抑制冲击电流方法(一)
最常用的输入浪涌电流限制方法:串联负温度系数热敏限流电阻器(ntc)
图2 串联NTC限制开机浪涌电流
串联负温度系数热敏限流电阻器ntc无疑是目前为止最简单的抑制输入浪涌电流的方法。因为ntc电阻器会随温度升高而降低。在开关电源起动时,ntc电阻器处于常温,有很高的电阻,可以有效地限制电流;而在电源起动之后,ntc电阻器会由于自身散热而迅速升温至约110oc,电阻值则减少到室温时的约十五分之一,减少了开关电源正常工作时的功率损耗。
抑制冲击电流方法(二)
在做微小功率的开关电源时,直接使用功率电阻限制浪涌电流。
图3 直接串联功率电阻限制浪涌电流(只适合微小功率开关电源)
抑制冲击电流方法(三)
NTC热敏电阻与普通功率电阻并联的方式来限制浪涌电流
图4 NTC热敏电阻与功率电阻并联的方式来抑制开机浪涌电流
常温起机时,功率电阻与热敏电阻并联后的阻值来限制浪涌电流,在低温起机时NTC热敏电阻的阻值急剧升高但功率电阻阻值基本是不变的能保证低温启动,不过在高温实验时浪涌电路也很大。
抑制冲击电流方法(四)
串联固定电阻器配合晶闸管,来限制输入浪涌电流
图5 串联固定电阻器配合晶闸管来限制开机浪涌电流
上电时,Vs截止,电流经过R1,R1起到限流作用,达到一定条件,VS导通,将R1断路。是效率损失大大降低。
抑制冲击电流方法(五)
利用MOSFET开关管及延时网络电路进行浪涌电流抑制浪涌电流
图6 利用开关管延时电路进行浪涌电流抑制浪涌电流
电路工作的基本原理是:由于DC-DC开关电源的输入端接有容性滤波电路,当开机加电瞬间由于需要为滤波电容C1、C2充电,所以瞬间产生较大的浪涌电流,此时在母线输入的地线上介入的MOSFET(VT1)的漏原极之间并未导通,随着R2、R3、DZ1及CA1组成的延时电路给MOSFET(VT1)的栅极加电,是MOSFET(VT1)的漏源极逐渐导通,从而有效减小了开机瞬间由输入端的容性滤波电路充电而产生的浪涌电流值。当电路进入稳定工作状态下,其漏源极始终处于导通状态。
电流
40文章
6740浏览量
131818 -
冲击电流
1文章
24浏览量
9720
