映众RTX2060冰龙超级版评测 静音与低温集于一身
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-03 14:17 次阅读
一、前言:夏至已至 来一发冰龙吧
在帕斯卡年代,冰龙版显卡成为了映众的代名词。凭借厚重高效的散热器,冰龙版显卡的温度能够比绝大部分竞品控制得更好。最近映众发布了RTX 2060冰龙超级版,它的最大特点就是沿用了GTX 1080冰龙版的外观,同时也拥有同样优秀的散热效能。
夏至已至,来一发冰龙,让这个炎热的暑假变得更加冰凉酸爽。下面正式进入映众RTX 2060冰龙超级版的评测。
冰龙系列的散热器一直都是它最大的卖点,RTX2060冰龙超级版配备的是最新ICHILL X3 VA28散热器,采用一体成形垂直散热器+增量散热鳍片矩阵的混合散热结构,可以为显卡提供更为高效的散热性能。内置两根8mm镀镍热管可以提供相比传统6mm热管多出34%的散热性能,3个90mm的风扇支持智能启停功能,在低负载下可以保证绝对的静音。
核心规格方面,映众RTX2060冰龙超级版采用TU06图灵核心,拥有1920个处理器,支持实时光线追踪以及DLSS技术,核心基础频率1365MHz,Boost频率为1725MHz,TDP与公版完全相同也是160W,显卡配备了6GB 192Bit GDDR6显存,频率为14Gbps,显存带宽336GB/s!
二、外观:配备3个92mm风扇的ICHILL X3 VA28散热器
映众RTX 2060冰龙超级版沿用了帕斯卡时代的冰龙产品的外观,采用了暗黑色作为显卡的主色调,材质上使用了磨砂处理,看上去很有质感。正面有3个92mm直径的11叶大风扇,可以轻松将GPU的热量吹走。
另外这款显卡的长度接近31cm,所以购买时需要注意自己的机箱是否能够容纳的下。
金属背板必不可少,除了可以防止PCB板被拉弯之外,还能辅助散热。
3个DP1.4、一个HDMI2.0接口
顶部视角图。
底部视角图。
拆掉散热器之后,可以看到在供电MOS部位安装了一块体型不小的散热片。
ICHILL X3 VA28散热器,它采用的是一体成形垂直散热器+增量散热鳍片矩阵的混合散热结构,可以为显卡提供更为高效的散热性能。
2条8mm纯铜热管的效率等效于3条6mm热管。
PCB板的裸照。对于RTX 2060这个级别的显卡来说,并不需要太过复杂的电路。映众RTX 2060冰龙超级版采用了 4+2相供电设计,全固态电容、八脚MOS管以及铁素体电感均是标配,用料还算扎实。
U106-200A-KA-A1核心,KA表示缺失2颗显存,带“A”表明可出厂预超频。RTX2060 黑金至尊版出厂预设Boost频率达到了1725MHz,比公版要高了45MHz。
显存采用了美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,显存带宽达到了336GB/s。
三、理论性能测试:默频下运行频率可达2GHz
测试平台如下:
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX2060冰龙超级版的图形分数为8872分,最高运行频率1995MHz,最高温度62度,最大功耗161W。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX2060冰龙超级版的图形分数为4162分,最高运行频率1980MHz,最高温度62度,最大功耗160W。
和公版相比,RTX 2060冰龙超级版不论是2K还是4K分辨率,成绩都是略微领先一些。
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX2060冰龙超级版的图形分数达到了7616分,核心温度最高64℃,核心运行频率最高1965MHz,显卡最大功耗达到了164W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX2060冰龙超级版图形分数为3426分,核心温度最高65℃,核心运行频率稳定在1950MHz,显卡最大功耗达到了164W,最高风扇转速1432RPM。
与3DMark类似,无论是在2K分辨率还是4K分辨率,RTX 2060冰龙超级版都是略微领先公版一点点。
四、游戏性能测试:略微领先于公版 1080P吃鸡139帧
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《Apex英雄》中,1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了123FPS的帧率,比公版要高5FPS。
在2K分辨率下,则能跑出91FPS的帧率,比公版快了3帧。
GTA V
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了102FPS的帧率,比公版要高3FPS。
在2K分辨率下,则能跑出74FPS的帧率,比公版快了2帧。
刺客信条:奥德赛
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了60FPS的帧率,与公版完全相同。
在2K分辨率下,则能跑出47FPS的帧率,比公版快了2帧。
孤岛惊魂5
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了108FPS的帧率,与公版相同。
在2K分辨率下,则能跑出71FPS的帧率,比公版快了1帧。
鬼泣5
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了140FPS的帧率,与公版相同。
在2K分辨率下,则能跑出94FPS的帧率,比公版快了1帧。
绝地求生
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了139FPS的帧率,比公版快了1帧。
