如何利用 UART 和线路驱动器来实现常用工业控制接口协议
5CTi_cirmall 来源:YXQ 2019-06-25 10:42 次阅读
对于工业检测和控制,通信总线面临诸多挑战。例如,数百甚至数千英尺的布线稀松平常,而恶劣的操作环境简直堪称工业环境的代名词。工业设备往往需要在宽温度范围内工作;无论电源线路还是信号线路均存在较高的电噪声;电磁干扰 (EMI)、静电放电 (ESD) 或短路等故障事件频发。
使用基于通用异步接收器/发射器 (UART) 的可靠串行接口即可解决这些问题。有些供应商也将 UART 称作异步通信元件 (ACE)。UART 可以是 Texas Instruments 的 TL16C752D 一类的独立器件,也可以如 Microchip Technology 的 PIC16F688T-I/SL 一样集成在微控制器中。
只要线路驱动器使用得当,UART 即可实现远距离通信:使用 RS-232 串行数据总线,可传输 15 m;使用 RS-485 或 RS-422 接口,则可传输 1000 m。这三种协议均在工厂自动化应用中用于控制远程设备和控制器,旨在最大限度地降低最恶劣环境中的 EMI 和 ESD 的影响。
RS-232
RS-232 串行通信标准现在也称为 EIA/TIA-232-F,是由美国电子工业协会/电信工业协会公布的一项标准。字母 F 表示为最新版本。该标准与国际电信联盟 (ITU) 的 V.24 和 V.28 标准具有等效性。最初,该接口作为个人电脑的串行总线,用于连接计算机(术语称作数据终端设备 (DTE))与调制解调器(称作数据通信设备 (DCE))。
EIA/TIA-232-F 定义了物理层的标准,包括信号电平和时序、控制信号、连接器及其接线,但没有定义字符编码、组帧等协议层的其他方面。典型的异步串行总线包括 UART 或 ACE、线路驱动器、连接器及电缆(图 1)。
UART/ACE 将计算机内部并行总线转换为串行数据流。此外,还提供输入和输出先进先出 (FIFO) 存储缓冲器、接口时钟(一般称为波特率发生器)、接口时序和握手信号。UART/ACE 的模拟输入和输出可以由线路驱动器提供缓冲。DTE 的输出称为发送信号 (TX),而输入称为接收信号 (RX)。接口电缆的最大长度以 15 米为限。电缆的长度决定了通过接口总线能够可靠传输的最大数据速率。
RS-232 接口通过全双工连接来接通两台设备,因而每台设备可以同时发送和接收。RS-232 串行数据包由 1 个起始位、5 至 8 个数据位、1/1.5/2 个停止位和 1 个奇偶校验位组成(图 2)。
RS-232 电缆至少需要三芯线:一根用于发送,一根用于接收,还有一根用于信号接地。接地线是两条信号线的回路。
RS-232 的许多特性与其最初在电信领域中的应用有关。该标准使用负逻辑,高电平称为空号,低电平称为传号。中性或空闲状态为高电平,因此可以远程验证互连。在发送端,逻辑 0(空号)的电平范围在 +5 至 +15 V 之间,逻辑 1(传号)的电平范围在 -5 至 -15 V 之间。在接收端,3 至 15 V 的电平表示 0,-3 至 -15 V 表示 1。
因为没有发送时钟信号,术语称这种传输为异步传输。RS-232 要求总线两端设置特定时钟或波特率。波特率衡量每秒传输的符号数量;对于 RS-232,波特率约等于时钟频率。常见的波特率有 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800 和 921600 波特。
时钟频率越高,电缆长度越受限。例如,在 9600 波特时,可以使用的最长电缆为 15 米。提高波特率,电缆最大长度就相应缩短。
RS-232 控制信号
RS-232 规定了若干控制信号。这些信号用于报告 DTE 和 DCE 设备的状态,并通过基于硬件的握手来确定数据传输速率(表 1)。
硬件握手通过请求发送 (RTS) 和允许发送 (CTS) 流控制信号来实现,以确保两台设备都已做准备好传输数据,并且接收设备已经收到数据。硬件握手通过以下操作实现:
数据终端设备将 RTS 线设置为逻辑 “1”,即“传号”状态
数据通信设备将 CTS 线设置为逻辑 “1”,即“传号”状态
数据终端设备将数据终端就绪 (DTR) 线设置为逻辑 “1”,即“传号”状态,并在整个数据传输期间保持该状态
传输结束时,数据终端设备将 DTR 和 RTS 线恢复为逻辑 “0”,即“空号”状态
数据通信设备将 CTS 线恢复为逻辑 “0”,即“空号”状态
RS-232 还能通过软件握手来控制数据流。在这种方式下,XON(ASCII DC1,十六进制数 11)和 XOFF(ASCII DC3,十六进制数 13)字符以数据流形式发送,数据传输类似同步传输。
