华为第二款用 7nm 制程打造的手机芯片麒麟 810 ,在 6 月 21 日随着华为 nova5 系列一同发布,并收获了不亚于旗舰手机的关注度。
究其原因,便是来自于麒麟 810 的定位、以及它的表现。它用于华为次旗舰和中高端产品,并拥有不输于竞品甚至是旧款旗舰芯片的性能,更是被跑分软件安兔兔给出了“中端神 U ”的评价。
那么,麒麟 810 的性能为何如此强劲?它又可以发挥出怎样的实力呢?
7nm 加持的先进核心架构
虽然并非顶级旗舰芯片,但麒麟 810 没有在设计上将就:CPU 部分采用两颗主频 2.27GHz 的 Cortex-A76 大核,加六颗主频 1.88GHz 的 Cortex-A55 小核的八核架构,并结合了华为自家的 AI 调度技术。再加上 7nm 制程的优势,麒麟 810 有望在性能和续航上,得到让人满意的平衡。
GPU 部分,麒麟 810 搭配了经过海思定制的 Mali G52 6 核图形核心,主频达到 820MHz 。华为还表示,通过软件底层优化的麒麟 Gaming+ 等技术,可以实现 GPU 负载优化、60 帧高清游戏画面等效果。换句话说,麒麟 810 在游戏中,也同样能成为独当一面的好手。
说了这么多,还是来看能够客观表现性能的成绩吧。在安兔兔官方公布的跑分成绩中,麒麟 810 总分为 237437 分,UX 分 56398 分,MEM 为 14888 分,GPU 达到了 73380 分,CPU 则是 92771 分。
图片来自安兔兔
这是怎样的成绩呢?不仅总分相比华为前一代中端芯片麒麟 710 有了近 10 万分的飞跃,更是一举超过了高通最新的中端芯片骁龙 730 ,达到了和华为上一代旗舰芯片麒麟 970 以及骁龙 835 相提并论的级别。
相对客观的跑分成绩反映出了真实情况:在性能层面上,麒麟 810 是同级别的对手中相对更强的。如果未来一段时间,华为的中高端手机开始使用麒麟 810 ,那么也能在手机市场中拥有性能上的优势。
人工智能普及或在于此
随着技术逐渐成熟,人工智能相关的应用开始走入我们的生活,AI 在手机上的使用也被多家厂商关注。为了让手机可以更高效地进行计算,为 AI 而生的 NPU(神经网络处理单元)纷纷进入手机芯片,成为近几年来的新亮点。
此前华为的旗舰芯片麒麟 970 以及麒麟 980 中,使用了来自寒武纪的 NPU ,因此获得了不俗的 AI 计算能力。在麒麟 810 上,华为自研的达芬奇架构 NPU —— AscendD100Lite 终于来到,而且一经登场就展现出了不俗的性能。
不同于当前主流的二维运算方式,华为在达芬奇架构中加入了 3D Cube 计算引擎,算子数量可多达 240 以上,并拥有自研中间算子格式以及支持 Tensor 、Vector 、 Scalar 的通用性能。于是麒麟 810 拥有了在 FP16 精度、INT8 量化精度项目中领先的表现。
根据苏黎世联邦理工学院旗下 AI 跑分排行榜 AI Benchmark 公开的数据,麒麟 810 在 16 位浮点数项目得到了 17635 的榜上最高分,远超第二名麒麟 980 的 10750 分。麒麟 810也因此以 33863 的总分超过了骁龙 855 ,后者总分为 27410 ,不仅在中高端芯片中一骑绝尘,更成为了现在安卓阵营 AI 计算最强芯片之一。
华为在手机芯片上押宝人工智能,并带来不俗的自主研发 NPU 。这不仅有望让 AI 计算能力在今年下半年发布的新旗舰芯片上得到进一步提升,更有可能使得人工智能得以普及。从华为过往的产品线规划来看,麒麟 810 或许是未来华为中高端手机中主要使用的芯片产品。
力压骁龙 730,领先次旗舰竞争
即使在爱好者眼中,旗舰手机才是最耀眼的产品,但实际上一部分消费者完全不需要旗舰。比起在同时代最为顶尖的性能,他们对手机的要求更侧重于发热、功耗等使用体验上的表现。这都是确切存在的需求,而且不是只有旗舰产品才能完成的任务。
既然需求存在,同时市场定位和定价上都存在空缺,那么各芯片厂商都开始琢磨,最终次旗舰芯片应运而生。华为带来了麒麟 810 ,而高通在今年端出的新品则是骁龙 730。这是今年 4 月发布的中高端手机芯片,目前已经有三星 Galaxy A80 和红米 K20 使用。
在 CPU 架构上,骁龙 730 与麒麟 810 类似,由修改自 Cortex-A76 的两颗 Kryo 740 大核,以及修改自 Cortex-A55 的六颗 Kryo 740 小核组成。不过骁龙 730 在制程上略有吃亏:采用三星 8nm LPP 工艺打造,并非当前旗舰芯片采用的 7nm 。
麒麟 810 受益于 7nm 制程的先进性,以及大小核调度上的优化设计,使得它在 GeekBench 的单核、多核的跑分对比中,能比骁龙 730 高出 10% 以上。至于 GPU 相关的图形表现,1080P 分辨率下的霸王龙离屏和曼哈顿离屏中,麒麟 810 分别获得了高出骁龙 730 44% 和 15% 得分的成绩。
结论显而易见,在相对客观的跑分成绩单上,麒麟 810 就已经把骁龙 730 的风头压了下去。要想看高通的反击?至少也得看一年半载之后,下一代骁龙中端芯片登场之后的表现。在这段时间内,采用麒麟 810 的华为、荣耀中高端手机将拥有更为强大的性能。
而且麒麟 810 的出现,也让华为可以在真正意义上拥有自己的次旗舰手机产品。无论是实际性能表现,还是改进后的 IVP+IPS 在拍照的表现、双卡双 VoLTE 在线这样的体验,这些次旗舰手机都能找到准确而且恰当的市场定位。
麒麟 810 未来可期
作为华为旗下第二款 7nm 制程打造、并且搭载自主研发 NPU 的手机芯片,麒麟 810 的素质让人惊喜,综合表现超出了我们对中高端手机芯片原本的期待。
受益于这款芯片的表现,华为、荣耀的相关机型也有望在市场竞争中获得不小的优势,不得不让人感慨手机厂商之间不断竞争、不断进步的精彩。
带来了麒麟 810 的华为以及海思半导体,今后还能带来怎样让人意外的表现,我们拭目以待。掐指一算,距离每年的 Mate 系列芯片发布还有三个月的时间,说不定届时我们有机会得到更大的惊喜。
华为
216文章
34477浏览量
252124 -
高通骁龙
7文章
1227浏览量
43381
原文标题:「深究」华为最新手机芯片麒麟 810,表现究竟是何等水平?
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
