PCB阻焊设计对PCBA可制造性研究
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:刘勇 2019-06-26 16:20 次阅读
随着现代电子技术的飞速发展,PCBA也向着高密度高可靠性方面发展。虽然现阶段PCB和PCBA制造工艺水平有很大的提升,常规PCB阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于PCB助焊焊盘设计和PCB阻焊焊盘设计不合理,将会提升SMT焊接工艺难度,增加PCBA表面贴装加工质量风险。
鉴于这种PCB助焊和阻焊焊盘设计的不合理带来的可制造性和可靠性隐患问题,结合PCB和PCBA实际工艺水平,可通过器件封装优化设计规避可制造性问题。优化设计主要从二方面着手,其一,PCB LAYOUT优化设计;其二,PCB工程优化设计。
PCB LAYOUT设计
依据IPC 7351标准封装库并参考器件规格推荐的焊盘尺寸进行封装设计。为了快速设计,Layout工程师优先按照推荐的焊盘尺寸上进行加大修正设计,PCB助焊焊盘设计长宽均加大0.1mm,阻焊焊盘也在助焊焊盘基础上长宽各加大0.1mm。如图一所示:
(图一)
PCB工程设计
常规PCB阻焊工艺要求覆盖助焊焊盘边沿0.05mm,两个助焊盘阻焊中间阻焊桥大于0.1mm,如图二(2)所示。在PCB工程设计阶段,当阻焊焊盘尺寸无法优化时且两个焊盘中间阻焊桥小于0.1mm,PCB工程采用群焊盘式窗口设计处理。如图二(3)所示:
(图二)
PCB LAYOUT设计要求
当两个助焊焊盘边沿间距大于0.2mm以上的焊盘,按照常规焊盘对封装进行设计;当两个助焊焊盘边沿间距小于0.2mm时,则需要进行DFM优化设计,DFM优化设计方法有助焊和阻焊焊盘尺寸优化。确保PCB制造时,阻焊工序的阻焊剂能够形成最小阻焊桥隔离焊盘。如图三所示:
(图三)
PCB工程设计要求
当两助焊焊盘边沿间距大于0.2mm以上的焊盘,按照常规要求进行工程设计;当两焊盘边沿间距小于0.2mm,需要进行DFM设计,工程设计DFM方法有阻焊层设计优化和助焊层削铜处理;削铜尺寸务必参考器件规格书,削铜后的助焊层焊盘应在推荐焊盘设计的尺寸范围内,且PCB阻焊设计应为单焊盘式窗口设计,即在焊盘之间可覆盖阻焊桥。确保在PCBA制造过程中,两个焊盘中间有阻焊桥做隔离,规避焊接外观质量问题及电气性能可靠性问题发生。
阻焊膜在焊接组装过程中可以有效防止焊料桥连短接,对于高密度细间距引脚的PCB,如果引脚之间无阻焊桥做隔离,PCBA加工厂无法保证产品的局部焊接质量。针对高密度细间距引脚无阻焊做隔离的PCB,现PCBA制造工厂处理方式是判定PCB来料不良,并不予上线生产。如客户坚持要求上线,PCBA制造工厂为了规避质量风险,不会保证产品的焊接质量,预知PCBA工厂制造过程中出现的焊接质量问题将协商处理。
案例分析:
器件规格书尺寸
如下图四,器件引脚中心间距:0.65mm,引脚宽度:0.2~0.4mm,引脚长度:0.3~0.5mm。
(图四)
PCB LAYOUT实际设计
如下图五,助焊焊盘尺寸0.8*0.5mm,阻焊焊盘尺寸0.9*0.6mm,器件焊盘中心间距0.65mm,助焊边沿间距0.15mm,阻焊边沿间距0.05mm,单边阻焊宽度增加0.05mm。
(图五)
PCB工程设计要求
按照常规阻焊工程设计,单边阻焊焊盘尺寸要求大于助焊焊盘尺寸0.05mm,否则会有阻焊剂覆盖助焊层的风险。如上图五,单边阻焊宽度为0.05mm,满足阻焊生产加工要求。但两个阻焊盘边沿间距只有0.05mm,不满足最小阻焊桥工艺要求。工程设计直接把芯片整排引脚设计为群焊盘式窗口设计。如图六所示:
(图六)
实际焊接效果
按照工程设计要求后制板,并完成SMT贴片。通过功能测试验证,该芯片焊接不良率在50%以上;再次通过温度循环实验后,还可以筛选出5%以上不良率。首选对器件进行外观分析(20倍放大镜),发现芯片相邻引脚之间有锡渣及焊接后的残留物;其次对失效的产品进行分析,发现失效芯片引脚短路烧毁。如图七所示:
(图七)
优化方案
PCB LAYOUT设计优化
参考IPC 7351标准封装库,助焊焊盘设计为1.2mm*0.3mm,阻焊焊盘设计1.3*0.4mm,相邻焊盘中心间距0.65mm保持不变。通过以上设计,单边阻焊0.05mm的尺寸满足PCB加工工艺要求,相邻阻焊边沿间距0.25mm尺寸满足阻焊桥工艺,加大阻焊桥的冗余设计可以大大降低焊接质量风险,从而提高产品的可靠性。
(图八)
PCB工程设计优化
按照图八对助焊焊盘宽度进行削铜处理,调整阻焊宽度焊盘大小。保证器件两助焊焊盘边沿间大于0.2mm,两阻焊焊盘边沿间大于0.1mm,助焊和阻焊焊盘长度保持不变。满足PCB阻焊单焊盘式窗口设计的可制造性要求。
(图九)
设计验证
针对上述所提的问题焊盘,通过以上方案优化焊盘和阻焊设计,相邻焊盘边沿间距大于0.2mm,阻焊焊盘边沿间距大于0.1mm,该尺寸可满足阻焊桥制程需求。如图十所示:
(图十)
测试良率对比
从PCB LAYOUT设计和PCB工程设计优化阻焊设计后,组织重新补投相同数量的PCB,并按照相同制程完成贴装生产。产品各项参数对比如表一所示:
(表一)
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB阻焊设计对PCBA可制造性研究
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    KiCad中的层及其应用
    层是涂覆在PCB铜箔表面的聚合物。 在KiCad(以及其它EDA)中,层是“负片”。在该层上的图形对象,代表着该区域不会涂覆“绿油”,铜箔会直接暴露在空气中,即
    的头像 发表于 11-12 12:22 327次阅读
