传输网的快速入门资料分享
中科院半导体所 来源:未知 2019-06-22 11:48 次阅读
传输网,是通信网络的重要组成部分。没有它,网络的不同设备之间,就无法进行数据通信
很多同学都希望了解和学习传输网,但是,对于初学者来说,最为痛苦的,就是那一堆让人看了就晕乎的概念——
今天,小编打算死磕一把,专门介绍一下上面这些常见概念以及它们之间的关系,希望能帮助大家对传输网有一个初步的了解。
整体架构
传输网这个东东,有非常灵活的架构设计。在不同的应用场景下,组网架构也会有不同。而且,并不是只有电信运营商才有传输网,例如电力、石油、广电等行业企业,也有自己专门的传输网。
下面这个,是一个典型的2G移动通信网络的传输网架构:
从图中可以看出,传输网主要分为三层:接入层、汇聚层和骨干层。看名字就能大概知道它们的作用:分别是负责接入客户侧业务、负责业务汇聚和上传、负责承载汇聚侧和核心层之间的业务调度。
为什么每一层都是环形网络?
主要是因为安全保护,环形网络的情况下,可以承受单点连接故障。
PDH(准同步数字系列)
PDH,Plesiochronous Digital Hierarchy,准同步数字系列,是一种早期的数字传输制式,20世纪80年代开始出现并迅速发展。
PDH主要有两大系列标准:
E1,即PCM30/32路,2.048Mbps,欧洲和我国采用此标准。
T1,即PCM24/路,1.544Mbps,北美采用此标准。
入行比较早的通信汪,肯定见过E1/T1接口和线缆。
E1线,就是以前经常说的2M线(两兆线)
作为一项早期技术,PDH的缺点很多:
1 没有全球统一的标准
2 结构复杂,成本太高
3 维护比较困难
为什么要叫“准同步”?
因为,在数字通信系统中,传送的信号都是数字化的脉冲序列。这些数字信号流在数字交换设备之间传输时,其速率必须完全保持一致,才能保证信息传送的准确无误,这就叫做“同步”。
采用PDH制式的系统,是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度时钟,这些时钟的信号都具有统一的标准速率。尽管每个时钟的精度都很高,但总还是有一些微小的差别(不超过规定的范围)。这种同步方式严格来说不是真正的同步,所以叫做“准同步”。
SDH(同步数字系列)
好了,既然前面说了“准同步”,接下来,就是“同步”了。
因为PDH无法适应现代电信发展的需要,所以,SDH诞生了。
SDH,Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列,也是一种数字传输制式。它其实是光纤传输技术和智能网络技术结合的产物。
最早提出SDH概念的是美国贝尔通信研究所,当时称为光同步网络(SONET)。
1988年,国际电报电话咨询委员会(CCITT)接受了SONET的概念,重新命名为SDH。
相比于PDH,SDH有以下优点:
1 网络管理能力大大增强。
2统一的标准,统一的规范,方便了不同厂家的互联互通。
3 适合大容量传输。
4 提出了自愈网的新概念,保护能力增强。
5采用字节复接技术,使网络中上下支路信号变得十分简单。
由于SDH的众多优点,受到了全球电信运营商的青睐,一度统治了传输网。
SDH工作方式
MSTP(多业务传输平台)
时间又继续往前推进。
SDH是针对语音业务设计的,每条语音的带宽是固定的。它采用的是TDM(时分复用)接入方式。
后来,数据业务开始兴起,SDH要承载更多类型的接入业务,例如以太网、ATM(不是取款机啊,是Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式,是一种分组交换和复用技术)等。
于是,MSTP出现了。
MSTP,Multi-Service Transmission Platform,多业务传输平台。其实,准确地说,是(基于SDH的)多业务传输平台。
