微星MPGX570GamingProCarbonWiFi暗黑板主板评测 买新不买旧性价比远超前代
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-23 09:27 次阅读
一、前言:锐龙3000处理器主板难选?来看看最新的X570暗黑板
采用ZEN 2构架的锐龙3000系列处理器的表现给了大家足够的惊喜,这是13年来AMD在处理器IPC方面第一次超越Intel,同时7nm制程工艺也带来了非常优秀的能耗比,在性能相差不大的情况下,锐龙7 3700X早的功耗远远低于I家的对手i9-9900K。
相信对于很多玩家而言,新生的锐龙3000系列处理器已经是装机首选。不过目前高端X570主板售价普遍偏贵,而300/400主板虽然也能支持新处理器,但是未必能完全释放锐龙9 3900X的性能,同时老主板在内存以及PCIe规格方面的支持有所欠缺,所以一块性能稳定的、做工优秀,同时售价不太高的X570主板是理想的选择。
今天我们要评测的主角是微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板,这是一块做工优异定位于中高端的主板。
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板采用碳纤维元素风格设计,支持17种RGB绚光灯效、VR BOOST芯片、第四代电竞音效组件。和上一代X470暗黑板相比,除了能够支持PCIe 4.0以及更高频率的内存之外,还装备了一个Intel Wi-Fi 6 AX200无线模块,最高无线传输速率可达2.4GHz,同时还支持蓝牙5.0功能。
微星MPG X570 Gaming Pro Carbon WiFi暗黑板主板还设计了12相供电电路,可以轻松搭配锐龙7 3700X,至于是否能够压制锐龙9 3900X,我们后面的内容会向大家讲到。
下面让我们通过详尽的测试向大家展示这块X570主板。
二、外观:12相供电电路设计+双M.2插槽
MPG X570 Carbon暗黑板主板为ATX板型结构,24.3x30.4cm大小。整体使用了碳纤维元素风格设计,主板有7个4pin风扇接口
CPU供电区域采用了12相供电设计,在供电电路处设计了两块散热片,不过可惜的没有采用热管连接。
8+4Pin CPU供电接口。
4条DDR4插槽,最高可以支持128GB流量。在搭配第一、二代锐龙处理器时,最高支持3466MHz的频率;在搭配ZEN2构架的第三代锐龙处理器之,可以支持4400MHz+频率的内存。
在内存插槽下面,主板24Pin接口的左边,有4个EZ Debug LED指示灯,分别代表CPU、内存、显卡、启动设备。当电脑出现故障无法正常开机时,对应的LED指示灯就会亮起来,告诉你是哪一个部件出了问题。
比起Debug灯上面各种难懂的代码,无疑LED侦错灯更加照顾新手。
扩展插槽方面,配备了1条PCI-E 4.0 x16以及1条PCI-E 4.0x4全尺寸插槽,另外还有2条PCI-E x1插槽。
X570 Carbon 暗黑板主板还配备了2个PCIe3.0x4的M.2插座,并覆盖有金属散热片,可以给SSD带来更好的散热效果。其中上面一个M.2插槽只能支持NVMe协议的M.2 SSD,而下方的那个M.2插座还能支持SATA通道的M.2 SSD。
X570芯片组的功耗较高,因此大部分X570主板都会安装一个南桥风扇。微星X570 Carbon 暗黑板主板的南桥风扇采用了微星专利风扇和双滚珠轴承设计,不过在全速运行时噪音较高,玩家可以在BIOS调节合适的温度曲线。
音频部分使用了ALC1220解码芯片,支持120db信噪比,并配有独立的功放芯片以及日系NCC黑金刚专业音频电容。主板的音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
背部I/O接口。1XPS/2、2XUSB 2.0、3 x USB 3.2 Gen 2、2 x USB 3.2 Gen 1、1xType-C、1XHDMI 2.0、2xWiFi无线接口,1x RJ45千兆网口、1x Flash BIOS Button以及一个 S/PDIF 光纤接口和五个音频插孔。
三、BIOS介绍:Click BIOS 5已日趋完善
X470 GAMING PRO CARBON暗黑板主板的BIOS采用了Click BIOS 5图形化UEFI 。BIOS主界面包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息
在主界面点“风扇信息”可以进入风扇设置界面。
主板集成了1个4pin CPU风扇、1个4pin水冷风扇、4个4pin机箱风扇接口。7个风扇都可以单独依据CPU、MOS、主板或者机箱内部温度来设置温度曲线。
另外就是南桥风扇叶同样可以自由设置转速。
高级模式界面内提供了CPU、芯片组、电源、存储、网络、USB接口等主板绝大多数功能调节功能。
OC界面可以调整CPU倍频、内存频率、CPU与内存电压等等。
在专业OC操作模式下,会多出一个数位电压设置的选项,里面可以设置防掉压及各种超频保护策略。
微星主板BIOS的内存超频功能对新手非常友好,“Memory Try It !”里面很贴心的预存了各种频率以及对应的时序,可以自行根据内存的体质选择合适的参数。在这个选项卡中,最高可以设置5000MHz频率以及对应的参数。
如果想要达到更高的频率,可以点击“DRAM Frequency”
“CPU重载线校准控制”用来设置防掉压。右边的坐标图可以显示每一级别选项的掉压情况,“Mode 3”能够在高负载下保持电压稳定,因此我们也选择了“Mode 3”。
“Precision Boost OverDrive” 精确增压超频,可以让处理器突破功耗墙。默认是关闭,需要手动打开。
内存的时序设置非常细致和全面。
