世平
品佳
诠鼎
友尚
2019年5月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布:
由大联大诠鼎代理的Semtech无线充电产品组合已经改变了传统的连接性,不仅可以在任何环境下为符合标准的移动电话和平板电脑提供无线充电功能,而且还提供各种无线电源发送器和接收器平台,适用于直接和间接充电应用以及标准兼容和非兼容系统,其丰富的无线充电解决方案极大的满足了人们对于持续连接的需求。
图示1-大联大诠鼎推出基于Semtech的40W无线充电解决方案的展示板图
▌核心技术优势
LKCH-TXRX40W-EVB无线充电解决方案包括一个发射器和一个接收器;
发射器名为“Semtech TSDMTX-24V3-EVM”,这是一个无线测试和实验的评估平台,基于Semtech TS80003无线电源发送器控制器和TS61002 FET驱动器的充电解决方案,TS30041 DC/DC转换器和TS94033电流检测放大器。该评估模块提供了完整的系统解决方案并且兼容无线电力联盟(WPC)或Qi标准的电力传输,使这款发射器成为当今使用的大多数无线接收器的理想供电平台;
接收器名为“Semtech TSDMRX-19V / 40W-EVM”,这是一个高测试实验的评估平台,基于一套高效的Semtech IC无线电源充电接收器:TS80003接收器控制器,适用于无线电源系统,TS61002驱动器,TS30041降压稳压器和SC508降压稳压器控制器。这个评估模块与TSDMTX-24V3-EVM相结合,为该系统提供了完整的系统解决方案;
高功率传输和高能量电池充电。
图示2-大联大诠鼎推出基于Semtech的40W无线充电解决方案的方案块图
▌方案规格
24V输入/40W输出功率;
可变输出电压(默认为19V,最高可达24V);
符合WPC1.2标准;
异物检测功能;
支持各种智能手机充电协议(使用最新固件);
使用WPC1.2接收器支持高达15W的输出功率;
使用Semtech接收器支持高达40W的输出功率。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
原文标题:【方案精选】40W超级无线闪充上市!大联大诠鼎集团推出基于Semtech的40W无线充电解决方案
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大联大
4文章
549浏览量
87987
40W ACDC系列氮化镓电源模块 HLK-40Mxx系列
大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技和Hailo产品的后端智能图像分析方案
PMP23033.1-具有磁反馈的 40W 5V 单开关正向转换器 PCB layout 设计
PMP22680.1-带磁反馈的 40W、±15V 反激式 PCB layout 设计
大联大推出基于立锜产品的AHB架构Type-C 240W快充方案
