热继电器实物接线图
控制指示灯的是接触器的辅助触点的常开和常闭点,当按下启动时接触器吸合,辅助触点的常开点闭合 红灯得电指示灯亮,处于运行状态;处于停止状态时 辅助触点常闭点 处于闭合状态 绿亮显示停止状态指示灯是显示设备运行状态的 不用另外接开关。
热过载继电器接线图如下:.
热继电器是通过检测接到负载端电线的电流,当检测到的电流大于热继电器的动作值时热继电器的常开触点闭合,常闭触点断开。常闭触点通常是接到控制器的报警端口,此时控制器报警。热继电器按安装方式又分为独立安装型和嵌入安装型,独立安装型的热继电器与交流接触器分开安装,装在交流接触器的下端。
热继电器接线端子接线方法
热继电器的构成主要可分为两个部分。热元件和输出的辅助触点。图片中靠左边的为主回路接线端子(3路,共6点),靠右边的是输出的辅助触点接线端。
热元件:
通常由热胀系数不同的金属材料组成。双金属材料的热元件若受热,因膨胀系数不同,就会发生弯曲。工作时把热元件串联在电路的主回路中(例如电机启动器中电机的供电回路中)。图片中靠左边,上下两排各有3个接线端子,每个热元件分别接在一上一下两个端子间,共有3个热元件,分别串联在电机的3条电源输入线上。
辅助触点:
通常是一常开(NO)、一常闭(NC)触点。用于电机启动器的控制回路中。
当电机过载时,输入电机的电流会超过电机的额定电流,热继电器中的热元件会因流经的电流过大而发热。引起弯曲。通过内部的机械结构带动输出触点发生切换。达到输出“过载”信号的目的。
辅助触点的“NC”触头组可串联在控制电路的供电线路中(同“停止”按钮串联),一旦电机过载,辅助触点的“NC”触头就会切断控制回路的电源,使电机停止运转。辅助触点的“NO”触头组可接报警设备(例如报警指示灯),一旦电机因过载而停止运转时,给出电机停止的原因——“过载”。
我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。
热继电器
6文章
220浏览量
18738 -
接触器
63文章
1194浏览量
64235
