排针一般广泛被应用于PCB板的连接上,有万用连接器的美名。一般与其配对使用的有排母,线端等连接器。而随着排针连接器市场的竞争,现在有部分厂家从电镀(仿金)及材质(青包钢,合金等)上入手降低成本,但同样也降低了产品的使用特性及寿命。
排针属于连接器的一种,这种连接器广泛应用于电子、电器、仪表中的PCB电路板中,其作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,起到桥梁的功能,担负起电流或信号传输的任务。通常与排母配套使用,构成板对板连接;或与电子线束端子配套使用,构成板对线连接;亦可独立用于板与板连接。
由于不同产品所需要的规格并不相同,因此排针也有多种型号规格,按电子行业的排针连接器标准分类:根据间距大致可分为2.54mm,2.00mm,1.27mm,1.00mm,0.8mm五类根据排数有单排针,双排针,三排针等;根据封装用法则有贴片SMT(卧贴/立贴),插件DIP(直插/弯插)等。
排针加工工艺过程主要为:先按要求用黄铜(或磷青铜)加工好插针,并按要求先镀镍再镀金,再使用模具加工好绝缘体部份,最后在专用设备上按尺寸要求将插针镶到绝缘体上。
目前主要产品适用范围有电脑、电子通讯、仪器、仪表、工控、程控、数码相机、MP3、PDA,以及各种移动存储盘、读卡器、DVD、LCM/LCD显示屏、电子玩具等,板对板,线对板提供最周密可靠的连接。产品广泛应用于计算机主板,各种移动存储盘,无绳电话,对讲机,可视电话,程控交换机,车载系统,DVD,LCM\LED显示屏块,仪器仪表,电子玩具,医疗设备及光电产品等诸多领域。
排针连接器的发展应向小型化(由于很多产品面须面对更小和轻便的发展,针对间距和外观大小,高度都有一定的要求,这对产品的要求就会更加精密,如线对板的最良好选择小间距0.6mm和0.8mm)、高密度、高速传输、高频方向发展。小型化是指连接器中心间距更小,高密度是实现大芯数化。高密度PCB(印制电路板)连接器有效接触件总数达600芯,专用器件最多可达5000芯。高速传输是指现代计算机、信息技术及网络化技术要求信号传输的时标速率达兆赫频段,脉冲时间达到亚毫秒,因此要求有高速传输连接器。高频化是为适应毫米波技术发展,射频同轴连接器均已进入毫米波工作频段。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/925928.html
pcb
4333文章
23210浏览量
401534 -
连接器
98文章
14796浏览量
137683 -
电路板
140文章
5013浏览量
99536
