安规是什么?在电子电器方面有哪些测试项目?
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-24 13:42 次阅读
安规是指产品从设计到销售到终端用户,贯穿产品使用的整个寿命周期,相对于销售地的法律、法规及标准产品安全符合性。这种产品安全符合性不仅仅包含了普通意义上的产品安全,同时还包括产品的电磁兼容与辐射、节能环保、食品卫生等等方面的要求。它应当不仅仅是一种要求、一本标准、一张证书、一份测试报告所能取代或能说明的,更应该是贯穿了产品生命周期的一种产品安全责任和活动。
安全标准对电子电器的要求很严,并要求材料有阻燃性,开关电源的内部温升不应超过65℃,比如环境温度是25℃,电源元器件的温度应小于90℃。但一般来说,不管是UL或CE认证的测试中,都是按照元器件(特别是安全器件)的安全证书所标识的耐温限值为标准。 安规测试中表示温度单位为K(热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度为绝对零度,记符号为K。),它是减去室温的才得出的结果。
测试项目:
1、高压测试:高压测试为一种国际安规认证机构所要求的必测项目,产品须于出厂前座百分比的测试,它对产品而言,为品质的保证及电气安全性的指标,其测试方式是将一高于正常工作电压的异常电压加在产品上测试,并且这个电压须持续一段时间,最后判定只要无绝缘崩溃情形,即可算是通过此测试
2、绝缘阻抗测试:绝缘阻抗于相关的两点施加直流电压,最高可达1000伏特,通常使用单位为欧姆,可判定良品及不良品
3、接地阻抗测试:接地阻抗测试为测试产品的接地点,对产品的外壳或者金属部分,施加一个恒流电源来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定测试25安培,阻抗不得大于0.1欧姆,而CSA则要求量测40安培检测,可检测出接地点螺丝未锁紧,接地线径太小,接地线路断路等问题
4、泄露电流测试:是指当设备供应电流时,流经设备金属可接触部分经人体至接地部分或可接触部分的电流。
5、输入测试:安规输入测试目的是考察产品设计时考虑输入是否满足产品在正常工作时,输入电路是否能够承受产品工作时需要的电流。在产品标准里面规定是:最大功耗的输入电流不能大于产品标称值的110%。这个标称值也是告诉用户该产品安全工作需要的最小电流,让用户在使用这个设备前要准备这样的电气环境。
6、安全标识的稳定性测试:对用户使用安全的警告标识,必须是稳定可靠的,不能因为使用一段时间后,变得模糊不清,而导致用户错误使用,而导致危险,或直接导致危险发生。所以需要测试这个稳定性。在安全标准里面规定是:用水测试15S,然后用汽油测试15S,标识不能模糊不清。
7、电容放电测试:对一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座,拔出插座的电源插头,经常是被人玩,或任意放置。这样导致一个问题,被拔出的电源插头时带电的,而这个电随时间而消失,如果这个时间太长,那么将会对玩插头的人造成电击,对任意放置的电源插头会损坏其它设备或设备自己。因此各个整机安全标准对这个时间作出严格的规定。我们设计产品要考虑这个时间,产品作安全认证需要测量这个时间。
8、电路稳定测试:SELV电路需要满足特殊的要求,才能是SELV电路,这些要求是,在单一故障是,仍然是满足SELV电路要求的。因此对每一个SELV电路都需要做单一故障下的测试,证明是SELV电路是稳定的。测试时是将单一故障逐一引入,监视SELV电路。
9、限功率源电路:由于限功率源电路输出的功率很小,在已经知道的经验中,它们不会导致着火危险,因此在安全标准中,对这类电路的外壳作了专门降低要求规定,它们阻燃等级是UL94V-2。因此有这类电路都需要测量,证明它们是限功率源电路。
10、限流源电路:搞过电工的人知道,AC220V电路经过一定的电阻之后,对人就没有危险了。那么究竟是多大的电阻,和电阻有什么样的要求。可能大家就不知道了。在安全标准里面就有这个规定,这个规定就是限流源电路。限流源电流,要求在电路正常和单一故障下,流出的电流是在安全限值以下的,对人不会导致危险小于0.25mA。对于隔离一次和二次电路的电阻是要求满足专门标准的耐冲击电阻。
