电刷镀技术的特点及用途分析
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-06-27 14:43 次阅读
电刷镀又称金属笔镀或快速电镀。借助电化学方法,以浸满镀液的镀笔为阳极,使金属离子在负极(工件)表面上放电结晶,形成金属覆盖层的工艺过程。镀笔为不溶性阳极,镀液采用有机络合物的金属盐水溶液,刷镀时镀笔与工件表面接触并不断地移动。
电刷镀是依靠一个与阳极接触的垫或刷提供电镀需要的电解液,电镀时,垫或刷在被镀的阴极上移动的一种电镀方法。电刷镀使用专门研制的系列电刷镀溶液、各种形式的镀笔和阳极,以及专用的直流电源
特点:
1、设备简单,不需要镀槽,便于携带,适用于野外及现场修复。尤其对于大型、精密设备的现场不解体修复更具有实用价值。
2、工艺简单,操作灵活,不需要镀的部位不要用很多的材料保护。获得复合镀层非常方便,并可用叠层结构得到大厚度镀层。
3、操作过程中,阴极与阳极有相对运动,故允许使用较高的电流密度,它比槽镀使用的电流密度大几倍到几十倍。
4、镀液中金属离子含量高,所以镀积速度快(比槽镀快5倍~10倍)。
5、溶液种类多,应用范围广。已有一百多种不同用途的溶液,适用于各个行业不同的需要。费用低,经济效益大。
6、溶液性能稳定,使用时不需要化验和调整;无毒,对环境污染小;不燃、不爆,储存、运输方便。
7、配有专用除油和除锈的电解溶液,所以表面预处理效果好,镀层质量高,结合强度大。镀层厚度的均匀性可以控制,既可均匀镀,也可以不均匀镀。
用途:
1、修复槽镀产品的缺陷。
2、修复加工超差件及零件的表面磨损,恢复其尺寸精度和几何形状精度。
3、修复零件表面的划伤、沟槽、凹坑、斑蚀。
4、强化新品表面,使其有较高的力学性能和较好的物化性能。
5、制备零件表面的防护层,如要求表面耐腐蚀、耐高温、耐氧化,对铝及铝合金表面进行氧化处理。
6、完成槽镀难于完成的作业。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/788547.html
  • 电镀
  • 金属
    电刷线-碳刷线焊接加工
    `定义:铜电刷线因其大量使用于各种碳刷上而得名,又名碳刷线,电工软铜绞线。用途:通常用于电机、电器及仪表线路上连接用的软连接线。规格:TS型:0.25mm²—16mm²;TSR型:0.063mm
    发表于 12-15 15:46
    广东镍抗氧化铜排绝缘套管生产技术工艺
    工艺绝缘铜排图片:加工工艺:多为用无氧铜杆、经连续挤压机挤压后、用冷拉机冷拉成型。镍抗氧化铜排绝缘套管工艺绝缘铜排图片:技术参数:客户可提供特殊宽度、长度和钻孔,均可按用户要求加工,容许载流量是参考值
    发表于 06-19 21:30
    如何选用电刷
    电刷进行检测。从技术层面看,电刷应当符合国家部颁标准。通过仪器可对电刷按照《电刷技术性能表》所
    发表于 06-17 11:24
    运用电刷技术修复失效模具
    电刷技术在工程中的应用实例出发,简述了电刷技术的基本原理和实际应用的操作工艺,从而提出了在
    发表于 12-07 16:30 16次下载
    电刷技术及其应用
    电刷是一项极其重要的工程材料表面处理工艺技术,从一九八一年起至一九九五年止的“六五、七五、八五”连续三个五年计划都被国家经委列为在全国范围内重点推广的新技术
    发表于 12-08 16:25 28次下载
    电机的电刷是什么?电刷的作用
    电刷的使用对象可分为汽轮发电机用电刷,轧钢电机用电刷,牵引电机用电刷,汽车拖拉机用电刷,电动工具用电刷
    发表于 07-10 09:24 3.2w次阅读
    化学的原理及具有哪些应用特性
    化学技术是在金属的催化作用下,通过可控制的氧化还原反应产生金属的沉积过程。与电镀相比,化学技术具有镀层均匀、针孔小、不需直流电源设备 、能在非导体上沉积和具有某些特殊性能等
    的头像 发表于 12-03 09:31 8978次阅读
    电刷有什么用,它可以修复轴承位磨损故障吗
    大型机械设备传动部件轴承位的磨损是经常发生的问题,有些企业遇到这种情况会采用电刷的修复方法,虽然电刷也算是比较成熟并且应用广泛的技术,但
    发表于 03-29 17:00 2555次阅读
    电动机轴磨损除了用电刷修,还能怎么修?
    电动机轴磨损除了用电刷修,还能怎么修?
    发表于 02-11 16:04 1次下载
    电刷如何保护机床导轨?
    电刷保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快、硬度
    发表于 12-01 10:02 378次阅读
    电刷如何保护机床导轨?
    1、用电刷保护机床导轨 在导轨表面刷镀金属或合金作为工作层也可以强化其表面硬度提高耐磨性,达到进一步降低粗糙度的要求,一般选用快速镍、镍钻钨合金、镍钨D合金作为工作层。其中快速镍合金电沉积速度快
    的头像 发表于 07-27 15:28 399次阅读
    电刷如何保护机床导轨?
    的头像 发表于 08-31 15:07 412次阅读
    通孔制程(通孔).zip
    通孔制程(通孔)
    发表于 12-30 09:22 7次下载
    电刷的作用及工作原理 电刷的高度不应低于新电刷高度的多少
    电刷是一种电动机、发电机或其他旋转设备中的重要部件,其作用是与旋转的电机或发电机转子接触,传递电流。电刷由导电材料制成,例如碳、铜等,其外形一般为长方形或圆柱形。 电刷的工作原理涉及到电磁感应和电流
    的头像 发表于 02-01 14:28 3058次阅读
    镍金属表面处理技术 镍行业的未来发展趋势
    一、技术概述 技术是通过电解作用在金属表面沉积一层镍的过程。这种技术可以提高金属的耐腐蚀性、耐磨性、硬度和美观性。
    的头像 发表于 12-10 14:48 306次阅读
