OPPO R17 Pro 怎么样?OPPO 官方今年 8 月下旬在上海召开新品发布会,并推出了粉丝们期待多时的“OPPO R17 Pro”手机。那么问题出现了,OPPO R17 Pro 怎么样?OPPO R17 Pro 值得买吗?想知道答案的朋友,不妨来看看小编分享的 OPPO R17 Pro 体验评测。
OPPO R17 Pro 怎么样?OPPO R17 Pro 体验评测
曲面玻璃和月牙湾设计回归,带来手感与质感的双重影响
如果你已经试玩过 OPPO R17,那么第一眼看到 R17 Pro 时并不会在第一时间察觉有什么特别大的区别。
6.4 英寸的水滴屏,隐藏式听筒,屏下红外传感,尽可能窄的边框和小下巴,以及屏幕上覆盖的第六代康宁大猩猩玻璃,这些都是两款 R17 共有的设计,有不少还是从 Find X 下放而来的。
单看正脸的话,除了那个可能要预留天线净空的短下巴外,R17 与 R17 Pro 都已经做得足够好,至少比很多粗边框宽刘海的国产手机要顺眼得多。
本次我们体验的 R17 Pro 为凝光绿,配色略显低调内敛;不过 R17 Pro 还有一款更吸眼球的「雾光渐变色」,它采用的电镀工艺实现了一半紫一半蓝的撞色设计,非常独特,与之前只有透过光照才能看到渐变效果的手机也有所不同。
不过 R17 Pro 最大的变化还是在中框和背面,比如热弯玻璃带来的双曲线设计,以及机身顶部和底部的「月牙湾」凹槽,它们都曾在过往 R 系列手机中出现过。
对比之下, 之前的 R17 则更接近于 iPhone 这类直板机。
双曲面设计的好处我曾在评价 OPPO Find X 时提及过,它不仅能让机身的背部进一步贴合手掌,也使得过渡到左右两侧的中框更薄,这样持机时便会有一种轻薄的「错觉」,而非「厚重」。
所以,哪怕是从数值上看,R17 Pro 的机身厚度和重量与 R17 十分接近 ,但实际上手后的手感差异还是很明显的。曲面设计会让机身显得更薄,你的手指也能更多接触到温润的玻璃表面。
至于月牙湾,按照 OPPO 去年在 R11s 上的解释,这项设计其实是为了单手持机体验而生的:「月牙湾则可以将数据接口、扬声器凹进去,这样不管是横屏还是竖屏,手指就不需要再和各种孔位相互摩擦,接触的就是经过打磨的金属边框了。」
另外,R17 Pro 上的 SIM 卡槽也有一点小变化,它并没有像 R17 一样放在机身右侧,而是藏在底部月牙湾内,而且还是正反双面设计。
这种设计在 OPPO Find X 以及国行 iPhone XS Max 上都能看到,目的是为了节省机身内部的空间。
不过 3.5mm 耳机爱好者可能会喜欢 R17 多一点,因为 R17 Pro 上已经看不到这个接口了。
800 元的差价,都花在了哪些地方?
除了外观设计上的差异,两者在配置上也有诸多细节上的不同。同样是 8G+128G 版本,R17 与 R17 Pro 的差价达到了 800 元,多花的钱我们买到了什么?