11、接地连续测试:搞过电气安装的人知道,有些设备必须接地,否则将在其可以触摸的表面有危险电压。这些危险电压必须通过接地释放。安规测试规定需要使用多大的电流,多久时间,测量的电阻必须小于0.1欧姆,或电压降小于2.5V(有条件使用这个值)。
12、潮湿测试 :潮湿测试没,是模拟设备在极端环紧下,设备的安全性能。设备在制造出后,是在任何湿度下都能安全运行的,不能因为是雨季,湿度大而告诉用户设备不能使用。因此在设计时必须考虑设备在可以预见的湿度下满足安全要求,因此湿度测试是必须的。测试要求根据标准不同,有少量的差异。
13、扭力测试 :扭力测试是设备外部导线在使用中,经常受到外力作用弯曲变形。这个测试就是测试导线能够承受的弯曲次数,在产品生命周期内不会因为外力作用发生断裂,AC220V电线外露等危。
14、稳定性测试:设备在正常使用中,常常会有不同的外力作用,比如:比较高的设备人会靠住它,或有人在维护时攀爬它;比较矮的设备,外形如同凳子式的,有人可能会站在上面等。由于设备受到这些外力作用,设备在设计时没有考虑周全会导致设备倒塌,翻转等危险。因此设备设计完成后需要做这些测试。检查它们满足安全要求。
15、外壳受力测试:设备在使用过程中,会受到各种外力作用,这些外力可能会使设备外壳变形,这些变形可能导致设备内部的危险,或指标不能满足要求。因此在设计设备时必须考虑这些影响,安全认证时必须测试这些指标。
16、跌落测试:小的设备或台式设备,在正常使用中,可能会从手中或工作台跌落到地面。这些跌落可能会导致设备内部安全指标不能达到要求。因此在设计设备时必须考虑这种影响,在安全认证时需要测试这些指标。要求是设备跌落后,功能可以损失,但是不能对使用人员造成危险。
17、应力释放测试:设备内部如果有危险电路等,设备在正常使用中,如果外壳发生变形,导致危险外露,这样是不允许的。此在设计设备时必须考虑这些影响,安全认证时必须测试这些指标。
18、电池充放电测试:如果设备内部有可充电电池,则需要做充放电测试,和单一故障下的充电测试和过充电测试。这是因为设备在正常使用中,充电和放电,以及设备有故障,但是主要功能还没有损失,使用人员不会发现设备故障的,这种情况下,冲放电要求是安全的,不能因此而发生爆炸等危险。
19、设备升温测试:安全测试中,温升测试最为重要,虽然测试使用设备仪器与人工气候环境测试相同,但试考察项目和测试器件和目的有很大区别。人工气候环境主要考察设备的适应性和可靠性。而安规考察的是设备是否可以安全地工作。这里举一例来说明它们区别:安规测试主要测试安规器件的温度,比如绝缘材料在正常情况下工作温度,这个温度在最高的设备允许工作温度下,要小于绝缘材料的最大允许温度。如在25℃环境下测试绝缘材料温度是100℃,而绝缘材料只能在130℃以下安全运行,这是定义设备允许的最高工作温度很关键,如果设备是50℃的环境温度,那么绝缘材料换算到50℃的环境温度测试温度应该是125℃,满足小于130℃要求,测试通过。如果设备时60℃环境温度,那么换算到60℃的环境温度测试温度应该是135℃,大于130℃要求,测试不通过。同样其它的安规器件也需要测试工作温度。以判断是否满足要求。
20、球压测试:作为支撑带危险电压的绝缘材料或塑料件,需要做球压测试,以保证在危险电压部件在高温工作时,塑料件有足够的支撑强度。测试温度是最高温度加上15℃,但是不小于125℃。球压时间是在要求温度下保持1H。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/572956.html
  • 开关电源
  • 元器件
  • 电子
    [原创]电子电器认证--博为你服务
    、电磁兼容(EMC)检测、化学测试和材料分析、电子电器产品有害物质含量测试,玩具安全检测、电池环保测试,无线蓝牙产品、机械产品认证的专业安全检测和国际认证服务机构。是一家得到美国UL、
    发表于 04-16 20:52
    认证检测
    认证是基于电子电器保护使用者和环境安全与质量的一种产品认证,包括产品安全认证、电磁兼容认证、环保认证、能源认证等等各方面。PONY谱尼测试
    发表于 03-30 14:21
    汽车电子电器
    本帖最后由 小崔558 于 2012-6-27 09:03 编辑 汽车电子电器
    发表于 06-27 08:59
    汽车电子电器信息
    有汽车电子电器信息吗??
