美化等。
(5)识别建议:人脸属性分析时,可利用K-近邻算法匹配云端库里的类似照片后再对相似属性进行分析。
5)人脸聚类
(1)应用:个性化相册管理、照片分享社交、婚恋交友相似脸型匹配推荐兴趣社交等。
(2)难点:角度、光线、发型、相似脸型等干扰分类。
(3)建议:可基于一张正脸照片,将其他照片进行依次比对分析后再分类等(智能相册、婚恋社交)。
6)真人检测
(1)应用:银行开户验证、车站、机场、公司打卡等。
(2)难点:2D和3D的识别检测、真人与蜡像、硅胶假冒人脸识别、照片和真人识别检测验证等。
(3)建议:可基于三维人像分析避免认证时的假冒等,动态识别验证以区分假象(旷视的难以区分蜡像、海报和真人)。
7)人像美颜/美妆
(1)应用:兴趣社交、婚恋交友、图像合成、个性化用品推荐和广告投放等。
(2)难点:美颜与一般滤镜效果的区别、美颜后的自然效果等。
(3)建议:基于数据集的算法更新迭代。
8)人体关键点(CPM、DeeperCut)
(1)应用:关键动作抓拍、人体姿态估计、舞蹈难度评定。
(2)难点:多目标关键点定位、关键点遮挡、光线强弱等。
(3)建议:关键点遮挡(分块处理、三维构建找寻关键点)
3、FR的商业化
1)从时间上看商业化的不同阶段
2)从业务场景上看
(1)场景关键点
1、盘子够大,支撑公司发展
2、数据回流,为公司所用
3、高频使用,需求占比高
4、可在行业中复制
3)垂直行业人脸解决方案(地产行业为例)
(1)地产行业分布
1、商业地产:办公楼宇+园区厂区+商业零售+酒店
2、住宅地产:生活小区+公寓
(2)地产行业的市场规模
(3)演变方向及客户痛点
1、视频监控:
传统视频监控厂家正在进行智能化转型,从原先的“监控”视频,到现在的“读懂”视频当中的人、 车、物、事;
2、门禁控制:
传统门禁控制领域价值链低,所有厂家正在寻求新的方式来转型,绝大部分都在生物识别方式上进行 摸索;
人脸识别面板机、闸机及其它通行道闸雨后春笋般出现;
3、楼宇对讲:
普通楼宇对讲功能已无法满足使用要求,结合人脸识别功能的门禁系统需求越来越多;
4、防盗告警:
通过智能化手段,达到降本增效目的,已成为防盗告警、巡更检查等功能的重点迭代方向;
5、可视化系统:
降低非专业人士的使用难度,使得多方数据为“我”所用,为多种决策提供依据;
信息孤岛问题亟待解决,万物互联已是所有厂家达成的共识。
6、信息孤岛问题(痛点):
(1) 智能化系统种类繁多,系统之间无法实现无缝连接,综合管理难度大,效率低;
(2) 智能化子系统数据采集离散,标准不一,数据价值大打折扣,无法为管理提供决策依据和帮助;
(3) 各子系统依靠人工管理,人员配备要求高、劳动强度大,人工成本居高不小;
(4) 绝大多数B端客户不懂具体业务或细节,需要具象化、可视化系统呈现。
(4)建设步骤及架构
1、步骤:
第一步:人员通信管理
基于人员通行管理的平台系统(功能性产品+后台系统管理)
员工、VIP、访客、陌生人、黑名单等人员权限管理;
第二步:传感网络融合
CCTV、车辆等;
基于“人员”、“车”、“监控”的三位一体智慧建筑场景应用;
其他子系统模块链接,形成整体传感网络,智能物联;
第三步:商业地产+新零售
人员、车辆、CCTV三功能在工作+消费场景融合;
构建以人为核心的商业综合体运营方案
2、整体IoT架构
(5)影响因素与优化方案
1、决定监控系统性能的几个主要因素:
1)模板库的人数:不宜大,包含关键人物即可;
2)经过摄像头的人数:同时出现在摄像头的人数决定了单位时间里的比对次数;
3)报警反馈时间:实时性越强,对系统性能要求越高;
4)摄像头采集帧数:帧数越高,人员经过摄像头前采集的次数越多,比对的次数也越多。
2、实战中的优化方案:
1)使用更先进的高清摄像头(3-5百万);
2)室内均匀光线,或室外白天,无侧光和折射光;
3)人群面向同样的方向,朝向相机的方向运动;
4)恰当的监控点,如走廊、巷子或安检门/闸机口等(不要一群人同时出现);
5)相机与人脸的角度小于20度。
4)顶尖公司的应用举例
(1)Google:2011年07月 谷歌收购人脸识别软件公司PittPatt
(2)Facebook:2012年6月 Facebook收购以色列脸部识别公司Face.com
(3) 微软:2012年6月 微软亚洲研究院发布人脸检测算法,面部识别系统
(4)网易:2012年5月,网易人脸识别系统全国公测,用于邮箱登陆
(5)百度:2012年12月 百度推出人脸识别,基于图像的全网人脸搜索
(6)阿里:2015年11月,在推出支付宝刷脸认证付款
(7)腾讯:2012年下半年,成立优图项目组
  • 机器人
  • 神经网络
  • 人脸识别
