ups电源常见故障
1、停电时,逆变停止工作
故障原因是蓄电池电压太低。此时可将机盖打开,把蓄电池取出来进行充电。如果用一段时间后没有问题了,说时把故障排除了。反之就有可能是充电回路有问题。这时可以用万用表电压档对充电回路中的三端可调稳压块进行检测,看看输入端和输出端的电压是否正常,否则就是其有损坏,可以进行更换。
2、停电时逆变器不工作,红色指示灯长亮
UPS电源出现这种故障时分析是电池电压太低的原因导致。进行电压检测,如果电压过低,供电后,电压没有变化,说明充电电路有问题。可把其其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,给蓄电池充电。再经检测C21两端直流电压正常,则滤波电路之后有故障。测量MG317T输出脚,输出电压不正常,可检查输出负载,如果正常的话,对VR3输出电压进行调整看有无变化,没有变化说明U8损坏。用相同型号的MG317T进行更换,把电池断开,对VR3进行调整,使得U8输出电压稳定在28V左右,从而排除故障。
3、停电时逆变器不工作,蜂鸣器长鸣
分析故障现象,说明该稳压电源的转换控制电路正常,用万用表进行电压检测,电压正常,则逆变回路电路有问题。可以先对脉宽调制器U1(SG3524)的⑩脚进行测量,看看是不是被锁定了,被锁定时为高电平,接着在逆变管Q17、Q18静态工作时,测量其对地的阻值。依据正常数据测得阻值偏低,可发现逆变管Q17与Q18可能被烧坏,可以进行更换来排除故障。
4、供电正常,工作正常;切断供电,无220V电压输出且伴有长鸣报警声
针对这一现象,可先检查蓄电池电压是否正常;其次检查两只逆变器,其大功率输出管和相应的驱动器是否正常。如果以上检查都没问题,则考虑故障存在于蓄电池电压检测电路。一般情况下,正常电压维持在1.2V左右;当蓄电池为正常值26V时,计算出⑦脚电压大概是1.4V左右,①脚电压为12V高电平。下面切断供电,测量IC1的脚①、⑥、⑦,如果其中某一电压如第⑦脚电压偏低,可以推断出R3、R4分压有故障。再进行R3、R4阻值的测量,会发现断路,找出故障后对断路的电阻进行更换进行故障排除。
5、供电正常,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器间断鸣叫
在市电供电时,RS触发器VH=“1”,VG=“0”,复位端R(VF)为高电平,置位端S(VN)为正向脉冲信号VN,进行检测,VH和复位端R(VF)都是低电平,VG为高电平,都属非正常现象;此时,如果测得置位端S(VN)为一串正向脉冲,再测IC3第⑧脚,这两项检测都正常的话,再进行电检测电压的检查,看看是否正常,如果没有市电检测电压,会发现变压器的副边绕组断路。更换变压器,故障排除。
6、市电正常时,开机起动时,交流保险丝熔断,UPS电源转向逆变器供电
市电供电主回路电流过大会引起交流保险丝熔断,检查的时候要把重点放在输出回路,看看输出回路中有没有短路故障。没有短路点的情况下,再进行下一步的检测。在打开UPS电源的瞬间,测量IC8输出端⒁,有调制脉冲输出,是非正常现象,推测可能是在市电正常的情况下,逆变器也工作,同一个电源变压器供二者同时使用,造成主回路中的电流过大,导致保险丝熔断。经对市电供电—逆变器供电电路的转换控制电路进行检测,发现IC5已损坏。需要更换IC5芯片来排除故障干扰。
UPS
20文章
1092浏览量
91351 -
UPS电源
8文章
390浏览量
28739