    发表于 09-18 21:45
    电子电器产品检测内容
    电子电器产品测试项目主要包括电磁兼容(EMC)、、无线射频(RF)这三大部分,测试产品涵盖音
    发表于 09-10 10:37
    电子电器测试项目大全
    电子电器测试项目大致分为:1.金属/非金属材料化学和物理试验:化学试验包括成分分析定性/定量试验,ELV四项/六项试验,散发试验:甲醛、气味、雾化、VOC物理试验包括:抗拉、屈服、延伸率,断裂伸长率
    发表于 12-05 13:49
    电子电器IEC62321检测,电子电器欧盟RoHS认证
    欧盟ROHS指令标准IEC 62321-7-2:2017和IEC 62321-8:2017发布2017年3月28日,国际电工委员会发布了两项电子电器中有害物质的测试标准IEC 62321-7-2
    发表于 07-29 08:43
    综合电器测试仪的应用案例
    HAL系列是德国GMC-Instruments集团子公司英国SEAWARD公司研发和制造的一款综合电器测试仪。因其功能强大、性能可靠和操作便捷等优势,
    发表于 07-24 16:36 1246次阅读
    SEAWARD手持电器测试仪PT100
    测量 用于一般家用电器、各类电器器具的标准测量 是电器设备制造商、维修维护人员、
    发表于 04-13 15:44 1301次阅读
    浅谈精密光纤激光打标机电子电器上的影响
    虽然中国已经发展成为世界电子电器生产大国之一,具有强大的电子生产力,但是还面对着一些制造标识的尴尬局面,天隆光电激光打标机凭借自身的原理,优势等特点,可以电子电器上进行永久的打标,相
    发表于 04-02 11:21 619次阅读
    直流电子负载电子电器研发中的重要性
    直流电子负载是一种专门用于测试和模拟电子电器负载的仪器,可以模拟各种电子电器负载的工作状态,对于电子电器研发领域来说,直流
    的头像 发表于 11-06 15:19 721次阅读
    测试仪的类型 测试仪的应用
    测试仪的类型 测试仪的应用
    的头像 发表于 11-07 10:18 1024次阅读
    高速风筒方案中的测试电路特性介绍--【其利天下技术】
    作为家用电子产品,高速吹风筒做测试,过要求是必须保证的,一般电路要过
    的头像 发表于 12-09 21:39 1522次阅读
    高速风筒<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>规</b>方案中的<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>规</b><b class='flag-5'>测试</b>及<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>规</b>电路特性介绍--【其利天下技术】
    关于问答
    常规测试项有哪些?常规测试项有哪些?
    的头像 发表于 01-20 17:27 184次阅读
    关于<b class='flag-5'>安</b><b class='flag-5'>规</b>问答
    热重分析仪电子电器领域的应用
    科技飞速发展的时代,电子电器行业的发展速度也不断加快,为了给用户提供更加智能化的产品,不仅对产品品质进行严格的把控,同时对于产品性能的提升方面,也需要通过不断的
    的头像 发表于 02-06 15:14 124次阅读
    热重分析仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电子电器</b>领域的应用
