变压器铁芯出现故障怎么办?
rkNu_dia 来源:YXQ 2019-06-24 16:25 次阅读
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件,保证它们的可*运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯的金属软管不锈钢软管接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。
运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。
1 铁芯正常时需要一点接地的原因
变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯的金属软管不锈钢软管不可接地,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所以铁芯必须有一点可接地。
铁芯由硅钢片,金属软管不锈钢软管组成,为减小涡流,片间有一定的绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大,在交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位。
当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,甚至烧毁铁芯。
变压器铁芯只有一点接地,才是正常接地.即铁芯的金属软管不锈钢软管必须接地,且必须是一点接地。
铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是由于金属软管不锈钢软管附件和外界因素引起多点接地。
2 铁芯多点接地类型
(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成金属软管不锈钢软管多点接地。
(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成金属软管不锈钢软管多点接地。
(3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。
(4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。
(5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成金属软管不锈钢软管多点接地。
(6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。
(7)油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地。
(8)下夹件与铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地。
3 多点接地时出现的异常现象
(1)在铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯的金属软管不锈钢软管局部过热。
(2)多点接地严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化.会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁。
(3)较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。
(4)因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。
(5)严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地,后果不堪设想。
(6)多点接地也会引起放电现象。
4 多点接地故障的检测
铁芯多点接地故障判断方法通常从两方面检测:
(1)进行气相色谱分析.色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。
色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地。
(2)测量接地线有无电流.可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流.变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成.接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A).当存在多点接地时,铁芯主磁通周围相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少.一般可达几十安培.利用测量接地引线中有无电流,很准确地判断出铁芯有无多点接地故障。
5 多点接地故障的排除
(1)变压器不能停运时的临时排除方法:
①有外引接地线,如果故障电流较大时,可临时打开地线运行.但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。
②如果多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下.滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。
③要用色谱分析监视故障点的产气速率。
④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。
(2)彻底检修措施。监测发现变压器存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法,根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施.但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法。
①直流法。将铁芯的金属软管不锈钢软管与夹件的连接片打开,在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点。
②交流法。将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中金属软管不锈钢软管有磁通存在.如果有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件的连接片应打开).用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。
  • 变压器
  • 铁芯
原文标题:变压器铁芯出现故障怎么办?不知道怎么解决就看这里!
文章出处:【微信号:dianljiangtan,微信公众号:电力讲坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器铁芯多点接地故障
    和油绝缘。因此,铁芯必须有一点可靠接地。如果铁芯由于某种原因在某位置出现另一点接地时,形成闭合回路,则正常接地的引线上就会有环流,这就是人们常说的铁芯多点接地
    发表于 01-20 13:43
    请问有谁知道变压器铁芯接地电流测量与特征分析?
    点回路中形成环流,造成铁芯局部过热,严重时局部温升增加出现烧熔,进一步形成铁芯叠片之间的短路故障,使铁损变大,严重影响变压器性能和正常工作。
    发表于 06-05 14:57
    变压器铁芯的作用
    的材料和横截面积。  变压器铁芯接地要点  (1)单独设置一条铁轭夹件接地引出线。因为如果发生铁芯碰到上夹件造成多点接地故障,接地电流只是在铁芯
    发表于 06-20 14:49
    变压器铁芯多点接地故障分析处理程序及应用实例
    本文详细介绍了变压器常发性故障铁芯多点接地的几种类型及成因,从而提出变压器铁芯多点接地故障的分
    发表于 02-04 14:10 51次下载
    用石蜡拆卸变压器铁芯
    用石蜡拆卸变压器铁芯 变压器烧毁后,需要拆出铁芯片重新绕制。由于变压器在绕制时,其硅
    发表于 09-14 16:22 2275次阅读
    变压器铁芯接地故障处理知识
    变压器铁芯接地故障处理知识 0 引 言 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见
    发表于 12-07 10:15 814次阅读
    变压器铁芯接地故障处理分析
    变压器铁芯接地故障处理分析 0 引 言 变压器铁芯多点接地,是变压器较常见
    发表于 12-09 10:33 1169次阅读
    变压器铁芯故障判断及排除_变压器铁芯如何计算
    本文首先介绍了变压器铁芯的分类及作用,其次介绍了变压器铁芯故障判断及排除,最后介绍了变压器
    发表于 06-01 14:56 5021次阅读
    变压器材料铁芯的分类及用途
    本文首先介绍了变压器铁芯的结构及特点,其次介绍了变压器材料铁芯的分类及变压器材料铁芯作用,最后介
    发表于 06-01 15:37 2.3w次阅读
    变压器铁芯的常见问题_变压器铁芯故障的测试及处理方法
    本文首先介绍了变压器铁芯的材料种类及作用,其次介绍了变压器铁芯的常见问题以及故障类型,最后介绍了变压器
    发表于 06-05 09:53 9518次阅读
    如何诊断和消除变压器铁芯接地故障
    变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第
    的头像 发表于 10-26 08:49 2166次阅读
    变压器环型铁芯质量好坏的判别方法
    变压器是电能转换设备的核心部件,而变压器中的环型铁芯则是变压器的核心部件,环型铁芯一旦出现问题将
    的头像 发表于 11-02 14:54 7840次阅读
    引起变压器铁芯发热故障的4大原因
    引起变压器铁芯发热故障的4大原因
    的头像 发表于 12-07 08:54 8329次阅读
    【干货】臭氧变压器短路故障怎么办
    臭氧变压器通常分为外部故障和内部故障
    的头像 发表于 01-12 09:25 865次阅读
    变压器铁芯是什么材料
    变压器铁芯变压器中非常重要的组成部分,它的作用是提供磁通路径,减少磁阻,提高变压器的效率。铁芯的材料选择对
    的头像 发表于 09-29 15:01 293次阅读
