全球最大的电视有多大
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-05 10:37 次阅读
你觉得全球最大的电视,尺寸会有多大呢?
前不久推出262英寸的4K电视后,现在天C Seed再次推出了对角线长度为301英寸(约230寸)的庞然大物,而这台全球最大的电视,主要是面向户外,售价达到了150万美元,约合人民币1030万。
至于这台全球最大的电视,机身采用碳纤维和钛金属打造,折叠使用了7个面板,在不使用的时候可以将其升降至地面之下。在需要使用的时候可以从家中地下升起,25秒时间就可以完全升到6米的高度,然后7个面板展开和互相锁定需要额外40秒的时间。之后你就可以在301英寸(7.6米)的屏幕前开始你的电影派对了。
此外,这台301英寸电视光度等级为4500尼特,用户在直射阳光下也能清晰观看到内容,对比度为4500:1,48位色深支持281万亿色的显示,同时支持4K分辨率内容,内置音响系统由六个扬声器和三个低音炮组成,总功率输出为2700瓦。
对于预订的用户来说,现在下单发货要到2020年年中。
  • 电视
    TLC5615最大输出模拟电压多大
    TLC5615最大输出模拟电压多大
    发表于 02-13 07:48
    请问ADS131E06的到达24位时,最大的采样速率是多大
    您好,请问ADS131E06的到达24位时,最大的采样速率是多大
    发表于 02-12 08:16
    SN74ACT244能承受的最大传输速度是多大啊?
    SN74ACT244芯片能承受的最大传输速度是多大啊?资料中写到tpd=9.5ns@VCC=5v,是否意味着它能承受100MHZ频率的脉冲呢?希望能给出回复!
    发表于 02-06 06:43
    ADS1258最大的SPI数据速率是可以多大
    很明白,就是ADS1258芯片作为从机,最大的SPI数据速率是可以多大,芯片datasheet上面好像也没有这方面的说明,希望能人能提供一下解答。
    发表于 01-08 07:10
    CD4060使用5V供电,可以支持的最大外接无源晶振多大
    CD4060 使用5V供电,可以支持的最大外接无源晶振多大
    发表于 12-09 08:04
    DAC7714和DAC7715区别吗?DAC7714支持最大的SPI通信速率是多大
    )Sample/update rate (Msps) 这个更新率是指哪个更新率?(3)Output type中的Buffered Voltage和Unbuffered Voltage什么区别? 3. DAC7714支持最大的SPI通信速率是
    发表于 11-19 07:31
    LMX2594单次斜坡最大带宽是多大
    请问应用LMX2594 Automatic Ramping功能时,其单次斜坡最大带宽是多大?下面是我自己设置的面板,可见想要的带宽是200MHz,但实际测试显示不到200MHz。
    发表于 11-12 07:55
    请问TPA2011D最大增益能做到多大
    请问TPA2011D最大增益能做到多大。 我看规格书上面 说道2V/V是性能最佳的状态。如果我做15V/V会不会有问题?或者对性能有什么影响吗?
    发表于 10-12 07:02
    PGA300 INP+和INP-两个引脚允许输入的最大电压差为多大
    请教专家,我现在在使用PGA300,请问INP+和INP- 两个引脚允许输入的最大电压差为多大
    发表于 08-14 07:17
    贴片电容的抗电强度多大
    [104贴片电容]贴片电容的抗电强度多大?抗电强度是指贴片电容两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能接受的最大电压,有时又把抗电强度叫做绝缘耐压。 贴片电容的抗电强度通常指的是其能够承受
    的头像 发表于 07-05 16:29 405次阅读
    全球电视市场萎缩,MiniLED电视出货量或超OLED电视
    根据洛图科技数据,2023年全球电视市场需求减弱,品牌电视出货量共计2.01亿台,同比减少1.6%,创下近十年来最低纪录。中国市场亦不例外,2023年电视出货量为3656万台,同比降低
    的头像 发表于 04-12 16:46 795次阅读
    请问一下STM32G431CBT6的CANFD支持的最大波特率是多大呀?
    发表于 03-14 07:14
    TCL蝉联全球电视品牌销量第二
    香港2024年2月28日 /美通社/ -- 全球领先的消费电子品牌TCL电子再次跻身市场调研公司Omdia的全球电视品牌排行榜第二。 据Omdia发布的《2023年全球
    的头像 发表于 02-29 09:54 554次阅读
    Mini LED电视未来多大的市场呢?
    这两年,我们做电视测试也好,或者分析电视领域市场也好,重心其实慢慢都偏向中高端产品,说白了就是OLED电视以及Mini LED电视
    的头像 发表于 02-22 11:37 897次阅读
    Mini LED<b class='flag-5'>电视</b>未来<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>多大</b>的市场呢?
    箱式变压器辐射吗,对周围影响多大
    箱式变压器是一种常见的电力设备,它将输入的电压通过变压器原理进行转换,输出不同电压的电力。关于箱式变压器是否辐射以及对周围的影响多大,这个问题涉及到电磁辐射和电磁污染的知识。在本文中,将详细介绍
    的头像 发表于 02-18 11:29 3599次阅读
