电力系统继电保护装置的设计
rkNu_dia 来源:YXQ 2019-06-24 16:29 次阅读
继电保护装置是在电力网、发电厂、变电所及电气设备发生断线、短路、接地等故障,及过载、过热等不正常运行时及时发出信号,并使断路器自动跳闸,切断故障通路的一种自动装置。
继电保护装置在大多数情况下是由几个继电器组成的自动装置、按其工作原理分有:过电流保护、电流速断保护,过(欠)电压保护、差动保护、瓦斯保护、单相接地保护等。对继电保护的基本要求是良好的选择性、反应故障的快速性、灵敏性、可靠性及投资维护的经济性。
过电流保护装置
过电流保护是一种最基本的电流保护,用来反应短路故障及严重的过载故障。保护对象广泛:如线路、发电机、变压器和各种负载等。过电流保护一般带有动作时限,可分为定时限和反时限两种。
所谓定时限过电流保护是不管故障电流超过整定值多少、其动作时间是一定的。若动作时间与故障电流成反比变化,即故障电流超过整定值越多,动作时间越快,则称为反时限过电流保护。下图所示是过电流保护的方框图。图中启动、时限、信号、出口各个环节分别是电流继电器、时间继电器、信号继电器、中间继电器。
当线路出现短路故障时,通过电流互感器TA,电流继电器检测出故障并启动,经过时间环节的延时后,再利用中间继电器使断路器QF跳闸,同时通过信号继电器发出灯光及音响信号。
过电流保护的主要优点是结构简单、可靠、经济、缺点是随着电网延伸段数的增多,靠边电源的过载电流保护装置的时限将很长,有时长到不能允许的程度。此外,当负荷电流很大时,保护的灵敏度往往不能满足要求。
电流速断保护
这是另一种电流保护。这种保护没有延时性,是瞬时动作的,上右图去掉时限环节,即为速断保护框图。速断保护通常与过电流保护配合使用。构成所谓“两段式保护”。
电流速断保护突出优点是结构简单、动作迅速、可靠、经济,缺点是保护范围运行方式的影响很大,无时限的速断保护不能保护电路的全长。为了弥补这一缺陷,常采用略带时限的速断保护,即延时速断保护。
差动保护
差动保护是根据被保护区域内的电流变化差额而动作的。它广泛用来保护大容量的电力变压器、变电所母线、高压电动机等。如右图所示是电力变压器的差动保护原理图。
差动保护原理图
电流互感器TA1和TA2之间的区域就是差动保护区,当保护区内发生短路故障时,即变压器内部(如dl点),电流继电器KA中将产生较大的启动电流使保护装置动作,而当保护区外短路时,即变压器外部如(d2点),电流继电器中只流过一较小的不平稳电流,保护装置不会动作。
单相接地保护
也称零序保护,它是利用接地产生的零序电流使保护装置动作,它主要借助专门的零序电流互感器作用于继电器来实现对接地故障的保护。可分为大电流接地系统的零序保护和小电流接地系统的零序保护两种,对大电流接地故障,实际上是单相短路,过电流保护虽能反应,但灵敏度较低,动作时限长,故需装设专门的接地保护,提高灵敏度。对小电流接地系统,单相接地只是一种不正常运行状态,发生这种故障按规定系统还可继续工作2小时。故这种接地保护一般只作用于信号。
  • 继电保护
  • 电力网
原文标题:【知识】电力系统继电保护装置
文章出处:【微信号:dianljiangtan,微信公众号:电力讲坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微机继电保护装置的作用和工作原理
    ,引起系统震荡,甚至瓦解整个系统。微机保护装置作用是:自动、迅速、有选择性的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行,其次反应电气元件
    发表于 08-24 19:45
    电力系统微机继电保护技术的抗干扰设计
    电力系统微机继电保护技术的技术特点有哪些?电力系统微机继电保护技术有哪些常见故障?
