iQOONeo评测 奇袭上代旗舰+新中端机
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-03 10:45 次阅读
一、前言:手机界田忌赛马 骁龙845复出下放中端
在18年各家国产手机竞相冲击高端的激战暂缓之后,回过头来到了今年,“性价比”这一在去年一整年被搁置冷落的标签又开始火热起来。
主打高性价比的新品牌、子品牌纷纷或新生或独立,让在近几年轰然倒下多个品牌的寂寥国产手机阵线增添一分生气,多了几个“熟悉的新面孔”,vivo的子品牌iQOO便是新生者之一。
此前我们曾在iQOO诞生之后,为其首作带来过详细评测,其凭借着骁龙855、44W闪充为代表的旗舰级配置+2998元起售的亲民价格,一经亮相就吸引了大波性价比粉丝。
今天,其第二个作品iQOO Neo如期在7月2日的晚上发布,其最大的亮点莫过于用用高通上一代旗舰平台骁龙845对抗新一代中端平台骁龙730,显然骁龙845性能更为强悍,颇有些神似“田忌赛马”。
田忌赛马是中国历史上有名的如何善用自己的长处去对付对手短处的案例,尤其是其中上等马比拼中等马、中等马比拼下等马的操作一如今日iQOO Neo请出高通骁龙845旗舰平台压制对手骁龙7系列机型的做法,值得一提的是其价格方面紧紧咬住竞品骁龙7系列机型。
在换机潮到来之际,在上代旗舰、新中端机型,以及iQOO Neo这种结合了两者特性的新事物之间我们该做何选择?接下来通过我们的详细评测,来对iQOO新作有一个全面了解以寻求答案。
二、外观:碳纤维元素出没 iQOO Monster顶级旗舰同款ID
iQOO目前有碳纤黑、电光紫这两种颜色可选,我们拿到的是其中的碳纤黑配色,这是iQOO手机的外包装,设计风格沿袭了初代首作,不过logo颜色转为金黄色。
这是6.38 英寸的 Super AMOLED 显示屏,分辨率为2340×1080的,长宽比为 19.5:9。另外其支持DCI-P3广色域,在屏幕方面,无论是基本硬件参数还是调教效果与其首作完全一致。
这是屏幕顶部,iQOO Neo采用了水滴全面屏的设计,将听筒隐藏在了屏幕顶部与上部中框衔接处的狭隘位置,另外多个传感器隐于这颗迷你的水滴区域。
iQOO手机首作同款的COF封装工艺,极力将下巴上缩窄,在深色主题UI下几乎可以忽略不计。其与水滴状的额头相互配合,上边框压缩到2.3mm、左右边框压缩到1.87mm、下巴压缩到5.46mm,共同实现了90%的出色屏占比。
这是碳纤黑的配色,与前作仅出现在12G+256G的顶配骑士黑基本完全一致,iQOO Neo承袭此经典配色,其中的碳纤维纹理成为了近段时间以来厂商来打造硬核直男风的机型的惯用手段,女性用户笔者更推荐电光紫的配色。
不过有所不同的是,前作iQOO Monster骑士黑版是采用碳纤维底纹设计的金属材质,我们手中的iQOO Neo是采用玻璃机身,两者有着同样的顺滑手感。
考虑到定价、成本因素,前作身上的1680万色呼吸LED灯带未出现在iQOO Neo身上。
来看侧边框,其依然故意将中框磨平、留出棱角,不过摸上去并没有割手感,只是在视觉上“方方正正”。iQOO Neo也不轻薄,主要是4500毫安时的电池比前作还要大。但是整机重量只相对前作上升2克,三围也控制在159.53*75.23*8.13mm,相比较前作变化不大。
值得注意的是,前作侧边框上的双压感触摸按钮及其按键映射功能在iQOO Neo身上未有保留。
这是IQOO手机的底部,可以看到3.5mm耳机孔也从顶部被挪到此处。还有扬声器开孔、C口充电孔。
这是机身顶部。
不支持存储拓展。
三、性能:全面对比骁龙730 你大爷还是你大爷
正如我们前文所言,iQOO在性能方面玩起田忌赛马,将高通上代旗舰移动平台骁龙845下放到了2000元以下的千元档机型之中,其产品经理曾直接了当地坦诚表示过,正是为了降维打击骁龙730的机型而来。