四、性能测试:压制默频的锐龙9 3900X没有任何问题
测试平台如下:
其实MPG这个级别的主板搭配锐龙7 3700X比较合适,不过我们使用的是锐龙9 3900X。如果能降服锐龙9 3900X,锐龙7 3700X就更不在话下了。
1、超频测试
我们手上这块锐龙9 3900X在X570 GODLIKE超神板上可以在1.41V的电压下超频到4.4G,不过在X570 CARBON暗黑板这里,在相同的电压下只能超频到4.35GHz。
超频后运行CineBench R15,可以发现在在1.40V电压下,处理器功耗达到了215W,而我温度也达到了96度,其实这已经略微超过了锐龙9 3900X的温度墙,不过系统并未重启。
超频后的CineBench R15分数为3358cb
2、烤机测试:
首先是默频下的烤机测试,测试时室温为26度,使用的散热器为玩家船长240 Pro水冷散热器。
由于有功耗墙的限制,锐龙9 3900X的烤机功耗不会超过145W,实际上一直在143W附近徘徊。
运行了AIDA64 FPU五分钟之后,在143W的功耗之下,锐龙9 3900X的运行频率维持在3.875GHz,处理器温度为78度,不过主板供电MOSFET的温度已经达到了89度。
然后我们打开PBO选项之后,再来使用AIDA64 FPU进行一次烤机测试。
由于超频到4.35GHz之后运行CineBench R15的核心功耗就达到了215W,核心温度更是高达96度,而锐龙9 3900X的功耗墙则是95度,因此不太可能在超频状态下进行长时间的烤机测试。
在开启PBO之后,由于温度墙的存在,烤机功耗只能达到185W,烤机频率是4.025GHz,处理器温度为95度。我们需要注意的是,虽然AIDA 64 FPU之运行了2分钟,但是主板供电MOSFET的温度已经达到了97度,如果继续进行烤机测试,供电模块的温度还会进一步升高,甚至可以超过100度。
3、内存频率测试
实际上影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz内存在微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板上可以在默认时序下稳定在4400MHz频率下。不过由于锐龙9 3900X在内存频率超过3600MHz时,北桥频率会降低一般,导致内存的延迟大大提高,系统的性能反而会降低,因此我们只在这里对比2133MHz和3600MHz的性能差异。
在2133MHz频率下,内存的读取、写入、复制速度分别为32693MB/s、31971MB/s、33717MB/s,内存的延迟也比较恐怖,达到了99.9ns。
超频到3600MHz时,时序为16-18-18-38 CR1,此时的读取、写入、复制速度分别达到了84730MB/s、52900MB/s、55446MB/s,内存的延迟也大幅度降低到了68.3ns。
五、总结:买新不买旧 性价比远超前代
作为一款面向主流用户群体的中高端主板,微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板的表现基本符合自身的定位。12相供电规格明显超过了锐龙7 3700X的需求,实际上,这块主板压制默频的锐龙9 3900X没有任何问题。
不过由于在用料方面与顶级的主板(比如MEG X570 GODLIKE超神板)之间存在着一些差距,主要时供电散热片的规模较小并且没有使用热管连接,因此它在搭配锐龙9 3900X时,并不适合在超频或者开启PBO的情况下长时间高负载运行。在我们的测试中,当锐龙9 3900X的运行功耗超时间超过180W时,主板VRM的温度会达到100度。不够在没有开启PBO的时候,在145W功耗墙的限制下,长时间烤机,主板VRM的温度也能控制在90度以下。
另外就是价格,在电商平台,微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板的报价为2599元,但实际上,在搭配锐龙7 3700X购买时,套餐价格仅为4199元,搭配锐龙9 3900X购买时,套餐价位仅为5469元。折算下来,这块主板实际仅仅之需要花费1499~1699元,并不比上代的X470 Carbon暗黑板贵多少。
考虑到微星MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI暗黑板主板支持PCIe4.0、提供了WiFi模块同时还能支持更高频率的内存,这样的价格还是非常划算的。
  • 主板
  • 微星
    微星AM5主板更新X3D模式,9800X3D性能大幅提升
    近日,微星宣布为旗下AM5系列主板带来了重大更新,特别引入了全新的X3D模式。这一模式的推出,旨在充分挖掘并释放AMD 9800X3D处理器的卓越性能,为游戏玩家和PC爱好者带来前所未有的计算
    的头像 发表于 12-20 10:53 330次阅读
    凌华智能发布IMB-C超值系列ATX主板,赋能高性价比工业应用
    近日,凌华智能正式推出了其备受瞩目的IMB-C超值系列ATX主板,这一创新之举不仅极大扩充了IMB系列主板的产品线,更为追求高性能与经济性并重的用户群体带来了前所未有的选择。IMB-C超值系列主板,以其卓越的
    的头像 发表于 07-29 15:24 743次阅读
    车载微星导航芯片:AT6558R数据手册解读
    ,再配合电子地图才能确定汽车的准确位置;所以在导航系统里,直接视线范围内同步的微星越多,定位就越准确;也就更方便且快速准确地告诉驾驶者去往目的地的合适路线。 而咱们接下来要分析的AT6558R是一款
    发表于 07-05 17:36
    性价比超高的飞腾纯国产化主板
    主板
    jf_10805031
    发布于 :2024年06月28日 15:23:27
    无线鼠标主板,可以自己照着做吗?
