高频板是指电磁频率较高的特种线路板,用于高频率(频率大于300MHZ或者波长小于1米)与微波(频率大于3GHZ或者波长小于0.1米)领域的PCB,是在微波基材覆铜板上利用普通刚性线路板制造方法的部分工序或者采用特殊处理方法而生产的电路板。一般来说,高频板可定义为频率在1GHz以上线路板。
随着科学技术的快速发展,越来越多的设备设计是在微波频段(>1GHZ)甚至与毫米波领域(30GHZ)以上的应用,这也意味着频率越来越高,对线路板的基材的要求也越来越高。比如说基板材料需要具有优良的电性能,良好的化学稳定性,随电源信号频率的增加在基材上的损失要求非常小,所以高频板材的重要性就凸现出来了。
应用领域:
1、移动通讯产品
2、功放、低噪声放大器等
3、功分器、耦和器、双工器、滤波器等无源器件
4、汽车防碰撞系统、卫星系统、无线电系统等领域。
注意事项:
带保护功能的高频驱动器和驱动板,用户如要测试正常的静态(不加主电情况下)输出波形,需要注意以下几点:
1、如果功率管IGBT或MOSFET已经连接在电路中了,则加上驱动电源和PWM输入信号,就可以在输出端用示波器看到相应的输出信号。
2、如果功率管没有接,只是在做一个输出测试,那么必须将应接功率管集电极和发射极(或漏极和源极)的两点予以短路才行。因为如果集电极或漏极悬空,那么驱动器或驱动板将认为功率管处于短路状态而启动内部的保护机制,这时看到的将是驱动器输出的保护信号波形,无论是波形形状还是周期都与输入的PWM信号完全不同。 IGBT在应用中要解决的主要问题就是如何在过流、短路和过压的情况下对IGBT实行比较完善的保护。过流故障一般需要稍长的时间才使电源过热,因此对它的保护都由主控制板来解决。过压一般发生在IGBT关断时,较大的di/dt在寄生电感上产生了较高的电压,这需要用缓冲电路来钳制,或者适当降低关断的速率。短路故障发生后瞬时就会产生极大的电流,很快就会损坏IGBT,主控制板的过流保护根本来不及,必须由驱动电路或驱动器立刻加以保护 。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180503671703.html
电源
185文章
17961浏览量
252823 -
线路板
23文章
1220浏览量
47548 -
毫米波
21文章
1938浏览量
65199