UART 功能框图
Texas Instruments 的 TL16C752D 是一款双通道 UART,具有 64 字节的接收和发送 FIFO,数据速率高达 3 Mb/s(图 3)。
每 UART 通道都具有独立的波特率发生器,可由软件进行控制。数据总线接口将并行数据转换为串行数据,并同时馈入两个 UART 通道。每个通道都具有独立的控制线。TL16C752D 的工作电压范围为 1.8 V 至 5.5 V,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。
基于微控制器的 UART
Microchip Technology 的 PIC16F688T-I/SL 等许多微控制器都包括串行数据接口,可用于与监视器、外部模数转换器ADC)、数模转换器DAC) 或其他微控制器进行通信(图 4)。
EUSART 有时也称为串行通信接口 (SCI),可以配置为全双工异步或半双工同步串行数据链路。PIC16F688T-I/SL 的 EUSART 包含了执行输入或输出串行数据传输所需的全部移位寄存器时钟发生器和数据缓冲器,且与微控制器程序执行无关。此外,还具有一个双字符接收缓冲器和一个单字符发送缓冲器。全双工异步接口可用于与监视器等外设进行通信,这是该微控制器串行接口的主要应用。
线路驱动器
线路驱动器可作为发送和接收信号的缓冲器,从而增强 UART 的功能。由于线路驱动器可以在 RS-232 的所有电平规格下工作,因此十分有用。Texas Instruments 的 MAX232DR 双通道 RS-232/TIA/EIA-232-F 收发器是这类器件的一个范例(图 5)。
在需要较高电压的工业应用中,MAX232DR 线路驱动器/接收器具有明显优势,因为该器件能承受高达 ±30 V 的输入电压。该器件包括一个电容式电压发生器,采用 5 V 单电源供电,使用四个外部电容器,在输出端提供 -5 V 至 -7 V 和 +5 V 至 +7 V 的 RS-232 电平。
差分信号
RS-232 的发送和接收线使用单端连接。采用此类单端连接时,信号电压是以线-地电压来衡量。在工业环境中,RS-232 信号线会带入很多噪声,因此需要限制总线的长度。克服这一限制的经典方法是使用差分信号。
差分总线的每路信号由两条线组成,信号电压则是以两条信号线之间的电压差来衡量。对于两条信号线而言,噪声和串扰一般是相同的,因此差分测量几乎可以完全消除这些相同的干扰信号,从而显著降低了噪声和串扰的幅度。此外,差分电缆还带有屏蔽,可进一步降低噪声和干扰的带入。
使用差分信号线的常用数据总线标准有两种:RS-422 (TIA/EIA-422) 和 RS-485 (TIA/EIA-485),后者是最常见的工业串行总线。这些标准的传输线使用双绞线,连接设备最远可以相距 1200 m (4000 ft)。这两项标准的最大数据速率均达 10 Mb/s。上述三种串行总线的比较如下所示(表 2)。
RS-422 和 RS-485 的区别在于,RS-485 可以与多达 32 台收发器配合使用(若采用总线扩展器,可以连接更多收发器),而 RS-422 总线上最多只能连接 10 台接收器。全双工模式下的 RS-485 需要四芯线,而半双工模式下只需要两芯线;RS-422 也只需要两芯线(图 6)。
差分总线的每路发送或接收信号线均需使用两芯线,如图所示。全双工操作需要四芯线,而半双工只需要两芯线。由于 RS-422 和 RS-485 的传输速率较高,传输线的两端都必须端接。对于双绞线,端接电阻 RT 为 120 Ω。由于 TL16C752D 接口 IC 具有双通道 UART 配置,因此可以推断该器件具有 RS-485 模式。这也是许多 UART 和相关线路驱动器采用双通道配置的原因。
RS-422 发送器端的电平为 ±6 V,而 RS-485 为 -7 至 +12 V。在接收器端,两项标准的灵敏度均为 ±200 mV。
总结
无论距离远近,RS-232、RS-422 和 RS-485 三种串行接口均可为串行通信提供多种可靠选择。UART 为这三项标准夯实了基础,从而可以在设计中轻松增加串行通信,尤其是那些针对恶劣工业环境的设计。
  • 驱动器
  • uart
原文标题:UART远距离工业通信电路该如何设计
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何调试伺服驱动器
    :了解电机的类型(如直流、交流、步进等)及其特性。 驱动器规格:确认驱动器的电压、电流、功率等规格是否与电机匹配。 接口和通信:检查驱动器控制器