接下来我们就从多个方面和角度来将骁龙845这颗尚未老去的旗舰神U与新出炉不久的外号“小855”的中端新U骁龙730做一番全面对比。
即使在2019年的当下,骁龙845仍然是安卓阵营中的顶级处理器之一。
——CPU部分
骁龙845的CPU部分由四大核和四小核构建而成,其中的大核心是Kryo385,基于A75进行修改。主频为2.8GHz,性能依然强劲。
这里需要承认的是骁龙730的CPU部分在骁龙7系当中有了突飞猛进的进步:由双核Kryo 360(A75)加六核Kryo 360(A55)升级为双核Kryo 470(A76)加六核Kryo 470(A55),频率也分别提高到2.2GHz、1.8GHz,号称性能提升35%,解决了骁龙710 CPU不如骁龙675的尴尬。
理论上来说,骁龙730CPU的单核心能力略胜于骁龙845,但是多核心能力受制于只有两个大核,是完全不能与四个大核的骁龙845相提并论的。
——GPU部分
GPU决定手机的图形处理能力,尤其是玩大型游戏的上限。就参数而言,骁龙845配备了Adreno 630,在整个安卓阵营当中仅次于骁龙855,而骁龙730的GPU图形核心仅升级到Adreno 618,相比骁龙710的Adreno 616性能提升30%左右,领衔当前的骁龙7系,与老大哥骁龙845相比还存在较大差距。
GPU的悬殊差异也是高通一直用以区分自家旗舰、高端、中端、入门的重要标志和分水岭。
——工艺制程
骁龙845采用三星10纳米工艺,与最新的骁龙855所采用的7纳米工艺存在差距。骁龙730所采用的8纳米工艺是基于三星10纳米工艺改进而来,事实上仍旧处于同一水平线,两者之间差别不大。
更具体点来说,骁龙730所采用的8nm LPP工艺的全称是8nm Low Power Plus,号称可以提供更好的性能表现,然而相较于10nm LPP工艺,功耗只降低了10%。,差距微乎其微。
——RAMROM
RAM和ROM是经常为人所忽视的重要一点。首先我们说RAM(内存),骁龙8系列的位宽一直都是64bits全满,而6系、7系的惯例就是全线腰斩到32bits,骁龙730自然而然未能跳脱。
ROM(闪存)方面,高通自骁龙835开始就一直为8系支持满速双通道UFS2.1,而6系、7系的上限只支持到UMCP封装的UFS2.1存储,只能享受到单通道,也就是UFS 2.0的水平,骁龙730未能跳脱。
——其它
骁龙855使用x24基带,骁龙845使用X20基带,骁龙730用的是x15基带。基带芯片的性能越强,能够支持的速率就越高。虽然日常使用当中可能体验不到差距,但是在此方面骁龙845有着比骁龙730更高的上限。
为了更直观反映两者之间的异同,我们找来了搭载骁龙730的机器,接下来跑个分吧。
——跑分测试
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。
支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
从上图中,我们可以看到骁龙845的安兔兔跑分超过了29万分,其中CPU部分超过9万分,GPU部分超过12万分。相对应的,骁龙730的安兔兔跑分超过21万分,其中CPU分数超过8万,GPU分数超过五万。
从安兔兔跑分可以看到两者的差距之悬殊,按照安兔兔所给出的分数成绩,可以判定骁龙730的CPU性能接近但略逊骁龙845,GPU性能与多年前的骁龙820相当。
2、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息
这是鲁大师的跑分成绩对比。
3、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
两者GeekBench的跑分成绩基本映证了前文的论断,可以明显看到,骁龙730凭借两颗大核也就是Kryo 470,在单核能力方面并齐骁龙845,而在CPU的多核表现方面,骁龙845的四颗Kryo385还是强出太多。
