空调每小时要消耗多少电 开多少度最合适
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-02 09:48 次阅读
使用空调最大的疑虑就是费电,从小到大,空调是最耗电的家电的理念不仅在我爸妈的意识里根深蒂固,就连我也觉得空调最好别常开,毕竟一到夏天和冬天,动辄几百元的电费还是挺肉疼的。
所以在选购空调的时候,绝大部分消费者愿意听到的产品宣传词是XXX空调多么省电,XXX空调一晚仅需一度电,不为别的,就为了买回家后可以开着空调敞开“造”,但现实呢?
即便宣传很省电的空调到月底电费结算也是轻松过百,所以选择节能和能效等级高的空调是一方面,想要用爽空调也别太在乎电费。
空调每小时要消耗多少电 开多少度最合适
官方标注的制冷功率 实际使用达不到这个功率
那么空调到底每小时要消耗多少电呢?笔者抱着解答多年心头疑惑的目的对家里的空调进行了测试,测试对象为格力小1P2级能效壁挂式定频空调,制冷功率大约在723W左右。
26℃下的空调一晚就消耗了0.1度电
空调应该调节多少度?很多人都会告诉你国家建议空调调节维度为26℃,国家确实有过相关规定,但是此项规定仅针对公共建筑物有强制要求,对个人建筑物并无明确要求。那么个人在家空调开到26℃省电吗?
首先,家用空调应该根据环境实际温度选择开启的温度,直接调到固定的26℃理论上来讲是不科学的。举一个简单的例子,假设环境温度为25℃,你在家开26℃,空调肯定不会工作的。
测试前电表电量统计 测试后电量表电量统计
此次,笔者设置的26℃的环境背景是,室外温度应该在26-27℃左右。
因此在实际用作中压缩机几乎不需要工作,而经过一夜的实测,电量监测表显示空调在约6个小时的工作过程中耗电从初始值1.506度增加至1.610度,实际耗电量为0.104度,也就是说开启26℃后,由于室内温度较低,所以空调压缩机几乎不工作,功率仅为17-20W左右。
但实际体验中空调仍然有冷风吹出,从表测试结果来看那是相当的省电,但由于温度设置较高,这种方式也仅适合不太热的天气使用。
23℃下空调一小时电费不超过2毛钱
23℃-25℃是笔者针对近期27℃左右的环境温度比较喜欢调节的一个温度,一般建议大家在调节空调温度的时候可以参考下天气预报的环境温度,正常情况下低3-5℃还是比较舒服的。
开启3.8小时后空调耗电量为1.506瓦
经过3.8小时的实测,空调此时的实际耗电量为1.506度,按照0.5元一度电来计算,此时每小时耗电量接近2毛钱,如果全天开10小时空调的话,实际耗电量在2元左右,这个电量消耗情况跟真实的使用和扣费情况还是比较接近的。
16℃极限挑战 空调满负荷工作一整天每小时超过3毛钱
不知道有没有人会选择把空调开到16℃,这个温度是国家规定的空调最低预设温度下限。一般情况下也没有人选择把空调开到这么低的温度。
空调出风口温度非常低为6.5度
笔者的房间面积应该是超过15平米的,层高超过3米,但由于是朝北向的阴面,所以小1P的空调还是完全Hold的住的。
但开到16℃这样的低温,基于空调的制冷功率和房间保温的限制,室内温度可以说永远达不到16℃,所以此刻的空调一定会持续满负荷工作,工作功率为630W左右,所以也不难算出在这样的功率下空调的耗电量接近每小时3毛钱左右。
连续吹风N小时后,16℃室温设定最多也就到20摄氏度左右
而室内的温度呢?经过笔者连续的测试,空调温度虽然持续降低,但由于空调本身功率小,使用面积大的原因,室内中心点最低温度为20.7℃,而此时出风口的温度仅为6.5℃。
夏天空调怎么开?
首先不一样的能效等级、匹数、变频定频、甚至品牌对空调多少都会有影响,仅从个人使用角度来说如果夏季温度过高,建议调低温度比室外温度降低3-5℃,或者直接选择23-25摄氏度,这样可以达到温度适中电费适中的效果。
其次老人小孩家庭不妨把空调温度调低至与环境温度相差1-3℃左右,这样可以保证有凉气的同时,更省电。
最后,不建议把空调调节至16℃左右的超低温档位,不仅对身体健康又影响,在电费方面,以小1P为例,每月也需要多支出30-50元。
  • 空调
    工业连接器针脚芯数选择指南:如何找到最合适的配置?