原文标题:人脸识别长篇研究 | (一)发展与市场(二)技术与流程(三)行业应用
文章出处:【微信号:lccrunfly,微信公众号:Python机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉技术应用之人脸识别
    我国人脸识别技术发展起步于上世纪九十年代末,经历了“技术引进——专业市场导入——
    发表于 01-14 11:05
    奇谷人脸识别技术
    应用于:互联网身份认证、人证合一、门店客流量统计、智能安防领域。公司的人脸识别产品在社区、学校、公安、楼宇、幼儿园、门店行业进行了成功的
    发表于 06-22 15:01
    人脸识别的研究范围和优势
    ,并加以归类。5.生理分类,对待识别的人脸的生理特征进行分析,得出种族、年龄、性别、职业相关信息。人脸识别技术的优势:作为利用生物
    发表于 06-29 11:52
    人脸识别技术在安防领域的发展状况
    `在这个移动互联网智能化时代,人脸识别检测技术已经成熟并使用在了常见的电子数码设备中,现在检测技术进入了产业化的发展,但
    发表于 07-28 13:57
    解密人脸识别安全性,汉柏科技引领行业正向发展
    解密人脸识别安全性,汉柏科技引领行业正向发展时间来到2018年,生物识别技术越发的成熟,有越来越多的生物
    发表于 05-02 13:10
    人脸识别技术的60年发展
    密码锁经历了从数字密码、手势解锁到指纹识别的升级,发展到如今的虹膜识别人脸识别。可以预料的是,由于全面屏幕的普及和更为安全、便捷的 Fac
    发表于 06-20 13:29
    三招提高手机人脸识别的安全性
    识别或许会沦落为“食之无味、弃之可惜”的鸡肋技术。如何提高人脸识别安全性能,从而让广大消费市场所接受?接下来,小七就来抛砖引玉,为提高
    发表于 08-22 16:22
    facexx解析:人脸识别技术市场在哪些领域?
    的多光源人脸识别三层进化过程,逐渐缓解和解决了光线环境的变化对于人脸识别的影响,加之算法的不断精准演化,
    发表于 12-20 14:55
    摩托罗拉单片机型号识别的详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是摩托罗拉单片机型号识别的详细资料免费下载。
    发表于 12-04 08:00 5次下载
    人脸识别的原理
    本文主要详细介绍了人脸识别的原理,分别从人脸检测、人脸跟踪、人脸比对等。
    的头像 发表于 03-04 14:55 1.2w次阅读
    基于labview的语音播报与识别的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是基于labview的语音播报与识别的详细资料说明
    发表于 04-03 08:00 37次下载
    基于labview的语音播报与<b class='flag-5'>识别的</b><b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    FPGA教程之ISE设计流程简介的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是FPGA教程之ISE设计流程简介的详细资料说明
    发表于 04-04 17:18 15次下载
    FPGA教程之ISE设计<b class='flag-5'>流程</b>简介的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    LCD的简介和工艺流程详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是LCD的简介和工艺流程详细资料说明
    发表于 05-09 08:00 28次下载
    LCD的简介和工艺<b class='flag-5'>流程</b><b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    人脸识别的原理说明
    人脸识别是基于人的脸部信息,进行身份识别的一种生物识别技术人脸识别时首先判断是否存在
    发表于 06-17 14:36 3715次阅读
    人脸检测与识别的方法有哪些
    人脸检测与识别是计算机视觉领域中的一个重要研究方向,具有广泛的应用前景,如安全监控、身份认证、智能视频分析。本文将详细介绍人脸检测与
    的头像 发表于 07-03 14:45 763次阅读