    KiCad中的<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>层及其应用
    层解析:PCB的“保护伞”是什么?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样电路板层的作用有哪些?PCB电路板
    的头像 发表于 09-23 09:53 345次阅读
    一文详解线路板PCB印刷,打造精美电路板
    在现代电子科技领域,pcb电路板如同电子设备的 “神经系统”,而PCB印刷则是确保这个 “神经系统” 稳定、可靠运行的关键环节之一。 PCB
    的头像 发表于 09-18 13:53 484次阅读
    PCBA锡膏加工虚和假的危害有哪些?
    PCBA锡膏加工是指焊接和组装电子元件和PCB印刷电路的过程,对保证电子产品的质量和稳定性起着至关重要的作用。虚是指焊接过程中焊锡没有完全润湿盘或
    的头像 发表于 08-22 16:50 738次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>锡膏加工虚<b class='flag-5'>焊</b>和假<b class='flag-5'>焊</b>的危害有哪些?
    焊接质量不佳?可能是你忽略了这些PCBA因素!
    在电子制造业中,印刷电路板组装(PCBA)焊接是一个至关重要的工艺环节。焊接质量直接影响到电子产品的性能、可靠和寿命。
    的头像 发表于 05-20 09:56 404次阅读
    焊接质量不佳?可能是你忽略了这些<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>性</b>因素!
    PCBA的助焊剂残留有什么影响
    影响PCB板的可靠。 热增加:助焊剂残留可能会增加PCB板的热,影响电子元件的散热。在高温环境下,这可能导致元件温度升高,影响其稳定性
    发表于 05-14 16:54
    焊接之道:深入剖析PCBA的四大关键因素
    的头像 发表于 05-07 09:36 511次阅读
    焊接之道:深入剖析<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>性</b>的四大关键因素
    CPCI设计与制造:提高制造的关键要素
    和插座应置于PCBA的主要焊接面。 3、CPCI的插件引脚一般都是按压方式,设计PCB封装引脚是需注意引脚孔径大小。孔径大了器件会松动,孔径小器件插不下去。 这里推荐一款 制造
    发表于 03-26 18:34
    Ag72Cu钎焊技术研究
    不同的陶瓷粉体浆料构成的层的结构进行了分析。氮化铝浆料由于其内部组织颗粒之间比较松散
    的头像 发表于 03-26 08:44 663次阅读
    Ag72Cu钎焊<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>技术<b class='flag-5'>研究</b>
    四种常见的PCB层类型
    层是一种 PCB 工艺,用于保护电路板上的金属元件免受氧化,并防止盘之间形成导电桥。这是 PCB
    发表于 03-22 09:22 1151次阅读
    什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
    、压缩空气等来去除有害杂质。 五、PCBA检查工具推荐 华秋DFM是一款制造
    发表于 03-05 17:57
    PCB内层的制造设计
    PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整、信号完整、电磁兼容,还需要考虑DFM
    的头像 发表于 01-20 08:12 921次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>内层的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计
    请问DFM是如何高效PCB/PCBA制造设计分析的?
    DFM (Design for Manufacture) 是一种在产品开发设计阶段就考虑面向制造的设计或是制造设计,使设计与制造之间建立
    的头像 发表于 01-18 14:27 921次阅读
    请问DFM是如何高效<b class='flag-5'>PCB</b>/<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性</b>设计分析的?
    别再被焊接问题困扰!一文读懂PCBA影响因素
    的头像 发表于 01-10 10:57 1490次阅读
    别再被焊接问题困扰!一文读懂<b class='flag-5'>PCBA</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>性</b>影响因素
    PCB盘大小的DFA设计
    SMT的组装质量与PCB盘设计有直接的关系,盘的大小比例十分重要。如果PCB盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流
    的头像 发表于 01-06 08:12 722次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>焊</b>盘大小的DFA<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>性</b>设计