在2K分辨率下,则能跑出95FPS的帧率,比公版同样是快了1帧。
巫师3
在1080P分辨率下,RTX2060冰龙超级版跑出了78FPS的帧率,比公版快了2帧。
在2K分辨率下,则能跑出61FPS的帧率,比公版快了1帧。
五、超频测试:超频能力较弱 核心仅能超60MHz
图灵显卡的频率空间都已被Boost 4.0压榨到所剩无几,再加上RTX 2060冰龙超级版的频率较公版还要高出45MHz,预计不会有太多的超频潜力。
RTX 2060冰龙的默认TDP为160W,而且可以通过超频工具再拉到180W。
实测RTX 2060冰龙的稳定超频基础频率为1425MHz,仅比默频高出60MHz,,Boost频率为1785MHz,比公版高出了105MHz,这样的超频能力不是太好;而显存频率则可以超频到15.2GHz,显存带宽364GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了9243分,,相比默频时的8872提升了2%,最高运行频率达到了2040MHz。最高温度只有64度,最高风扇转速1445RPM,最高功耗162W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《刺客信条:奥德赛》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2060冰龙超级在《刺客信条:奥德赛》中测试帧率达到了50FPS,相比默频的47FPS提升了有3帧,提升幅度为6%。
六、功耗与温度测试:满载不过64度
1、温度测试
使用Furmark来对RTX 2060冰龙超级版进行烤机测试,测试时室温为22度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。经过了20分钟 的烤机测试,RTX 2060冰龙的温度也一直没有超过64度,比公版要低了6度。烤机频率维持在1590MHz,烤机功耗157W。另外,我们可以看到风扇转速为1453RPM,对于9cm风扇而言,这是一个相当静音的转速。
还有一点需要注意,RTX 2060冰龙超级版的风扇有60度智能启停技术,也就是说他的烤机温度肯定时要高于60度的,而某些显卡虽然烤机温度只有50多度,但是是以阉割掉智能启停技术为代价。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及FurMark烤机时的整机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试(CPU@5GHz,内存4GHz),整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
由于TDP与公版同为160W,因此RTX 2060冰龙超级版的功耗表现几乎也完全等同于公版。在待机时,整机功耗为63瓦;运行《巫师3》时,整机功耗为251瓦;使用Furmark进行烤鸡时,整机功耗为256瓦。
七、总结:静音与低温集于一身
就RTX 2060的定位来说,它是自麦克斯韦时代以来,与70系之间性能差距最小的60系!GTX 970相比GTX 960要强60%以上,GTX 1070比GTX 1060强40%以上;而RTX 2070仅比RTX 2060强了17%,而他们的价格却有千元的差距,因此可以说RTX 2060是目前RTX系列中最值得购买的显卡。
由于继承了前代冰龙产品强大的散热系统,映众RTX 2060冰龙超级版的温度表现相当的亮眼。在长达20分钟的烤机测试中,它的最高温度也没有超过64度,同时风扇转速也仅有1450RPM而已,对于92mm风扇而言,这是相当静音的转速。另外,这款显卡的预设100%的转速也只有1500RPM,这是目前主流中高端显卡中最低的预设转速,显示了映众对于RTX 2060冰龙超级版散热性能强大的自信,也能让显卡在任何情况下都保持相当好的静音效果。
得益于优秀的散热能力,映众RTX 2060冰龙超级版的性能也能超越公版一些,虽然幅度并不是很大。在目前主流的单机游戏中,在1080P分辨率下,除了像《刺客信条:奥德赛》这样对硬件需求变态的游戏之外,其它游戏大都可以超过100FPS。例如《绝地求生》139FPS,《APEX英雄》123FPS。在要求更高的2560*1440分辨率,RTX 2060冰龙超级版也基本上能保持非常流畅的运行帧率。
目前映众RTX 2060冰龙超级版在天猫平台的价格在2499元左右,考虑到它优良的散热以及静音效果,同时在性能上还能超越公版,是一款非常值得选购的图灵显卡。
  • 显卡
    静音导轨与不静音导轨的区别
    静音导轨与不静音导轨在多个方面存在显著差异,核心区别在于静音导轨通过优化设计和使用特殊材料,显著减少了运动时的噪音和摩擦,提高了使用的平稳性和舒适性。
    的头像 发表于 12-27 17:42 147次阅读
    <b class='flag-5'>静音</b>导轨与不<b class='flag-5'>静音</b>导轨的区别
    集性能与成本于一身的IMU,让无人机飞行更稳定
    无人机在进行任何形式的飞行时,必须了解空中平台的方向、其运动的性质以及飞行方向。通常用于测量此运动的是IMU,IMU提供与无人机三个轴向的加速度和角速度数据,以及有关无人机在横滚、俯仰和偏航方面的测量数据。常见应用包括控制和稳定、制导和校正、测量和测试。
    的头像 发表于 12-19 15:45 215次阅读
    集性能与成本<b class='flag-5'>于一身</b>的IMU,让无人机飞行更稳定
    NVIDIA助力蔚来乐道L60智能电动SUV上市
    蔚来旗下智能电动车品牌的旗舰级 SUV,集安全、舒适与先进的辅助驾驶功能于一身,为家庭出行带来极致体验。
    的头像 发表于 11-20 09:55 265次阅读
    【书籍评测活动NO.51】具智能机器人系统 | 了解AI的下个浪潮!
