孔径是指多孔固体中孔道的形状和大小。孔其实是极不规则的,通常把它视作圆形而以其半径来表示孔的大小。孔径分布常与吸附剂的吸附能力和催化剂的活性有关。孔半径在10nm以下的孔径分布可用气体吸附法测定,部分中孔和大孔的孔径分布可用压汞法测定。孔径测量是长度计量技术的主要内容之一。
对于孔的直径的测量,有直接测量、间接测量和综合测量等测量方法。
直接测量:
利用两点或三点定位,直接测量出孔径的方法,也是最常用的孔径测量方法根据被测孔径的精度等级尺寸和数量大小,可以采用能测孔径的通用长度测量工具,例如游标卡尺、工具显微镜、万能比长仪、卧式测长仪、卧式光学计和气动量仪等;也可采用专用的孔径测量工具,例如内径千分尺、内径百分表和千分表、内径测微仪、电子塞规和利用气动光学电学等原理的孔径量仪等。
间接测量:
先测量与孔径有关的函数,再换算出孔径尺寸。主要有下列两种方法:①利用三点定一圆原理,测出被测孔圆周上任意三点的坐标值,然后求出方程式(+(+D+E+F=0中的系数D、E、F,即可按计算式[0422-01]求得被测孔径,此法一般用于带有电子计算机的三坐标测量机;②用直径已知的滚轮与被测孔壁对滚,测出被测孔圆周长,然后计算出孔径。此法适用于测量直径大于500毫米具有连续表面的孔。应用此法的测量工具称为大直径测量仪,也常用于大型工件的外径测量。
综合测量:
主要是利用光滑塞规以通止法检验工件合格与否。
测量
10文章
4976浏览量
111970 -
工具
4文章
314浏览量
27940
利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法介绍
启动Redis的三种方法
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法有何关系
一种基于STM32F1 MCU测速的三种方法
解决电池问题有三种方法
台式机CMOS放电三种方法
获得高输出电流的三种方法介绍
单片机测量PWM占空比的三种方法
【世说设计】噪声系数测量的三种方法