    的头像 发表于 11-04 15:00 487次阅读
    伺服驱动器工业自动化中的应用
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器扮演着至关重要的角色。它们是实现精确运动控制的关键组件,广泛应用于各种机械和系统中,以提高生产效率和产品质量。 伺服
    的头像 发表于 11-04 14:56 526次阅读
    UART通信协议介绍和数据传输工作流程
    UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可实现全双工传输和接收。UART常用实现与PC之间数据通信,命令和
    的头像 发表于 10-24 14:20 836次阅读
    <b class='flag-5'>UART</b>通信<b class='flag-5'>协议</b>介绍和数据传输工作流程
    伺服驱动器和伺服电机介绍
    工业自动化和精密控制领域,伺服系统扮演着至关重要的角色。与传统的变频技术相比,伺服系统具备更精确的控制能力和更高的性能水平。 一、驱动器 伺服驱动
    的头像 发表于 10-04 11:00 402次阅读
    线路驱动器工作原理_线路驱动器输入差模电压范围
    线路驱动器的工作原理主要基于信号的放大、转换和驱动技术,其工作原理可以细分为以下几个关键步骤:
    的头像 发表于 10-03 15:00 381次阅读
    线路驱动器的作用_线路驱动器应用背景
     线路驱动器是一种电子设备,它在电路中起到至关重要的作用,主要用于增强信号的传输和驱动能力。具体来说,线路驱动器的作用可以归纳为以下几个方面
    的头像 发表于 10-03 14:56 298次阅读
    三菱总线驱动器有哪些协议
    景的需求。以下是对三菱总线驱动器协议的介绍。 概述 三菱总线驱动器是用于实现工业自动化系统中设备间通信的电子设备。它们通过特定的通信
    的头像 发表于 07-01 10:24 985次阅读
    电机驱动器的智能控制算法研究
    人类智能的决策过程,实现对电机驱动器的精确控制。本文将对电机驱动器的智能控制算法进行深入研究,并探讨其在
    的头像 发表于 06-25 11:45 973次阅读
    伺服驱动器控制模式有哪几种?
    伺服驱动器是现代工业自动化领域中不可或缺的关键部件之一,它通过精确控制电机的转速、位置和力矩,实现对机械系统的精确控制。伺服
    的头像 发表于 06-14 14:41 1762次阅读
    松下伺服驱动器惯量比怎么改
    松下伺服驱动器工业自动化领域中常用的一种高性能驱动器,具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。在实际应用中,为了满足不同负载的控制需求,需
    的头像 发表于 06-14 10:36 2065次阅读
    plc控制伺服驱动器编程实例介绍
    在现代工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)和伺服驱动器的组合应用非常广泛。PLC 控制伺服驱动器可以
    的头像 发表于 06-12 14:07 2015次阅读
    PLC控制伺服驱动器的主要方式
    驱动器实现伺服电机的精确控制,是工业自动化技术发展的重要方向之一。本文将从PLC控制伺服驱动器
    的头像 发表于 06-12 11:25 2377次阅读
    上位机控制伺服驱动器的作用是什么
    上位机控制伺服驱动器的作用是实现对伺服驱动器的精确控制,以满足各种工业自动化应用的需求。本文将详
    的头像 发表于 06-06 10:55 913次阅读
    为什么步进电机要加驱动器
    步进电机作为一种能够实现精确位移控制的电机类型,在工业自动化、精密测量、数控机床等领域得到了广泛应用。然而,步进电机本身并不能直接接受控制信号进行工作,而是需要依赖
    的头像 发表于 06-05 17:30 1547次阅读
    PLC怎么控制伺服驱动器
    在现代工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)与伺服驱动器的结合应用已经成为提高生产效率、保证产品质量的重要手段。伺服驱动器以其高精度、高响应速度的特性,在机床加工、包装机械、机器人
    的头像 发表于 06-03 15:36 1211次阅读