毕竟骁龙730大核心数量少,小核心频率也低。可以说骁龙730对比845,在CPU层面勉强平手。
4、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
如果说前面总分、CPU部分的比拼还不能体现出太大的差距,那么GPU部分的测试则是彻底撕开了中端U于旗舰面前盖在身上的遮羞布。骁龙730的图形处理能力从GFXBench给出的成绩来看,基本是骁龙845的一半。
在GPU方面,骁龙845毫无疑问属于完胜。
5、PCMark测试
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
左为iQOO Neo,其在能效比方面的优势还是十分明显的。
6、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
如我们前文所言,ROM(闪存)方面,骁龙845支持满速双通道UFS2.1,而骁龙730只支持到UMCP封装的UFS2.1存储,只能享受到单通道,实测也就是UFS 2.0的水平。
四、摄影:超广角三摄加持 旗舰级优化IMX363
和自家的旗舰首作相同,iQOO Neo手机也配备了上代旗舰级传感器索尼IMX363,后置主摄像头拥有双核1200万像素,并采用全像素双核对焦技术,实现快速对焦,单个像素面积更提升至1.4μm,搭配f/1.79光圈。
考虑到成本因素,同时与旗舰有所区分,其超广角镜头替换为800万像素,200万像素景深摄像头未有变化。
1、日间样张
以上分别是微距样张与常规环境下主摄拍得的样张,IMX363作为前代旗舰,在日间的解析力仍是不输当今的旗舰CMOS。
常规模式
超广角模式
常规模式
超广角模式
1200万像素的主摄切到800万像素的超广角镜头,画质必然有所折损,但是凭借着趋同的白平衡算法和色彩调校,我们完全感受不到此中变化。另外iQOO Neo的这颗超广角摄像头同样可以提供120°的超视角的拍照范围,取景空间和构图空间方面较为占优,照片最边缘的画质也未发生畸变。
这是逆光样张,能够清楚记录亮部与暗部细节。
2、暗光样张
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
和自家旗舰一样,iQOO Neo搭载的超级夜景模式,是连续拍摄12-16帧进行多帧合成,并通过AI智能选帧实现动态补偿。明显在开启夜景模式之后,即使在手持的状态下也能获得细节更丰富、噪声更小的明亮照片。
五、充电续航:巨量电池再加码 超长续航上新台阶
在此前对其前作iQOO的测试当中,我们发现855机型由于7纳米芯的能效比提升,3000多毫安时的电池基本就可以满足正常使用。但其仍然直接用上4000毫安时的大容量电池,在本就高能效比的节电基础上继续加码延长续航。
此番的iQOO Neo在电池容量方面又做了进一步的提升,达到了4500毫安时。
接下来我们进行了两项续航测试。
1、在线视频测试
笔者使用使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度,从96%的电量开始在线播放91分钟。
从96%电量开始,91分钟后,剩余电量87%。耗电9%。按照这样的掉电速率,在同样的测试环境当中,iQOO Neo满电可以连续播放在线视频超过13个小时甚至达到14小时问题也不大。
这个数据对于追剧党而言是足够超重度使用。
2、游戏测试
笔者使用久盛不衰的吃鸡手游《和平精英》来测试IQOO的续航,HDR高清,从100%电量开始,游戏172分钟。
从100%电量开始,172分钟后,剩余电量56%。耗费电量44%。按照如此的掉电速率,IQOO预计可以连续吃鸡6到7个小时左右,对于重度游戏党来说可以放心使用。
3、充电测试
iQOO Neo配备的是vivo FlashCharge 22.5W闪充。息屏开机状态下80分钟即可从1%回血到95%,在同档位的机型当中充电规格算是相当高了。
