酸洗的工艺流程及注意事项说明
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-25 15:31 次阅读
利用酸溶液去除钢铁表面上的氧化皮和锈蚀物的方法称为酸洗。是将制件浸入硫酸等的水溶液,以除去金属表面的氧化物等薄膜。是清洁金属表面的一种方法。通常与预膜一起进行。
工艺流程:
不锈钢件上挂→化学除油 →热水洗→流水洗→第一步酸洗→流水洗→第二步酸洗→流水洗→转入下道工序(如:化学着色→回收→流水洗→硬化处理→流水洗→封闭处理→流水洗→干燥→成品)
注意事项:
钢铁零件一般在10%~20%(体积)硫酸溶液中酸洗,温度为40℃。当溶液中含铁量超过80g/L,硫酸亚铁超过215g/L时,应更换酸洗液。常温下,用20%~80%(体积)的盐酸溶液对钢铁进行酸洗,不易发生过腐蚀和氢脆现象。由于酸对金属的腐蚀作用很大,需要添加缓蚀剂。清洗后金属表面成银白色,同时钝化表面,提高不锈钢抗腐蚀能力。采用浓度为5%~20%的硫酸水溶液,清除工件表面氧化皮和粘附盐类的工艺称为硫酸酸洗法。
为了消除硅藻土载体表面吸附,减少色谱峰拖尾,载体在使用前需进行酸洗或碱洗处理。酸洗是把载体用6mol/L盐酸浸煮2h或浓盐酸加热浸煮30min,过滤,用水洗至中性,烘干。酸洗可除去表面上的铁、铝、钙、镁等杂质,但不能除去硅醇基。酸洗载体适宜于分析酸性样品。
酸洗常用的酸有盐酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、氨基磺酸等无机酸,和柠檬酸、EDTA 等有机酸。但由于酸对金属设备均有腐蚀作用,尤其无机酸的腐蚀更为严重,同时所放出的氢会向金属内部扩散,使被洗设备发生氢脆。另外所析出的大量的酸性气体,会使劳动条件恶化。因此在酸洗时要加入缓蚀剂,以抑制金属在酸性介质中的腐蚀,减少酸的使用量,提高酸洗效果,延长热力设备的使用寿命。酸洗时不仅要考虑酸的溶铁能力,还应考虑垢成分、金属材质、废液处理方法等因素。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/180588.html
  • 寿命
  • 金属
    电路板工艺流程注意事项
    电路板工艺流程注意事项1电源、地线的处理既使在整个印制电路板板中的布线完成得都很好,但由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、地线的布线要
    发表于 03-30 10:38
    PCB工艺流程详解
    PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
    发表于 05-22 14:46
    工艺流程仿真计算编程求助
    `各位大神,小弟初学LV,想编一个工艺流程仿真计算的软件,类似这样一个东西如图所示:先设置每一个单体设备的具体参数,然后运行,得出工艺流程仿真计算的结果,计算模型有很多公式,可以直接编程。但要想达到
    发表于 11-17 17:18
    SMT贴装基本工艺流程
    图:如图3所示。应注意的是,所有准备工作都应依照产品程序中的定 义来开展。  ③贴片机生产基本工艺流程:图4提供了贴片生产的基本工艺流程,在实际生产环境中的工艺流程(或 说贴片设备的动
    发表于 08-31 14:55
    PCB工艺流程详解
      一、工艺流程图:  二、设备及其作用:  1.E-TESTER,用于检测线路板开路及其短路缺陷;  2.AOI光学检测仪,用于检测线路板板面缺陷,如板面OPEN/SHORT、铜粒、缺口、DISH
    发表于 09-19 16:28
    晶体管管芯的工艺流程
    晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
    发表于 05-26 21:16
    锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,锂离子电池的生产规模正在不断扩大。本文以钴酸锂为例,全面讲解锂离子电池的的原理、配方和工艺流程,锂电池的性能与测试、生产注意事项和设计原则。详情见附
    发表于 04-07 19:46
    PCB的设计流程,有什么注意事项
    使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
    发表于 04-23 06:52
    关于黑孔化工艺流程工艺说明,看完你就懂了
    发表于 04-23 06:42
    硬件开发流程注意事项是什么
    硬件开发流程注意事项是什么
    发表于 04-27 06:15
    LED照明产品认证流程注意事项
    LED照明产品认证流程注意事项
    发表于 09-14 08:34 7次下载
    涂覆工艺流程及操作注意事项
    涂覆工艺流程无论是手工浸、刷、喷、还是选择性涂覆工艺,其工艺流程都是相同的。工艺流程如下:
    的头像 发表于 01-06 11:18 2.1w次阅读
    LCD的简介和工艺流程详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是LCD的简介和工艺流程详细资料说明
    发表于 05-09 08:00 28次下载
    LCD的简介和<b class='flag-5'>工艺流程</b>详细资料<b class='flag-5'>说明</b>
    FPC贴片加工工艺流程注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲FPC贴片加工需提供资料?FPC贴片加工工艺流程注意事项。 FPC贴片加工需提供资料 1. 完整FPC做板文件(Gerber文件、摆位图、钢网文件)及做板要求
    发表于 02-27 11:21 1481次阅读
    FPC贴片加工<b class='flag-5'>工艺流程</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    PCB图形电镀工艺流程说明
    我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
    的头像 发表于 03-07 11:50 3388次阅读
