单相电机不转嗡嗡响的原因是什么?应该如何解决
电机技术及应用 来源:未知 2019-06-22 11:35 次阅读
单相电机不转嗡嗡响的原因
(1)由于电源的接通问题,造成单相运转:
(2)电动机的运载量超载;
(3)被拖动机械卡住;
(4)绕线式电动机转子回路开路成断线;
(5)定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
单相电机不转嗡嗡响的处理办法
第一种情况需检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象;
第二种情况将电机卸载后空载或半载启动;
第三种情况估计是由于被拖动器械的故障,卸载被拖动器械,从被拖动器械上找故障;
第四种情况检查电刷、滑环和启动电阻各个接触器的接合情况;
第五种情况需重新判定三相的首尾端,并检查三相绕组是否有断线和短路。
测量电动机接线柱,如三相电压平衡且为额定值可判为严重过载。检查的步骤是,首先去掉负载,若电动机的转速与声音正常,可以判定过载或负载机械部分有故障。若仍然不转,可用手转动一下电动机轴,如果很紧或转不动,则测三相电流,如三相电流平衡但比额定值大,则有可能是电动机的机械部分被卡住,如电动机轴缺油、轴承锈死或损坏严重、端盖或油盖装得太斜、转子和内膛相碰(也叫扫膛)等。若用手转动电动机轴到某一角度感到比较吃力或听到周期性的“嚓嚓”声,可判断为扫膛。
其原因有:
(1)轴承内外圈之间间隙太大,需更换轴承;
(2)轴承室(轴承孔)过大,长期磨损造成内孔直径偏大。应急措施是电镀一层金属或加套,也可在轴承室内壁上冲些小点;
(3)轴弯曲、端盖止口磨损。
  • 电动机
  • 熔断器
  • 单相电机
原文标题:单相电机不转嗡嗡响
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    何解决音响嗡嗡响问题
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 如何解决音响嗡嗡响问题
    发表于 08-20 20:34
    电机嗡嗡响却不转动?
    用L298加L297驱动两相步进电机(仅仅驱动步进电机电机还没加负载),电机怎么嗡嗡响或吱吱
    发表于 02-15 14:05
    电脑机箱嗡嗡响怎么处理
    及时处理问题,具体见下文。电脑机箱嗡嗡响怎么处理?现象一:不寻常的震动、嗡嗡声、晃动等原因:机箱共振机箱本身是一个几乎没有任何电子性能的产品,它的大部分价格来源是机箱结构的材料价格,设计费,散热设计等。...
    发表于 09-08 06:12
    笔记本风扇一直嗡嗡响原因是什么?怎么解决?
    发表于 09-24 08:39
    单相双电容电机反转嗡嗡响是咋回事呢?
    单相双电容电机顺转正常,反转嗡嗡响,有时候有时候,咋回事?倒顺开关是新的 小的电容也换了个
    发表于 03-27 13:58
    单相电机嗡嗡响
    由于电源的接通问题,造成单相运转;电动机的运载量超载;被拖动机械卡住;绕线式电动机转子回路开路成断线;定子内部首端位置接错,或有断线、短路。
    的头像 发表于 04-30 16:44 2.6w次阅读
    单相电机嗡嗡响原因是什么
    电机转子或者定子表面锈蚀严重,导致磁场不稳定,可以打开端盖打磨一下转子或者定子,顺便检查一下轴承润滑。
    发表于 02-03 17:38 2w次阅读
    电机嗡嗡响是什么原因
    电机嗡嗡响是什么问题?首先应该是断电在无电的状态下,判断电机的好坏再决定要不要更换。
    发表于 05-03 17:39 3.9w次阅读
    单相电机发热的原因有哪些
    引起单相电机发热的原因主要有以下几点,
    发表于 04-25 09:00 1.8w次阅读
    单相电机启动起来嗡嗡响_单相电机测量好坏
    单相电机启动起来,发出嗡嗡声可能是由于以下原因:   电源问题:电源电压不稳定、电压过低或电线连接不良等问题,都可能导致电机无法启动
    发表于 03-01 15:39 1.5w次阅读
    单相电机的工作原理 单相电机的特点
      单相电机是一种只需要单相电源供电即可运行的电动机。它是电机的一种,根据不同的工作原理和结构,单相电机又可以分为诸如单相异步电动机、
    发表于 03-06 11:08 3569次阅读
    两相电机通电后嗡嗡响怎么修
    两相电机通电后,发出嗡嗡声的原因可能是电机损坏或电源供电不足。以下是一些可能的修复步骤:
    发表于 03-12 09:21 2.2w次阅读
    单相电机反转怎么回事_单相电机转速慢无力是什么原因
    单相电机反转可能是由多种原因引起的,包括以下几种常见的情况:   起动电路接线错误:单相电机的起动电路包括启动电容器或启动电阻等元件,如果起动电路中的电容或电阻接错了线,就可能导致单相电
    发表于 03-12 09:40 1w次阅读
    电抗器一运行就嗡嗡响是怎么回事
    电抗器在运行时嗡嗡响,通常是由以下几种原因引起的: 1、磁饱和现象 电抗器是通过电流在其线圈中产生磁场来工作的。如果电抗器的磁路设计不合理或工作在接近磁饱和的状态,磁场的强度会急剧变化,导致铁芯内
    的头像 发表于 11-11 14:13 924次阅读
    电抗器一运行就<b class='flag-5'>嗡嗡响</b>是怎么回事
    电机嗡嗡响怎么回事
          电机嗡嗡响但不是一个常见的问题,可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因及其相应的解决方法:       一、可能
    的头像 发表于 01-21 07:39 132次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>嗡嗡响</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>转</b>怎么回事
