受到美国商务部 5 月中祭出的华为禁令影响,第一时间宣布对华为停止供货的美系存储大厂美光( Micron )日前表示,经过严格审查,部分产品可以绕过出口管制条例和实体清单的限制,在过去两周已经开始恢复对华为供货,美光在投资人说明会中表示,如果没有华为禁令的影响,美光财报表现可以更好。
不过,业界认为现阶段的华为,以及整体产业局势仍存在很大的不确定性,且美光只是小部分重启对华为供货,整个后续状况仍需观察,要保持审慎态度视之。
美国实体清单重挫美企,大家纷纷找对策应对
美国的实体清单和禁售令一出,几乎所有美商都开始禁售华为,后续引发相当大的波澜,多数外商都开始针对禁售一事与美国方面做沟通,希望对于商业影响降至最低。
外媒报道,近期微软、英特尔等大厂都纷纷发声,希望释出诚意能和善解决此事件。其中,微软做出的第一步,是表示将继续对华为设备的客户提供软件更新,英特尔则表示持续对华为的终端用户提供安全更新和驱动程序。
在 6 月 25 日的投资人说明会上,美光首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示,过去两周已经部分恢复对华为的芯片供货,主要是这些芯片产品并不在出口管制条例的范围之内,也不受实体清单限制的影响。
不过,美光也强调,因为整个华为的状况不确定性仍相当大,美光无法对供给华为的芯片数量作出保证,或是承诺能够持续供货多久。
日前日本软银集团创始人孙正义也表示,Arm 没有停止与华为的合作关系,关键是贸易法的改变,让 Arm 要花点时间调查一些相关限制和细节,如果符合低于 25% 技术含量的限制,仍是可以继续供货,不会受到影响。
从美光、 Arm 、微软、英特尔等外企的态度可以看出,,以中国庞大的消费市场来看,
以美光为例, 2019 年上半年,华为占其整体营收的份额高达 13% ,这只是单一中国公司对美光营收的占比,若以整个国内市场的营收份额来看,对美光的占比将高达近 50% 。
存储市场恶化,同步减产 DRAM 和 NAND Flash
在 25 日的投资人会议中,另一个更值得忧心的是存储市场状况,美光对存储市场前景透露悲观气氛,同步减产 DRAM 和 NAND Flash 两大存储芯片。
其中,美光对于 DRAM 投片量维持减少 5% 的幅度,而 NAND Flash 投片量的减少幅度进一步扩大,从减产 5% 扩大至减产 10% ,更且计划大砍 2020 年( 2019 年Q4~2020 年Q3 )的资本支出,极力将产业供需导向平衡。
美光旗下两大业务为 DRAM 和 NAND Flash,在2019年第三季会计年度中, DRAM 营收份额约 64% ,环比下降 19% ,同比下降 45%,平均售价(ASP)环比减少高达 20% ,出货环比持平。
在 NAND Flash 业务上,营收份额约 31% ,环比下降 18% ,同比下降 25% , ASP 环比下滑减少 15% ,出货环比则是下降 5%。
根据调研机构 TrendForce 统计,2019年智能手机和服务器的需求减缓,加上 CPU 缺货仍对笔记本电脑的整体出货略有影响, NAND Flash 应用如 eMMC 、 UFS 、 SSD 等产品第三季旺季出货量恐不如预期,预计第三季 NAND Flash 合约价虽然跌幅将缩小,但基于库存调整时间拉长,仍视为持续下跌格局,合约价不易反弹。
目前 NAND Flash 市场仍处于高端工艺技术迭代期,以移动设备为主流的 eMMC 和 UFS 芯片仍将以既有的 64 层和 72 层的 3D NAND 技术为主力工艺,而在 Client SSD 端则开始导入 92 层和 96 层的 3D NAND 芯片,协助成本持续下降。
根据美光的财报,公司认为两大存储芯片 DRAM 和 NAND Flash 都处于库存调整期。其中,DRAM 客户的库存调整符合预期,加上公司一直在执行技术迭代前进,驱动成本降低,美光目前持续提升 1y nm 的技术,预计在年底进入 1z nm 工艺技术世代,让 DRAM 成本持续下降。
再者,美光预期 2019 年的 DRAM 位元成长率会增加 15% 左右,整个产业的成长率会高于 15% ,美光将继续执行 5% 的 DRAM 减产计划,希望产业尽速恢复供需平衡。
在 NAND Flash 产品方面,美光已经进入 96 层 3D NAND 技术,有助于成本的下降,未来也将如期导入 128 层 3D NAND 技术。
NAND Flash 产业上一波高峰是由服务器的商机带起,之前数据中心等云客户一直处于库存消化阶段,美光也预期 2019 年 NAND Flash 需求将增长 35% ,而整个产业的位元成长率将超过 35% 。因此,未来追求更好的产业供需状况,美光扩大 NAND Flash 减产幅度,从减产 5% 扩大减产至 10% 。
日前存储产业出现一个插曲,日系存储大厂东芝与西部数据在日本四日市合资的 12 寸 NAND Flash 产线,发生停电导致生产线停摆,并且出现晶圆报废事件,市场一度解读是否会因会该意外事故让 NAND Flash 市场供需由供过于求转为供给紧张。
东芝的重要合作伙伴群联在第一时间表示,虽然无法评论东芝的状况,但以群联本身来看,库存十分充足,可以支应 2 ~ 3 个月的接单需求,同时公司也与威腾、 SK 海力士、英特尔等存储大厂有合作关系,不担心后续供应问题。业界则认为,东芝该意外事件对于全球 NAND Flash 市场的供需影响不大。
根据过去经验,半导体产业每一个波段的景气循环,演变至产业谷底都会遇到砍支出、减产、清库存等过程,以期待之后的供需回暖和价格回升。
这一波的景气谷底起因是全球经济因素、美国对华为实施的禁令等,美光等国际大厂已经在资本支出上做出保守动作,加上 DRAM 和 NAND Flash 同步减产,都是下猛药救市场的动作。
美光已经表明,对华为实施禁售的政策,已经对公司营收造成减少,目前已经启动恢复部分的出货,但是之后的状况仍不明朗,且变数很大。可以预见,这一波景气的谷底状况其实更为复杂,经济、政治等因素掺杂,全球科技业都等待着中美僵局能顺利解决,恢复正常商业运作。
存储器
38文章
7492浏览量
163842 -
美光
5文章
712浏览量
51419
原文标题:美光重启对华为供货,扩大3D NAND减产救存储价格
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
