据报道,Fluke新款全光谱热像仪系列涵盖从工业便携式口袋热像仪到640 x 480分辨率的红外热像仪,将专业检查提升到新高度。
“为客户提供超出预期的服务”是John Fluke建立公司的理念,时至今日该信念仍旧推动着公司的不断发展。本着这种精神,Fluke对其整个工业热像仪系列进行了改进,在每一款热像仪中都加入了更多的优质功能,以为客户提供更高的价值,并精减了公司的热像仪供应,以简化客户的选购过程。
Fluke更新了整个工业热像仪系列,每个型号都包含了更多的优质功能,以为客户提供更高的价值,并精减公司的热像仪供应,以简化客户的选购过程
这些Fluke热像仪均经过优化设计,可使工业领域专业人员能够安全、快速、轻松地发现、评估和解决关键任务问题,从而避免导致停机、成本高昂甚至灾难性的后果。
Fluke的PTi120便携式口袋热像仪为客户提供了口袋尺寸、可以抵挡灰尘和湿气的热像仪。该热像仪能够承受1米的跌落,为工业技术人员提供了对电气设备、泵、电机、建筑系统、暖通空调(HVAC)和加工控制设备进行快速温度扫描的持久解决方案,以发现可能预示早期故障迹象的热点和冷点。
口袋尺寸和工业级的坚固外形结合Fluke Connect Asset Tagging和IR-Fusion™技术,提供了强大的组合。Fluke Connect Asset Tagging可通过扫描资产的二维码或条形码,省去了红外图像的挑选和整理工作。触摸屏显示器提供红外融合技术,只需手指滑动屏幕,就能将可见光图像和红外图像融合在一起。
Ti400 PRO和TiX500系列Fluke热像仪带来了640 x 480的分辨率,为如今的专业型工业成像仪奠定了新基准。
新款640 x 480分辨率的热像仪型号包括:
- Fluke Ti401 PRO 热像仪——符合专业人士的期望,在Fluke坚固性和易用性的基础上增加了更清晰的图像以及该价格范围内的最高分辨率
- Fluke TiX501热像仪——高清晰度热像仪,可用于严格的可靠性检查、工业维护、建筑物诊断以及故障排除,带有240度可旋转镜头,可用于细小或难以触及的空间
新款640 x 480分辨率热像仪的定位:
- Fluke Ti480 PRO热像仪——前沿视觉红外专业热像仪,带有直观触摸屏界面
- Fluke TiX580热像仪——高分辨率热像仪,5.7英寸响应式触摸屏,240度可旋转镜头,MultiSharp™对焦和LaserSharp™对焦
Ti400 PRO和TiX500系列Fluke热像仪涵盖捕捉专业高质量图像所需的诸多功能:
- MultiSharp™多点对焦——通过自动处理一堆远近聚焦的图像,清晰、准确地捕捉整个视场范围内的图像,以方便地检查多个复杂的目标或来自不同距离的目标(可在Ti480 PRO和TiX580中使用)
- LaserSharp™激光自动对焦——利用其内置的激光测距仪,可以在几秒钟内计算并显示与指定目标的距离,并立即调整焦距
- 可互换智能镜头——无需校准,可提供在几乎任何环境下进行检查所需的多功能性和图像质量
- 高质量的光学器件——Fluke使用100%金刚石转锗镜头和特殊涂层,保证能量的完全传输并生成高质量的红外图像
- 获得专利的IR-Fusion™技术——通过调整红外线和可见光的级别可以看到更多细节
- 镜头前图像编辑和分析——编辑发射率,启用颜色警报和标记,并调整IR-Fusion™
- 先进的热敏性——轻松查找细微的温差
- 过程监控——带有视频录制、实时视频流、远程控制或自动捕获
- Fluke Connect™软件——帮助管理数据,捕获多种测量数据(机械、电气和热力),并按设备进行组织
电气设备
3文章
1035浏览量
32280 -
Fluke
3文章
80浏览量
62542 -
热像仪
369浏览量
23987
原文标题:Fluke系列工业热像仪焕新登场
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
全新Fluke 1670 系列多功能安装测试仪——测试速度提高30%,报告时间减少50%
![全新<b class='flag-5'>Fluke</b> 1670 <b class='flag-5'>系列</b>多功能安装测试仪——测试速度提高30%,报告时间减少50%](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/50/wKgZoWcVnYOAf2y4AAGC8FIY2kw274.png)
电气设备放电产生什么气体
防爆电气设备类型包括几类
电气设备检修分析与建议
电气设备温度监测怎么选型
![<b class='flag-5'>电气设备</b>温度监测怎么选型](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FC/A3/wKgZomaVCTSAPNx7AABypipY6eQ887.jpg)
电气设备的状态分析
电气设备有哪几种状态,其含义是什么?
电气设备状态监测与故障诊断
电气设备绝缘电阻测试技术标准
电气设备的防护等级是指什么
电气设备生产工艺与流程
电气设备的组成和工作过程
电气设备的外壳应有什么防护措施
电气设备网状遮拦的高度要求、设计原则
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
![<b class='flag-5'>电气设备</b>的绝缘在线监测与状态维修探究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/4F/wKgaomXVVGaAEvf5AAEnjgPXx2Y98.jpeg)