六、体验:类DC调光屏幕不辣眼 触控加速手游快人一步
——类DC调光
2019年以来,越来越多的手机标配OLED屏幕,随着众多的手机消费者诉求,PWM调光的频闪问题终于得到了手机厂商们的重视,越来越多的手机厂商开始着手改善。
iQOO Neo标配了类DC调光,在类DC调光下手机低亮度的屏闪将会得到有效的控制,不过并不是硬件级DC调光,而是类DC调光。其是通过软件后期来实现,低亮度下调用骁龙平台内部的Snapdragon Display Engine 图层混合器功能,来拟合实现调节屏幕亮度的效果。
虽然不是硬件级调光,但是iQOO Neo搭载的类DC调光实现的效果与之差异不大,开启低亮度防屏闪功能后,屏幕闪烁现象会消失,可以缓解视觉疲劳。
——触控加速
日常喜欢玩手游的玩家应该都深有体会,屏幕的触控反应会对操作产生较为重大的影响,尤其是王者荣耀等moba手游当中,如果屏幕不跟手,放大招的机会稍纵即逝,游戏体验极差。
iQOO Neo自系统底层、触屏固件等层面进行了优化,如若同时移动游戏角色,iQOO Neo的屏幕触控反应会比其他同配置的机型更快一些,规避不跟手的情况。
七、总结:真田忌赛马 奇袭上代旗舰+新中端机
眼下正值去年的骁龙845旗舰加紧跳水清仓退市,今年的骁龙7系新中端奋力推新的节点。那么相接近的价位基础上,是上一代旗舰还是全新的中端机更为合适于1000元以上2000元以下的千元档用户?
如此的问题在iQOO Neo推出之前非常难以作答:上一代旗舰
在性能上,仍旧可倚重骁龙8系移动平台,来遥遥领先于7系统御的新中端机。另外在COMS方面,旗舰机的相机即使相隔一代,凭借长时间的优化也要强于初生的新中端机型。
然而近几年我们也看到手机在加速迭代,如屏下指纹解锁、超广角相机等在中端新机上普及的特性,老旗舰几乎普遍因为代际原因未有覆盖,即便有,体验也不及新机。
由此,在这个棘手的问题之下,做任何一个选择都不得不做一定程度上的妥协和将就。
而iQOO Neo的诞生出其不意,其将笔者所说的两难选择之中的两个选项结合在一起——在19年全新的外观ID、屏幕指纹解锁、广角三摄等特性当中加入前代旗舰的性能实力、旗舰级主摄优化。
通过我们的实际测试,可以发现,复出的骁龙845实力在一众7系平台面前仍旧呈现碾压级的状态,尤其是表现在图形处理能力方面,确实“你大爷还是你大爷”。
作为一台在千元档起售的机型,其还做到了在处理器由855换成845之后仍保留iQOO旗舰的核心元器件和特性,如水滴屏、窄边框的经典设计,以及我们前面说过的屏下指纹等特性,在中端机市场极具竞争实力。
值得一提的是,上代旗舰核心搭配全新外观ID和特性的组合操作,神似田忌赛马的做法也只有iQOO这种毫无品牌包袱、没有混乱产品线左手打右手之忧的新生者才敢做出。
笔者十分期待,iQOO Neo这种不按套路出牌、玩起田忌赛马的搅局者,在正式投放市场之后会带来怎样的局面。
  • iQOO
    侧AI,风起移动智能计算
    新一代骁龙旗舰芯片,侧AI的繁荣肇始
    的头像 发表于 11-22 09:55 1703次阅读
    <b class='flag-5'>端</b>侧AI,风起移动智能计算
    放大器单输出的区别
    放大器是电子学的一种重要设备,用于增强信号的幅度。在放大器的设计和应用,单输出和双输出是两种常见的输出方式。这两种方式各有特点和应用场景。 1. 单
    的头像 发表于 10-08 16:36 1112次阅读
    EVASH EEPROM UDFN封装在PLC控制器的应用评测
    的头像 发表于 08-21 10:32 294次阅读
    电阻的电流和电压是如何区分的
    电阻,又称为四测量电阻或凯尔文电阻,是一种特殊的电阻器,主要用于精密测量电路的电阻值。四电阻的电流和电压
    的头像 发表于 08-05 10:48 968次阅读
    差分转单电路,同相与反相负载相同吗?