顾名思义,MSTP的核心仍然是SDH,在SDH的基础上进行了改进。
MSTP就是在SDH增加了以太网接口或ATM接口,实现IP化接口
MSTP设备(可以看到以太网口等各种接口)
综上所述,PDH、SDH和MSTP之间的关系就是下图:
PTN(分组传送网)
不管怎么说,MSTP和SDH都是以电路交换(TDM)为核心,无法更好地承载数据业务(IP)。
众所周知,随着通信的发展,电信业务从打电话为主,变成了上网为主,数据业务占比大幅提升。
所以,PTN出现了。
PTN,Packet Transport Network,分组传送网。
从传输单元上看,PTN传送的最小单元是IP报文,而SDH传输的是时隙,最小单元是E1。PTN的报文大小有弹性,而SDH的电路带宽是固定的。这就是PTN与SDH之间的最本质区别。
说到PTN,必须先解释一下MPLS。
MPLS(多协议标签转换)
MPLS,Multi-Protocol Label Switching,多协议标签交换。
Multi-Protocol(多协议):支持多种三层协议(IP、IPv6、IPX、SNA等)。
Label Switching(标签交换):给报文打上标签,以标签交换替代IP转发。
传统IP网络中,路由技术是不可管理、不可控制的。IP逐级转发,每经过一个路由器都要进行路由查询(可能多次查找),速度缓慢,这种转发机制不适合大型网络。
而MPLS是通过事先分配好的标签,为报文建立一条标签转发通道(LSP),在通道经过的每一台设备处,只需要进行快速的标签交换即可(一次查找),从而节约了处理时间。
MPLS隧道(Tunnel)
简单来说,MPLS处理速度更快,效率更高,更适合大容量网络。
MPLS在协议栈中的位置
而T-MPLS,是经过改进的MPLS。
T-MPLS是MPLS的一个子集,只采用了MPLS有关数据传输层的技术,去掉了网络层复杂的自动路由协议控制技术,同时增加了OAM(Operation Administration and Maintenance,也就是操作、管理和维护)。
T-MPLS和MPLS-TP
2005年5月,ITU-T推出了T-MPLS,并在市场上获得成功。
2007年,出于利益之争,IETF开始阻挠ITU-T通过T-MPLS。
2008年,ITU-T和IETF共同成立联合工作组JWT,推出了MPLS-TP,定位于T-MPLS的演进。
ITU-T:国际电信联盟电信标准分局
IETF:国际互联网工程任务组
所以,采用了T-MPLS的PTN,就具备了速度快、效率高的基本特点。
无线接入网中的PTN
PTN,简单来说,就是一个具备SDH特性的加强版的IP网络,融合了两者之间的优点。
说完PTN,我们要回头说说“光”的那些事儿。
WDM(波分复用)
WDM,是Wavelength Division Multiplexing,波分复用。
简单来说,WDM就是把不同波长的光信号复用到同一根光纤中进行传输。
波分复用和频分复用
其实,波分复用就是一种频分复用。波长×频率=光速(固定值),所以按波长分其实就是按频率分。而光通信里面,人们习惯按波长命名。
我们经常所说的DWDM,就是密集型WDM,Dense Wavelength Division Multiplexing。DWDM是WDM的一种具体的表现形式。早期的WDM系统,波长间隔为几十nm,后来,波长间隔发展到几nm,就叫做DWDM。
稀疏波分复用(CWDM):波长间隔大,一般为20nm
密集波分复用(DWDM):波长间隔小,小于等于0.8nm
WDM的优点很明显,就是容量大,而且它可以远距离传输。
但WDM也有缺点,例如只能点对点连接,不能组成环,不能灵活调度,不能应对复杂的组网结构。
但是,SDH可以啊,SDH可以组成环,而且管理能力很强。
那么,干脆把SDH的特性引入WDM吧!
