技术 | DC/DC转换器电路设计原理
Torex产品资讯 来源:YXQ 2019-06-26 14:43 次阅读
一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当VT1导通时,输入电压Vi通过电感L1向负载RL供电,与此同时也向电容C2充电。在这个过程中,电容C2及电感L1中储存能量。当VT1截止时,由储存在电感L1中的能量继续向RL供电,当输出电压要下降时,电容C2中的能量也向RL放电,维持输出电压不变。二极管VD1为续流二极管,以便构成电路回路。输出的电压Vo经R1和R2组成的分压器分压,把输出电压的信号反馈至控制电路,由控制电路来控制开关管的导通及截止时间,使输出电压保持不变。
图片说明:DC/DC变换器基本工作原理图
三、DC-DC电路设计要考虑以下条件
1、外部输入电源电压的范围,输出电流的大小。
2、DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。
四、选择PWM IC要考虑的要点有
1、PWM IC的最大输入电压。
2、PWM开关的频率,这一点的选择关系到系统的效率。对储能电感,电容的大小的选择也有一定影响。
3、MOS管的所能够承受的最大额定电流及其额定功率,如果DC-DCIC内部自带MOS,只需要考虑IC输出的额定电流。
4、MOS的开关电压Vgs大小及最大承受电压。
五、电感、二极管、电容的选择
1、电感量:大小选择主要由开关频率决定,大小会影响电源纹波;额定电流,电感的内阻选择由系统功耗决定。
2、二极管:通常都用肖特基二极管。选择时要考滤反向电压,前向电流,一般情况反向电压为输入电源电压的二倍,前向电流为输出电流的两倍。
3、电容:电容的选择基于开关的频率,系统纹波的要求及输出电压的要求。容量和电容内部的等效电阻决定纹波大小(当然和电感也有关)。
六、如何得到可靠的DC-DC电路
如何得到一个电源纹波相对较小、对系统其他电路干扰相对较小,而且相对稳定可靠的DC-DC电路,需要对以上电路的原理做如下修改:
1、输入部分:电源输入端需要加电感电容滤波。目的:由于MOS管的开关及电感在瞬间的变化会造成输入电源的波动,尤其是在系统耗电波动较大时,影响更为明显。
2、输出部分:
(1)假定C2的选择的100uF是正确的,我们想得到更小的纹波,可以将100uF的电容改成两颗47uF的电容(基于相同类型的电容);如果100uF电容采用的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容
(2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波更小的电源。
总之,DC-DC转换器为整个系统中的各个电路供电。只有掌握DC/DC转换器电路设计的技巧,把所有要考虑的因素考虑全面,才能提高系统的整体性能,达到各个电路的性能效果的体现。
  • 电路图
  • 转换器
原文标题:关于DC/DC转换器电路设计,这些技巧你掌握了吗?
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是DC/DC转换器
    稳压,依据其转换方式的不同而命名。 DC/DC转换器工作原理 DC/
    发表于 09-29 15:26
    DC-DC降压转换器工作原理!#电路原理
    电路分析DC-DC降压转换器DC-降压行业资讯
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:12:10
    DC-DC升压转换器原理!#电路原理
    电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:12:35
    关于DC/DC转换器电路设计的技巧
    时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波
    发表于 03-27 17:17
    dc/dc转换器的特点
    ,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc/dc转换器的使用有利于简化电源
    发表于 07-28 14:21
    DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
    到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。 二、
    发表于 09-29 15:30
    搞定DC/DC转换器电路设计的六个技巧
    发表于 10-09 14:24
    电子书:DC-DC 转换器的应用与设计方案
    DC/DC转换器的基础知识和应用方案,通过电路图详解每类转换电路的特点,同时通过详细解说让读者
    发表于 03-14 16:52
    电源人必看!三类DC/DC转换器电路设计及实用技巧
    分类上属于斩波电路。二、DC/DC转换器电路设计原理DC-DC就是直流-直流变换,一般有升压(B
    发表于 11-24 08:00
    什么是DC/DC转换器
    什么是DC/DC转换器?本资料为DC/DC转换器电路
    发表于 10-28 09:08
    三类DC/DC转换器电路设计及实用技巧
    发表于 05-27 10:50
    DC/DC转换器电路设计的技巧分享
    发表于 12-19 07:09
    AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器
    AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波
    发表于 03-23 13:48 2.1w次阅读
    DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思
    DC/DC转换器,DC/DC转换器是什么意思 概述
    发表于 03-23 13:53 1.7w次阅读
    降压型DC_DC转换器的二次斜坡补偿电路设计
    降压型DC_DC转换器的二次斜坡补偿电路设计_陈远龙
    发表于 01-07 20:32 1次下载