    发表于 09-26 08:17
    电力系统继电保护问答
      1.什么是继电保护装置?   答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行
    发表于 10-25 16:54 38次下载
    电力系统继电保护技术的探析
    电力系统继电保护技术的探析 通过对我国电力系统继电保护技术发展现状的分析,探讨继电保护的任务和基本要求。从分析当前
    发表于 10-31 10:20 1744次阅读
    电力系统继电保护装置
    电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的短路。本文针对电力系统继电保护装置研究。
    发表于 11-03 17:34 78次下载
    DSP谐波控制器的系统设计分析
    的电能质量状况不断恶化。 谐波是电能质量中很重要的一个方面,谐波的存在对电力系统产生的危害有以下几个方面: 1)可能使电力系统继电保护装置和自动装置产生误动或拒动; 2)使各种电气设备
    发表于 10-24 11:00 0次下载
    DSP谐波控制器的<b class='flag-5'>系统</b>设计分析
    DSP谐波控制器设计方案解析
    要的一个方面,谐波的存在对电力系统产生的危害有以下几个方面: 1)可能使电力系统继电保护装置和自动装置产生误动或拒动; 2)使各种电气设备产生附加损耗和发热,使电机产生机械振动及噪声;
    发表于 10-26 16:43 2次下载
    DSP谐波控制器设计方案解析
    基于VxWorks RTOS的电力系统继电保护装置的软件系统
    上世纪90年代,以微处理器为核心的数字式保护已成为继电保护的主流产品,电力系统继电保护技术进入了微机保护时代。随着
    发表于 10-30 11:29 3次下载
    基于VxWorks RTOS的<b class='flag-5'>电力系统</b><b class='flag-5'>继电保护装置</b>的软件<b class='flag-5'>系统</b>
    电力系统继电器保护装置的研制原理分析
    为了满足电力系统继电保护装置不断提高的要求,文中介绍了一种电力系统电容器保护装置,采用的主要方法是将采集到的模拟信号转化为数字信号,根据特定的逻辑算法对数据进行比较处理,通过安装有继
    发表于 12-05 08:43 1267次阅读
    <b class='flag-5'>电力系统</b>继电器<b class='flag-5'>保护装置</b>的研制原理分析
    电力系统继电保护装置设计
    继电保护装置主要用在当电力系统发生故障时,利用保护装置将故障部分从电力系统中迅速切除,当发生异常时,及时发出信号,从而缩小故障范围,减少故障损失,保证
    的头像 发表于 03-15 15:05 4998次阅读
    <b class='flag-5'>电力系统</b>的<b class='flag-5'>继电保护装置</b>设计
    数字式毫秒表是什么,它的功能有哪些
    数字毫秒表 SWZ-8数字式毫秒表、毫秒表、毫秒计,是电力系统继电保护装置,有触点无触点的各种继电器运动装置,自动装置各种动作时间,返回动作时间间隔,
    发表于 03-25 13:59 2316次阅读
    数字式毫秒表作为电力系统继电保护装置,它有哪些功能
    SWZ-8数字式毫秒表、毫秒表、毫秒计,是电力系统继电保护装置,有触点无触点的各种继电器运动装置,自动装置各种动作时间,返回动作时间间隔,电力
    发表于 03-31 16:19 703次阅读
    继电保护装置是由什么组成的
    继电保护装置电力系统中非常重要的一种设备,它能够对电力系统的故障进行快速、准确的判断和处理,从而保证电力系统的安全、稳定和可靠运行。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-24 14:22 2737次阅读
    继电保护装置电力系统中的作用 继电保护基本原理及调试
    引言 电力系统是现代社会的基础设施,为人们的生活和生产提供能源。然而,电力系统在运行过程中可能会遇到各种故障和异常情况,如短路、过载、过电压等。为了确保电力系统的安全稳定运行,需要采用继电保护
    的头像 发表于 07-04 17:49 3366次阅读
    <b class='flag-5'>继电保护装置</b>在<b class='flag-5'>电力系统</b>中的作用 <b class='flag-5'>继电保护</b>基本原理及调试
    继电保护装置电力系统中的作用
    的头像 发表于 07-05 10:42 1085次阅读
