世平
品佳
诠鼎
友尚
2019年4月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布:
随着车辆通信网络逐年复杂化,需要进行网络优化,对于IVI和ADAS,高速和低延迟数据传输是为了实现处理器提供高分辨率传感器图像数据和远程信息处理通信数据的关键点,TOSHIBA开发出了对应于以太网路AVB标准的一个新的桥接芯片,这将有助于车载通信网络的建设符合市场需求。
大联大诠鼎代理的TOSHIBA TC9560 Neutrino是一颗功能强大的AVB bridge,可以在processor SoC及network devices间高速地传输交换资料,内含一颗Cortex-M3 processor可以做系统或是devices的控制及管理,以降低主系统IC的负载程度,提升整体的效能。TC9560系列汽车级配套芯片可协助应用处理器或调制解调器芯片使用AVTP,通过以太网同时与多个视频和音频外围设备进行通信。
图示1-大联大诠鼎推出的基于TOSHIBA的车载以太网桥接解决方案展示板照片
▌核心技术优势
TC9560XBG支持IEEE 802.1AS和IEEE 802.1Qav等通常涉及到以太网AVB的标准,TC9560XBG连接至应用处理器或其它SoC主机后,就可以允许主机设备通过汽车内的10/100/1000以太网路传输音讯、视频和资料;
通过PCIe与主机连接,运行于适合音讯流的2.5/5.0GT/s(PCIe Gen1.0/2.0),480Mbps HSIC或TDM(时分多路传输)/12S;
提供以太网PHY界面,可以选择RGMII、RMII和MII*;
设计目标是实现低功率模式,即室温下通常消耗0.25mW。TC9560XBG通常只需要100ms的时间即可返回至正常操作状态,满足了市场需求。TC9560XBG通过AEC-Q100 Grade3认证。
图示2-大联大诠鼎推出基于TOSHIBA的车载以太网桥接解决方案的方案块图
▌方案规格
1、用于远程信息处理和IVI的太网路AVB桥接IC;
支持千兆以太网路(10/100/1000Mbps)
符合以太网路AVB标准,支持IEEE 802.1AS和IEEE 802.1Qav
2、各式各样的I/F接口;
Host I/F:PCIe I/F [Gen2.0(5 GT/s),Gen1.0(2.5 GT/s),Endpoint,Single lane]
Host I/F:I/F (480 Mbps)
Automotive I/F:Ethernet AVB (IEEE802.1AS,IEEE 802.1Qav)The interface is selectable from RGMII,RMII and MII,MAC;
Automotive I/F:CAN-FD(2 ch)
音频接口:I2S/TDM
4、Power supply voltage(V):1.8/ 3.3 for IO /1.8 /2.5 /3.3 for RGMII /RMII /MII /1.1 for Core;
5、通过AEC-Q100 Grade3认证。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
原文标题:【方案精选】全面优化车载网络!大联大推出基于TOSHIBA的车载以太网桥接解决方案
文章出处:【微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大联大
4文章
544浏览量
87881
解决方案丨PPEC inside车载逆变器,车载高能耗设备需求的理想之选
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/07/wKgZoma_Jg2AEc-OAAIS0Gojw5E242.jpg)
车载以太网的优势和应用
车载以太网性能优化方案
![<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>性能<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/59/wKgZomahuqaAGlm6AAAXEUVtgBA396.png)
大联大推出基于景略产品的车载以太网应用方案
![大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于景略产品的<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b>应用<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/61/wKgZomZ05E2AHhnbAABCRqIcXqE780.png)
大联大世平集团推出基于景略产品的车载以太网方案
![大<b class='flag-5'>联大</b>世平集团<b class='flag-5'>推出</b>基于景略产品的<b class='flag-5'>车载</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/C6/wKgaomZzvXKAbTprAAKE-1PSfUM698.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/94/wKgaomZoAlWAeXflAAM3kJEvnzU306.jpg)
大联大控股推出基于伏达半导体NU8060Q的车载无线快充方案
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/91/wKgZomZZNV6ABmUHAALQaX4H-ZI635.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/CD/wKgZomZEgBOAehvlAAD1J1BRo98013.png)
大联大推出基于意法半导体产品的7 KW车载充电器(OBC)解决方案
![大<b class='flag-5'>联大</b><b class='flag-5'>推出</b>基于意法半导体产品的7 KW<b class='flag-5'>车载</b>充电器(OBC)<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DA/EB/wKgZomYrE66AEkLpAAAbgYufANI320.jpg)
