MPR121QR2是飞思卡尔(目前产线已被RESURGENT收购)的第二代低功耗智能触摸传感器,其原理是通过检测电容变化来判断当前是否有触摸(接近)。具有更高的内部智能,配备了飞思卡尔的第二代电容检测引擎,具有很强的扩充能力,可以实现从低成本简单按键到复杂的触摸应用。新增的主要功能包括:增加了电极数量,可实现更可靠的触摸检测,硬件可配置 I2C 地址,带有去抖动功能的扩展滤波系统,以及可自动配置内部参数的完全独立的电极。
在专用的低功率设计中,MPR121是简单的嵌入式器件,或者只需添加软件,客户就能够利用他们系统中的MCU转换到触摸感应界面。飞思卡尔的触摸感应解决方案支持各种消费电子和工业应用的平滑界面设计,具有丰富的解决方案和系列产品,让客户能够选择到一款产品,满足他们对功率,软件集成和触点数量等特定的系统要求。
关键特性:
1. 功耗低,MPR121具有极低的29μA运行电流和3μA待机电流,适用于电池供电的手持设备应用。
2. 智能配置,MPR121配备了自动配置和完善的滤波处理,集成了所有基本的电容触摸检测处理。
3. 带有接近功能,可以通过检测人体是否接近来判断是否正在使用或正要使用终端产品,由此帮助系统解决是否开启或关闭电源或某些设备,从而达到节能的目的。
4. 低成本,灵活可靠。能够管理多种用户界面的配置,具有更大的灵活性,从而有助于降低系统总成本。
产品参数:
● 支持多达12个的触摸电极,另有接近检测功能
● 工作电压为1.71V~3.6V
● 极低功率,具有29μA平均电源电流(12个电极均为62.5Hz采样速率时)
● 每个电极实现连续、独立的自动校准
● 每个电极有独立的接触和释放跳变阈值(可设置回差,各电极独立)
● 8个电极的输入/输出逻辑可任意组合,最多可驱动8个LED
● 最大关机电流为3μA
● I2C接口,采用IRQ中断输出来通知电极状态的改变
● 3mm*3mm*0.6mm的20脚QFN封装
● 工作温度:-40°C~+85°C
MPR121的典型应用包括触摸按键,触摸滑动条,接近检测,握持检测等。可应用的产品领域还包括移动电话,智能门锁/门禁,遥控器,打印机,家电,智能家居,智能玩具和医疗设备等。
Freescale
2文章
165浏览量
44811 -
触摸
8文章
199浏览量
64593 -
MPR121QR2
1浏览量
2358
新品 | 第二代 CoolSiC™ MOSFET G2分立器件 1200 V TO-247-4HC高爬电距离
第二代高通3D Sonic超声波指纹解锁亮相新机
简单认识第二代高通3D Sonic传感器
第二代AMD Versal Premium系列产品亮点
上海贝岭推出第二代高精度基准电压源
AMD推出第二代Versal Premium系列
AMD第二代Versal自适应SoC的主要特色
新品 | 采用第二代1200V CoolSiC™ MOSFET的集成伺服电机的驱动器
格科微量产第二代单芯片3200万像素图像传感器GC32E2,搭载DAG升级HDR影像体验
思特威发布面向机器视觉的第二代全局快门技术的CMOS图像传感器
