电流模式控制优缺点
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-06-25 15:33 次阅读
基本的电流模式控制只把振荡器用作一个固定频率时钟,并用一个从输出电感器电流中得到的信号替代了斜坡波形。
电流模式控制优缺点
电流模式控制的优点
1、由于电感器电流以一个由Vin-Vo所确定的斜率上升,因此对于输入电压的变化该波形将立即做出响应,从而消除了延迟响应以及随着输入电压的变化而发生的增益变化。
2、由于误差放大器如今用于控制输出电流而非电压,因此输出电感器的影响被降至最低,而且滤波器此时只给反馈环路提供了单个极点(至少在所关心的正常区域中)。与类似的电压模式电路相比,这既简化了补偿,又获得了较高的增益带宽。
3、采用电流模式电路的额外好处包括固有的逐个脉冲电流限制(只需对来自误差放大器的控制信号进行箝位即可),以及在多个电源单元并联时易于实现负载均尽管电流模式所提供的改进令人印象深刻,但这项技术也存在其特有的问题,必须在设计过程中予以解决。
电流模式控制的缺点
1、如今有两个反馈环路,因而增加了电路分析的难度。
2、当占空比大于50%时,控制环路将变得不稳定,除非另外采取斜坡补偿。
3、由于控制调制基于一个从输出电流中得到的信号,因此功率级中的谐振会将噪声引入控制环路。
4、一个特别讨厌的噪声源是前沿电流尖峰,通常是由变压器绕组电容和输出整流器恢复电流引起的。
5、由于采用控制环来实施电流驱动,因此负载调整率变差,而且在多路输出时需要耦合电感器以获得可接受的交叉调制性能。
  • 电流模式
  • 电流模式控制
    滚动模式和XY模式如何使用呢?各个模式有什么样的优缺点
    示波器观察波形有三种视图模式,分别是YT模式、滚动模式、XY模式,虽然多数情况使用YT模式即可,但滚动
    的头像 发表于 10-16 09:12 1.4w次阅读
    开关电源的工作模式有什么区别和优缺点
    有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式
    发表于 03-06 21:47
    LED电源恒流驱动与恒压驱动模式优缺点
    ,各自也有相应的优势和缺陷。本文今天将会就这两种LED电源的驱动模式来为各位工程师们进行一次优缺点盘点。 首先来看LED电源的恒压驱动模式,这种驱动方式能够在负载端对输出电压进行采样,线性稳压电源反馈回路
    发表于 10-09 14:18
    binlog有什么意义/工作模式/优缺点
      Linux运维是现下较为火热的职业岗位之一。学习Linux技术的人越来越多。Linux运维学习过程中,binlog有什么意义?binlog有哪些工作模式?都有哪些优缺点?binlog有哪些企业
    发表于 01-29 17:24
    平均电流模式控制有哪些优缺点
    平均电流模式控制的优点是什么?平均电流模式控制缺点
    发表于 06-18 06:54
    开关模式电源的电流检测方法的优缺点有哪些
    开关模式电源的电流检测技术有何优点?开关模式电源的电流检测方法有哪几种?分别有什么优缺点
    发表于 08-17 09:09
    步进电机有哪些优缺点?是什么工作原理?操作模式有哪些?
    步进电机的特点是什么?有哪些优缺点?步进电机有哪些类型?步进电机是什么工作原理?步进电机的操作模式有哪几种?
    发表于 09-23 08:33
    永磁同步电机电流滞环控制优缺点是什么
    滞环控制是什么意思?永磁同步电机电流滞环控制优缺点是什么?
    发表于 10-08 07:02
    受限单极PWM模式有哪些优缺点
    双极PWM调制模式是什么意思?单极PWM调制模式是什么意思?受限单极PWM模式有哪些优缺点
    发表于 10-11 07:03
    电流模式开关稳压器的优缺点及应用
    优缺点电流模式稳压器解析图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PW
    发表于 10-09 10:18
    开关电源中的电流控制模式
    开关电源中的电流控制模式 讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、
    发表于 04-13 08:48 85次下载
    开关电源中的电流控制模式
    开关电源中的电流控制模式 摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理
    发表于 07-14 09:17 5943次阅读
    开关电源中的<b class='flag-5'>电流</b>型<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模式</b>
    峰值电流模式逆变焊机控制电路的设计
    论述了 峰值电流 模式的原理及优缺点,并针对UC3846 设计了斜坡补偿电路及焊机保护电路,给出了基于全桥主电路的峰值电流模式
    发表于 08-30 14:56 91次下载
    峰值<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b>逆变焊机<b class='flag-5'>控制</b>电路的设计
    反激变换器DCM与CCM模式优缺点
    反激变换器DCM与CCM模式优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-反激变换器DCM与CCM模式优缺点
    发表于 08-31 15:18 78次下载
    反激变换器DCM与CCM<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>
    出现输入浪涌电流的原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比
    出现输入浪涌电流的原因 多种限制浪涌电流方案优缺点对比 输入浪涌电流是指在电器设备启动或关闭时出现的瞬时高电流。这种浪涌
    的头像 发表于 01-03 11:00 730次阅读