    差分转单电路是一种常见的信号转换电路,它将差分信号转换为单信号,以适应不同的应用场景。在差分转单电路,同相和反相
    的头像 发表于 08-05 09:22 641次阅读
    输入和双输入的区别是什么
    输入和双输入是电子电路设计的两种不同的输入方式。它们在电路设计、性能和应用方面存在一些关键的区别 单输入 单输入是一种常见的输入
    的头像 发表于 07-31 10:50 2153次阅读
    软国际与华为联合发布院医保风控一体解决方案
    近日,以“数据赋能监管 守卫基金安全”为主题的联合解决方案发布会在苏州举行,软国际有限公司(以下简称“软国际”)与华为技术有限公司(以下简称“华为”)联合发布院医保风控一体解决
    的头像 发表于 07-29 16:02 689次阅读
    <b class='flag-5'>中</b>软国际与华为联合发布院<b class='flag-5'>端</b>医保风控一体<b class='flag-5'>机</b>解决方案
    蓝牙模块如何实现单片和手机数据互传
    蓝牙模块实现单片和手机数据互传的过程可以分为以下几个步骤: 硬件准备 : 确保你有一个支持蓝牙通信的单片开发板,如Arduino、Raspberry Pi等。 准备一个兼容的蓝牙模块,如
    的头像 发表于 07-24 17:59 2180次阅读
    蓝牙模块如何实现单片<b class='flag-5'>机</b>和手机<b class='flag-5'>端</b>数据互传
    循环神经网络在语音识别的应用
    (Recurrent Neural Networks, RNN)在语音识别领域的应用日益广泛,特别是在语音识别系统,RNN及其变体如长短期记忆网络(Long Short-Term Memory
    的头像 发表于 07-08 11:09 531次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    和安全性。行业模型的评测则针对特定领域的能力,整体能力的评测则从宏观角度评估模型的通用性。在基座模型的评测,除了自回归损失和困惑度等指标外,还需要关注公开的大语言模型
    发表于 05-07 17:12
    红米新系列瞄准性能,面向年轻用户
    关于Turbo系列首款机型命名为Turbo 3的原因,王腾解释称,该款手机在性能方面已有两代成功尝试(Redmi Note 11T以及Note 12 Turbo)。
    的头像 发表于 04-02 15:57 422次阅读
    一加首款AI手机Ace 3V正式发售
    一加科技近日正式推出了旗下首款AI手机——Ace 3V,引发了市场的广泛关注。这款新机型最大的亮点之一,便是其搭载了天马微电子独家供应的1.5K柔性OLED旗舰护眼直屏。天马微电子为此次合作深度定制了这款屏幕,不仅提升了用户
    的头像 发表于 03-26 09:23 756次阅读
    引领性能代际式升级,一加 Ace 3V 挑战手机八冠王
    。 一加国区总裁李杰表示:“这不仅是一加 Ace 系列的一次全新尝试,更是手机焕然一新的代际式升级。它将突破
    的头像 发表于 03-14 14:29 541次阅读
    Aurix TC2752的机制是怎么样的?有无固定的向量标号和地址啊?
    AurixTC2752的机制是怎么样的?有无固定的向量标号和地址啊?是类似于飞思卡尔
    发表于 02-05 06:33
    请问ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
    发表于 02-01 06:01
