努比亚红魔3怎么样?由于越来越多的年轻人开始通过手机游戏来打发无聊的时间,各大厂商也适时推出了主打游戏功能的机型,努比亚红魔3正是其中的佼佼者!那么,努比亚红魔3究竟怎么样?努比亚红魔3值得买吗?下面是小编分享的努比亚红魔3手机评测,小伙伴们可不要错过了。
努比亚红魔3怎么样?努比亚红魔3手机评测
霸气的细节后盖设计
这次在外观设计方面,可能熟悉上一代红魔手机用户觉得改变并不是很大。的确,这次红魔3机身背部依旧延续了上代的X造型,机身背部中央位置的1680万色RGB灯带,这次也是没有缺席。但我们细看会发现,红魔3在机身底部设置的两侧信仰灯也加入了logo灯效,支持常亮和闪烁的设定,整体来看,还是非常具备游戏手机十足的个性的。
90Hz 屏幕刷新率
这次红魔3采用了一块 6.65 英寸的 OLED 屏,分辨率还是市面上主流的2340x1080,比例为 19.5:9,不过这次红魔3依旧没有全面屏的设计语言,上下额头的区域还是比较明显的。不过相信手游玩家一定了解,全面屏的手机打起游戏来并不如观感那么优秀。在软件系统上,红魔3这次也加入了支持类 DC 调光,建议晚上手机亮度较低的时候,开启这个功能,降低眼睛的疲劳感。
这次屏幕还有个比较大的卖点就是支持90Hz的刷新率了,用户可以自己的需求来选择60Hz和90Hz,目前我们发现只有王者荣耀做到了60Hz的模式,其他的游戏还是30Hz。虽然游戏方面目前能感受到区别并不大,但在日常刷微博或者滑动应用界面时,还是明显能感受到那种丝滑般的流畅的。
游戏手机足够用的相机
作为一款红魔手机,个人觉得相机并不会占据太多的使用场景。在前置摄像头方面,像素为1600 万像素,是来自OmniVision(豪威科技)的 OV 16885 传感器,光圈为 f/2.0,支持自拍美颜功能。后置为一枚4800万像素的IMX586,这也是今年主流国产厂商都选择的传感器。需要注意的是,日常拍摄的话还是直出像素为1200万的照片,开启4800万像素,需要用户在相机设置上打开。
专为游戏定制的边框触控和侧边接口
在玩吃鸡类手游时,对于一些新手玩家总是会觉得手指不够用,光是两个手指确实很难完成开镜,移动,开枪的一系列操作。这次红魔3在机身右边框上加入了两枚电容实体游戏按键,并且采用了凹槽设计,用户可以自定义游戏按键映射,同时盲按也可以轻松找到它的位置。
同时在左边框上,我们还发现了一排类似Ipad pro上的金属触点,在功能上,也是非常的类似。用户可以用来连接红魔3电竞魔盒,在魔盒上用户可以外接耳机,或者风扇,不过最厉害的莫过于它可以外接网线,是的,它可以连接有线网络。而这样做的好处就是避免用户在用移动数据突然来个短信之类造成游戏卡顿的问题。
游戏手机的标准配置
游戏手机的最基本的配置自然是骁龙855处理器,辅以最高12GB+256GB的储存组合。不过光是这样,对于游戏手机来说还是不够的。大功率双 NXP Smart PA的扬声器,也能大大增强游戏时的沉浸感。并且在电池容量上,红魔3这次也是来到了5000毫安时,日常中度使用一天下来,回到家中还有将近50%的电量。王者荣耀从早上四点打到中午12点,电量也能坚持到50%,并且在快充功率上也支持最高27W快充,半个小时便可充满50%以上。
手机也能加风扇
红魔3采用了官方宣称的ICE2.0多维立体的散热系统,由导热材料的应用、水冷散热以及风冷散热三个部分组成。首先在主板正反两面都采用了 0.05mm 厚度的铜箔,CPU 与散热管、电源管理芯片以及导热屏蔽罩之间填充了导热凝胶,并且在金属中框、灯带以及底部扬声器位置都附有石墨片,光是这套散热,就已经赶上一些国产旗舰手机的散热了。
红魔3也加入了水冷散热。在机身内部设有一个液冷散热铜管装置,当手机温度升高时,散热铜管内的水蒸气会顺着「真空带」把手机的部分热量带走,这也是一些国际旗舰,像三星S10上采用的铜管散热系统。
不过,这次最为给力的是它的风扇主动散热系统了。这次红魔3在空气自然对流的基础上,直接在机身内部塞进了一个离心风扇,从而实现了主动散热。根据官方给出的数据,它的风扇最高转速为 14000 R.P.M,功耗为 40mA 左右,连续开风扇 1 小时耗电量低于 1%!此外,散热区面积达到了 1220mm,可以覆盖大概 95% 的主发热区域。实际体验下来,确实秒杀现在一众的旗舰手机,不过需要注意的是,智能调节模式下风扇的噪音还是比较小的,但是疾速散热下,噪音还是比较大的,这也是不得已的妥协。
总结
以上,就是小编分享的关于努比亚红魔3怎么样?努比亚红魔3手机评测的全部内容。从上文中不难看出,努比亚红魔3是一款非常值得入手的国产游戏手机!当然,如果不喜欢手机游戏的话,其他性价比更高的设备无疑更值得入手。
努比亚
1文章
478浏览量
18550
字节不做手机,但是豆包要颠覆AI手机行业了
智能手机存储迈入2TB时代
2026年3月手机面板行情分析
中兴通讯亮相MWC 2026世界移动通信大会
2026年2月手机面板行情分析
一加发布全新一代「风驰游戏内核」 开启 165 超高帧游戏时代
今日看点:小米17手机正式发布;国芯科技研发AI PC及机器人用NPU IP核
【技术贴】AW96205DNR高性能手机防水游戏肩键:艾为触控,重塑移动游戏体验
红魔10S Pro+体验报告
手搓触屏手机,开源了!
2025年7月手机面板行情分析
鸿蒙5开发宝藏案例分享---一多开发实例(游戏)
国产MCU的性价比之选——华大电子CIU32F003深度评测
努比亚红魔3手机评测 非常值得入手的国产游戏手机