    在工业自动化领域,连接器的选择至关重要,尤其是针脚芯数的选择。一个合适的工业连接器不仅能够确保信号的稳定传输,还能提高设备的整体性能。本文将提供一份详细的指南,帮助读者了解如何选择最合适的工业连接器
    的头像 发表于 11-11 13:53 225次阅读
    工业连接器针脚芯数选择指南:如何找到<b class='flag-5'>最合适</b>的配置?
    精密空调—精准控温不求人:风冷式精密空调操作和养护方法
    风冷式精密空调操作: 1、确认精密空调的电源已经接通,并确保电源电压稳定。 2、打开精密空调的电源开关,等待系统自检完成。 3、根据实际需求,设置精密空调的温度、湿度等参数。
    的头像 发表于 10-31 19:59 261次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—精准控温不求人:风冷式精密<b class='flag-5'>空调</b>操作和养护方法
    散热铝基板怎么螺纹孔
    在散热铝基板上螺纹孔,需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保孔的质量和铝基板的性能。以下是在散热铝基板上螺纹孔的详细步骤: 选择合适的钻头 : 根据所需螺纹的直径,选择合适的钻头进行
    的头像 发表于 10-17 09:13 344次阅读
    精密空调—柜式机房空调安装,看这些就会了!
    柜式机房空调安装步骤: 1、确认柜式机房空调的型号和安装位置,确保柜式机房空调的电源插座和排水口位置合适。 2、将柜式机房空调室内机和室
    的头像 发表于 10-16 17:38 189次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—柜式机房<b class='flag-5'>空调</b>安装,看这些就会了!
    替换TL084最合适的运放是哪一种?
    麻烦问一下,替换TL084最合适的运放是哪一种?有源音箱上用的 另外OPA4134UA和OPA4134UAE4有什么区别?
    发表于 09-25 07:31
    滤波电抗器h级绝缘是多少度
    滤波电抗器在电力系统中起着至关重要的作用,尤其是在改善电能质量和减少谐波干扰方面。对于滤波电抗器的设计和应用,绝缘材料的选择尤为重要,其中H级绝缘成为了一个焦点。那么,H级绝缘的耐温特性到底是多少度
    的头像 发表于 07-23 14:17 461次阅读
    滤波电抗器h级绝缘是<b class='flag-5'>多少度</b>
    ESP系列模组在加热台上焊接时,多少度才不至于使内部锡熔化呢?
    乐鑫的ESP系列模组内部使用的是哪种锡?熔点多少? 我们自己用加热台焊接(或者拆下时),多少度才不至于熔化模组内部的锡? 因为模组内部我们看不到,若熔化了,夹板子时斜一点、抖一点可能就破坏模组内部了 你们使用加热台焊接时,温度都调多少?焊后拆下再焊,有出过问题吗?
    发表于 07-23 06:13
    可以控制的电磁阀电路怎么设计
    可以控制的电磁阀电路怎么设计,跪求大佬指导一下
    发表于 07-11 09:46
    ESP32-C3-MINI-1手工焊接是使用热风枪吗?用无铅高温锡膏应该开到多少度呢?
    请问 ESP32-C3-MINI-1 手工焊接是使用热风枪吗,如果是的话,用无铅高温锡膏应该开到多少度呢? 焊接完成之后怎么判断引脚有没有连锡或者虚焊呢?
    发表于 07-01 06:02
    英飞凌单片机现在最高温度能到多少度
    你好,英飞凌单片机现在最高温度能到多少度?我目前查到的是175℃,这个数字准确吗?是否有更高的温度的MCU?
    发表于 05-22 08:30
    请问CYW20719B2KUMLG回流焊最高温度是多少度
    发表于 03-01 06:14
    空调的制冷量和功率如何计算?
    有关? 举例说2.5的能效比,空调每耗电一,向外界排出2.5KW的热量,也就是说,空调排出的热量大于消耗的电功率,也可能是我的理解有错误,存在误区,或者是对热量
    发表于 02-22 14:46
    电量计算公式多少度 电量和度数怎么换算
    电量计算公式多少度? 电量计算公式是通过电压和电流的乘积来计算的,单位为瓦特-小时(Wh)。公式为: 电量(Wh)= 电压(V) × 电流(A) × 使用时间(小时) 其中,电压是指
    的头像 发表于 02-03 14:42 5.7w次阅读
    是多少KWh 一个闸管四个电表是什么意思
    是指电能的单位,也被称为千瓦时(KWh),它是用来度量电能消耗的单位。一等于1千瓦(KW)的电力负荷连续运行1
    的头像 发表于 01-11 09:43 3389次阅读
    请问替换AD620的单电源低压仪放用那个最合适
    替换AD620的单电源低压仪放用那个最合适?谢谢
    发表于 01-09 08:28