    我有一个无线键鼠套装,用了多年,鼠标坏了。 我想能不能把主板照着做一个新的用呢? 我拆开看了,好小的贴片,感觉有难度。 所以我又想,能不能在网上找一个开源的无线鼠标主板电路图。然后把
    发表于 06-16 18:45
    智慧黑板引领教育新潮流,多点触控功能成标配
    智慧黑板引领教育新潮流,多点触控功能成标配 在数字化浪潮的推动下,教育行业也迎来了前所未有的变革。作为这场变革的重要一环,智慧黑板凭借其独特的优势和强大的功能,正逐渐走进我们的课堂,成为教育现代化
    的头像 发表于 06-12 17:04 570次阅读
    全球第一款配备DDR5 CAMM2内存的桌面主板诞生!
    微星预告了新款主板“Z790 Project Zero Plus”,这也是全球第一款配备DDR5 CAMM2内存的桌面主板
    的头像 发表于 05-29 11:40 997次阅读
    全球第一款配备DDR5 CAMM2内存的桌面<b class='flag-5'>主板</b>诞生!
    微星B860、Z890主板配置披露,新一代中端芯片组命名确认
    消息人士 Momomo_us爆料指出,微星四款基于英特尔B860芯片组的主板已获得蓝牙认证,并出现在Device.Report网站上。另外,有八款Z890主板也包含在内。
    的头像 发表于 05-28 10:36 3078次阅读
    相位超前与滞后怎么判定?
    在电子电路和信号处理领域,相位超前和相位滞后是描述信号相位关系的两个重要概念。
    的头像 发表于 05-19 15:51 9292次阅读
    如何使用示波器观察电流的超前和滞后
    在电子技术领域,电流的超前与滞后是评估电路运行状态和稳定性的重要参数。特别是在三相电力系统中,三相电流之间的相位差对于确保电力系统的正常运行至关重要。本文将详细阐述如何使用示波器观察电流的超前与滞后,并深入探讨其背后的原理和实际应用。
    的头像 发表于 05-13 16:07 1967次阅读
    华硕微星发布AGESA固件更新,确认兼容AMD新一代Ryzen处理器
    近日,华硕与微星先后对 AMD 600 系列主板推出AGESA固件更新,确认了其兼容“下一代AMD Ryzen CPU”的能力;技嘉亦证实,下一代Ryzen桌面处理器定名为“Ryzen 9000”。
    的头像 发表于 04-24 15:34 641次阅读
    YNH-570工控机主板规格书RK3568-V1
    发表于 04-15 16:00 6次下载
    微星官宣:AGESA 1.1.7.0 BIOS 支持 AMD 下一代锐龙处理器
    在此之前,华硕已经对部分X670E主板推送了AGESA 1.1.7.0更新,但并未明确提及对新款AMD锐龙处理器的支持。此次微星的官宣,是对此类信息的首次确认。
    的头像 发表于 04-15 10:29 1332次阅读
    米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
    上期的跑分没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android; 当然,网络好
    发表于 03-24 23:12
    美国电脑制造商MAINGEAR发布ZERO系列整机,采用微星背插接口技术
    ZERO系列整机选用了微星的MAG Pano M100 PZ MATX“海景房”机箱进行集成(国内称为黑刃,目前定价为429元人民币),并整合了采用MG-RC后置连接器的微星Project Zero系列主板
    的头像 发表于 03-14 16:02 675次阅读