于是,就有了OTN。
OTN(光传送网)
OTN,Optical Transport Network,光传送网。
如前文所说,它就是基于WDM技术发展过来的。
OTN在WDM基础上,融合了SDH的一些优点,如丰富的OAM开销、灵活的业务调度、完善的保护方式等。
OTN对业务的调度分为:
光层调度(可以理解为是WDM的范畴)
电层调度(可以理解为SDH的范畴)
OTN与PTN
虽然OTN和PTN之间只差一个词,但是两者是完全不同的技术。
PTN的传送带宽较OTN要小。一般PTN最大群路带宽为10G。OTN单波10G,群路可达400G-1600G,最新的技术可达单波40G。
OTN是传输网的骨干。
PON(无源光网络)
接下来,我们再来说个“胖”子,就是PON(念“胖”)。
PON,Passive Optical Network,无源光网络。
PON由以下部分组成:
OLT(光线路终端)
POS(无源分光器)
ONU(光网络单元)
因为OLT和ONU之间是无源的,所以叫“无源光网络”。
什么是无源?
这个“源”,就是指电源、能量源、功率源。
说白了,没有此类“源”的电子设备,就叫无源设备。再简单一点,无源网络下,你给什么就是什么,没有能量源去进行放大或转换。
PON采用的是WDM技术,实现单纤双向传输,上行波长1310nm,下行波长1490nm。
PON,具有高带宽,高效率,大覆盖范围,用户接口丰富等众多优点,被视为实现接入网业务宽带化、综合化改造的理想技术。
按承载的内容,PON主要分为以下几种:
基于ATM的无源光网络(APON)
基于Ethernet(以太网)的以太无源光网络(EPON)
基于GFP(通用成帧规程)的吉比特无源光网络(GPON)
补充说一下,与PON对应的,是AON,Active Optical Network,有源光网络。
IPRAN(无线接入网IP化)
我们再来说说现在很火的IPRAN。
这些年以来,无线接入网(RAN)一直在向全IP化发展,因此,传统的SDH传输网无法满足要求,我们需要基于IP的传送网。而基于IP的传送网,就分为IPRAN和PTNRAN。
IPRAN示例
我们通过和传统RAN(基于MSTP)进行对比,来看看IPRAN有什么优点。
MSTP是在SDH基础上为满足数据需求而开发的,本质上还是传输的东西。IPRAN是在路由器基础上为满足基站接入的需求而开发的,本质上就是路由器,可以满足综合业务接入。
MSTP继承SDH的特点,刚性带宽,所有业务不管是否使用,始终占用固定带宽。IPRAN是路由器的特点,共享带宽,业务间可共享带宽。共享带宽成本更低。
MSTP主要工作在二层,IPRAN主要工作在三层,可以通过业务仿真来接入二层业务。
MSTP比较死板,所有业务流向需手工指定。IPRAN非常灵活,业务流向只要有路由就可以通过。
IPRAN的命名
IPRAN,简单的说,是指IP化的移动回传网。国外的叫法其实更为准确:IP Mobile Backhual(IP 移动 回传)。
当初,业界提出了几种取代传统MSTP的承载方式,思科提出了IP/MPLS方式,并命名为IPRAN。这是具有排他性的,由于思科在数据通信行业的强势地位,它的这种命名方法自然而然地引起了业界术语的混淆,以至于目前普遍将IP/MPLS-IP RAN承载方式称为IPRAN。
好啦!终于介绍完了。。。
不知道大家有没有看晕?好吧,其实小编自己也有点晕了。。。
作为通信网的大动脉,传输网确实是重中之重,地位非常重要。
正因为如此,运营商和设备商对它的稳定、效率、容量等方面都有很高的要求,所以,不断对它进行技术更新迭代,不断有新的产品和概念出现。
作为一个通信汪,即使不是专门从事传输岗位,也应该对传输网有一定的了解。这样,才不会总是——“有问题,找传输”。
  • 移动通信
  • 数据通信
  • 通信网络
原文标题:传输网快速入门,看这一篇就够了!
