一、寄存器指令 Registers① 寄存器指令R[i] i=1~200② 位置寄存器指令PR[i] i=1~100③ 位置寄存器要素指令PR[i,j] i=1~100,j=1~6
其中,i表示寄存器的号码;j表示位置寄存器的要素号码;
若需要对默认寄存器数量进行扩展,可在控制启动模式中按图1所示完成设置:(通过 PREV+NEXT+重启控制柜 进入控制启动(CTRL START)模式)
1 (1)数值寄存器指令R[i]数值寄存器指令支持“=”(赋值),“+”,“-”,“*”,“/”,“MOD”,“DIV”算术运算。
(2)位置寄存器指令PR[i]位置寄存器指令支持“=”(赋值),“+”,“-”算术运算。
(3)位置寄存器要素指令PR[i,j]位置寄存器要素指令支持“=”(赋值),“+”,“-”,“*”,“/”,“MOD”,“DIV”算术运算。
二、查看寄存器值(1)查看数值寄存器的值步骤:1)按【Data】键,再按F1【TYPE】(类型)出现以下内容(如下图2所示):Registers:数值寄存器;Position Reg:位置寄存器;
2
2)移动光标选择【Registers】(数值寄存器),按【ENTER】(回车)值键,如图3所示;
3
3)把光标移至寄存器号后,【ENTER】(回车)键,输入注释;
4)把光标移到值处,使用数字键可直接修改数值。 (2)查看位置寄存器的值步骤:
1)按【Data】键,显示右图4;
4
2)按F1【TYPE】(类型),出现以下内容:Registers:数值寄存器;Position Reg:位置寄存器; 3)移动光标选择【Position Reg】(位置寄存器),按【ENTER】(回车)键,如右图5所示;
5
4)把光标移至寄存器号后,按【ENTER】(回车)键 ,输入注释。5)把光标移到值处,按F4【POSITION】(位置)键,显示具体数据信息;“ R ”表示已完成示教的位置寄存器“ * ”表示尚未示教的位置寄存器
6)按F5【REPRE】(形式)键,如下图6所示,移动光标到所需要的项并按【ENTER】(回车)键,或通过数字键,可以切换数据形式;• Cartesian(正交):直角坐标系• Joint(关节):关节坐标系
6
把光标移至数据处,可以用数字键直接修改数据。
寄存器
31文章
5377浏览量
121394 -
工业机器人
91文章
3380浏览量
92957 -
Fanuc
18文章
117浏览量
36811
原文标题:工业机器人FANUC数据位置寄存器和位置寄存器的运用
文章出处:【微信号:faircs,微信公众号:柔智机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
寄存器寻址方式
移位寄存器的原理
![移位<b class='flag-5'>寄存器</b>的原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/EF/pIYBAF0r2QWADMtdAADfluIizfg233.png)