    早就听大佬们说,具智能是人工智能的下波浪潮,也是AI未来的趋势! 最近,具智能的概念更是炙手可热,备受瞩目! 不论是这几天稚晖君开源人形机器人全套图纸+代码,引发圈内热议。 还是各类具
    发表于 11-11 10:20
    凯茉锐电子 索尼FCB-EV9520L模组超级防抖技术引领无人机新纪元
    在无人机技术日新月异的今天,高清、稳定且高灵敏度的图像采集能力成为了衡量无人机性能的重要指标之。索尼,作为全球领先的影像技术巨头,再次以其创新实力,推出了FCB-EV9520L模组,这款集高像素、超强低光性能、高清变焦与超级防抖技术
    的头像 发表于 08-21 10:12 293次阅读
    精准定位的选择指南:蓝牙与UWB(超宽带)技术的全面对比
    UWB3000F27,UWB3000F00用于双向远距离测距、TDoA和PDoA系统,定位精度可达10厘米。 UWB650模块将UWB技术应用中的数据通讯、双边双向测距(DS-TWR)、三点平面定位功能集于一身,空旷环境通讯距离1KM以上,适用远距离测距。
    的头像 发表于 07-31 17:01 1535次阅读
    RFID手持机是怎么工作的?
    RFID手持机是带有RFID识读功能的手持设备,除了能对电子标签进行识读,还集其他数据采集方式及功能于一身,满足不同场景的应用需求。
    的头像 发表于 07-05 15:56 313次阅读
    SK海力士HBM技术再创新高,将集成更多功能
    SK海力士正全力开发HBM4E存储设备,意欲打造集计算、缓存和网络存储于一身的新型HBM产品,进而提升性能与数据传输速率。
    的头像 发表于 05-29 16:41 593次阅读
    混合信号 SOC 产品用户指南
    芯海混合信号 SOC 产品是指集成了 RISC MCU、高精度 ADC、LED/LCD 显示模块等高系统集成的产品。芯片系统资源为特定应用领域量身定做,集高性能,高集成度,高性价比于一身。用户可根据对应芯片型号的规格进行修改,仅供参考。*附件:APN_SOC_用户指南V0.2.pdf
    发表于 05-16 09:51
    专业级CVBS高清模拟视频采集编码体化采集卡
    集成了高清模拟视频的采集、解码以及H.264编码功能于一身。本文档将为您详细介绍该产品的各项特性及其使用方法。
    的头像 发表于 05-09 10:58 456次阅读
    专业级CVBS高清模拟视频采集编码<b class='flag-5'>一</b>体化采集卡
    应用在导航仪触摸屏中的电容式触摸芯片
    导航仪现代科技的产物,多用于汽车上,用于定位、导航和娱乐,随着汽车的普及和道路的建设,城际间的经济往来更加频繁,车载GPS导航仪显得很重要,准确定位、导航、娱乐功能集于一身的导航更能满足车主的需求,成为车上的基本装备。
    的头像 发表于 02-05 09:39 1515次阅读
    应用在导航仪触摸屏中的电容式触摸芯片
    RTX 4070 Ti SUPER详细评测
    2024年1月9日,NVIDIA发布了GeForce RTX 40 SUPER系列显卡,包括RTX 4070 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4080 SUPE
    发表于 01-29 10:31 3906次阅读
    <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER详细<b class='flag-5'>评测</b>
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce RTX 4070 Ti SUPER 金属大师评测来啦!
    。GeForce RTX 4070 Ti SUPER GPU在游戏、内容创作和日常工作等方面,均能够为用户提供革命性的AI性能提升。此次,影驰也样是为用户带来了该型号下的三大系列:影驰
    的头像 发表于 01-24 09:21 804次阅读
    无光也SUPER亮!影驰 GeForce <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 Ti SUPER 金属大师<b class='flag-5'>评测</b>来啦!
    芯片行业的几个专业术语盘点
    集芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试等多个产业链环节于一身,早期多数集成电路企业采用的模式,目前仅有极少数企业能够维持。
    发表于 01-18 09:50 4428次阅读
    RTX 4070 SUPER首发评测
    代的Ada Lovelace架构带来了令人咋舌的能效比,RTX 40系列显卡在性能相同的情况下,功耗只有上代半甚至更低,只是价格并不是那么亲民。
    的头像 发表于 01-17 10:09 1560次阅读
    <b class='flag-5'>RTX</b> 4070 SUPER首发<b class='flag-5'>评测</b>