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [分享][推荐]SDH传输网的时钟优化
    SDH传输网的时钟优化
    发表于 05-25 23:06
    地铁传输网扩容改造解决方案
    地铁OTN传输系统 目前,地铁和其他轨道交通通信传输系统的技术方案主要有:开放式传输网络(OTN)、同步数字传输系统(SDH)以及SDH为基础的综合业务承载
    发表于 10-26 11:29
    通信工程丛书--光同步数字传输网
    通信工程丛书--光同步数字传输网资料还是不错的,可供参考学习哦!
    发表于 03-25 00:49 45次下载
    SDH在广播电视传输网中的应用
    本文重点介绍SDH在广播电视传输网中的应用:SDH技术如何传输广播电视信号,在HFC接入网
    发表于 11-10 11:43 18次下载
    什么是传输网的服务类别
    什么是传输网的服务类别 服务类别(COS),也叫做服务类型(ToS),是一种类型的技术或在一个网络中传送服务质量
    发表于 04-03 16:39 1190次阅读
    传输网络中引入ASON技术实现传输网的平稳演进
    如何更合理地引入ASON技术,实现传输网的平稳演进是本文讨论的主要问题。
    发表于 02-14 15:11 1081次阅读
    光纤传输网及接入网知识
    第一部分 传输网、接入网在电信中的位置 第二部分 光纤传输网介绍 第三部分 接入网介绍 第一部分 传输网和接入网在电信中的位置 l构成电
    发表于 04-01 15:55 267次下载
    光纤<b class='flag-5'>传输网</b>及接入网知识
    浅谈电力光纤传输网的维护
    摘要:电力光纤传输网是电力系统的重要组成部分,本文就作者在实际工作中对传输网的例行维护和故障处理进行了阐述、分析和总结,以求为情况类似的其他单位提供一些参考和帮助
    发表于 04-01 16:07 25次下载
    城域传输网ECC配置规范
    根据某移动公司本地传输的结构特点以及ECC 管理的现状,对 ECC 子网的优化配置方法进行详细规范。建立本地传输网ECC 子网划分的模型,对本地传输网的ECC 配置方法进行阐述。
    发表于 08-02 16:54 20次下载
    城域<b class='flag-5'>传输网</b>ECC配置规范
    MSTP本地传输网设计规范
    本内容提供了 MSTP 本地传输网的设计规范,详细介绍了MSTP本地传输网的知识规范,欢迎大家下载
    发表于 08-02 16:55 35次下载
    MSTP本地<b class='flag-5'>传输网</b>设计规范
    传输网低时延解决方案分享资料下载
    本文章主要针对光传输网对时延的影响因素作分析,然后提出可行的解决办法,最后通过各传输产品的时延测试结果,建议配置配置合适的光传输产品。
    发表于 04-08 15:31 0次下载
    通信的大动脉,传输网确实是重中之重
    的头像 发表于 05-13 11:21 6994次阅读
    光通信知识介绍:传输网、光纤、光缆、光模块
    传输网的架构 0传输网有非常灵活的架构设计。在不同的应用场景下,组网架构也会有不同。 0电信运营商有传输网,电力、石油、广电等行业企业也有自己专门的传输网
    发表于 04-23 11:28 1014次阅读
    光通信知识介绍:<b class='flag-5'>传输网</b>、光纤、光缆、光模块
    基于DSG的传输网综合管理系统研究与实现
    电子发烧友网站提供《基于DSG的传输网综合管理系统研究与实现.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 14:27 0次下载
    基于DSG的<b class='flag-5'>传输网</b>综合管理系统研究与实现
    传输网基础知识:光纤、光缆、光模块区别
    传输网,就是用作传输通道的网络。它是通信网络的血管、神经。没有它,网络的不同设备之间,就无法进行数据传输
    发表于 11-03 14:44 2113次阅读
    <b class='flag-5'>传输网</b>基础知识:光纤、光缆、光模块区别