首先是处理器的差异,R17 使用的是高通骁龙 670,而 R17 Pro 使用的则是高通骁龙 710,虽说都是 10nm 工艺,但主频还是有细微的差别,670 算是 710 的「降频版」,所以 Geekbench 4 上会有一百多分的差距,
至于 GPU 型号就完全不一样了。从 3D Mrak 跑分数据来看,R17 Pro 的 GPU 更接近于骁龙 820 和 821 的水准。
具体到游戏体验方面,我在 R17 Por 手机上试玩了几次《绝地求生:刺激战场》游戏。从 GameBench 的监测数据来看,一局 20 多分钟的吃鸡游戏,R17 Pro 可以在高帧率模式下保持 30 帧稳定运行,发热的区域主要集中在机身顶部。不过习惯了各种旗舰机的热度后,这种「温热」算是小意思了。
所以还是那句,只要不是非常看重手机游戏,也不在乎那一两秒的应用启动差距,骁龙 6 系、 7 系芯片并不会比 8 系差太多。
当然,要是你追求 60 帧的顶级游戏体验,搭载了骁龙 845 芯片的手机还是能轻松甩开 670、710 一大段距离的。
摄像头是 R17 Pro 与 R17 最大的不同之处。配置上看,R17 Pro 前置和 R17 一样,都是 2500 万像素;后置区别就比较大了,R17 Pro 采用了 1200 万主摄+2000 万副摄组合,并为主摄加入了类似三星 Galaxy S9+ 的可变光圈设计,可以根据光照环境自动在 f/1.5 和 f/2.4 两档光圈值中切换,并且支持 OIS 光学防抖。
还有一颗是 TOF 立体摄像头,主要用于 3D 建模、AR 应用和体感游戏等。在 R17 Pro 的拍照应用里你也能看到专门的 3D 拍照模式,但日常拍照则和这颗 TOF 摄像头没什么关系。
另外一点差异则是电池部分,R17 电池为 3500 毫安,而 R17 Pro 为了支持 Super VOOC 闪充,采用了 2 颗 1850 毫安的双电芯设计,总计为 3700 毫安,不仅续航更好,关键是充电真的非常非常快。
从实测来看,如果你使用配套的 Super VOOC 充电头和数据线,将 R17 Pro 从 50% 电量充到 100% 只需要 20 分钟,对比之下 R17 则需要将近 1 个小时。
所以,哪怕是你突然要出门却发现手机快没电了,R17 Pro 也可以在很短的时间里对电量进行补充,满足至少大半天的使用需求。
最后一个细节是 NFC。R17 Pro 是支持 NFC 刷地铁公交的,而 R17 则依旧不支持;另外两者都用的是 USB Type-C 接口,但 R17 Pro 支持 USB 3.1 传输,而 R17 仅为 USB 2.0 速度。
有了手持夜景模式,晚上拍照片不用再担心一片糊了
使用 OPPO R17 Pro 拍照是一件很舒服的事情,它的对焦体验并不输于主流旗舰,自动模式下的操控也和 iPhone 基本一致。借助 AI 场景识别,R17 Pro 会给出不同的测光,你也能够在拍照界面实时看到蓝天、微距和人像等这类识别出来的场景名称。
但最吸引人的是 R17 Pro 内置的「夜景模式」,这也是我最喜欢的功能。它有点类似之前华为 P20 Pro 的超级夜景,即通过约 4-5 秒的连续采样,拍摄多张不同曝光值的照片,再借助算法进行多帧合成,最终输出一张更高动态范围,且能够保留更多画面细节的照片。
实话是,这个功能在晚上以及昏暗室内情况下确实很好用,就算是不懂拍照的小白用户在大晚上随手一拍,样张里的霓虹灯广告牌或高楼也不会出现过曝或是明暗不均的情况,配合光学防抖还能保证足够高的成片率,而且完全是手持拍摄。
只不过在夜景模式下,当你按下快门后还需要额外等待 4 秒左右的合成时间,如果手抖严重的话就会看到重影的情况。
下面为 OPPO R17 Pro 的样张展示,均为自动模式,无后期。
另外我还拿 iPhone XS Max 拍了一些对比样张,两者都能保留丰富的场景细节,但你也能发现它们的调色倾向,以及暗光场景下的不同。
以下上图为 OPPO R17 Pro 拍摄,下图为 iPhone XS Max 拍摄,均为自动模式。
简单来说,iPhone XS Max 仍然遵循「你看到什么样拍出来就是什么样」的自然状态,但这种策略显然在弱光环境不占优势,直观对比下是不如 R17 Pro 照片讨人喜欢的,拿去发微博朋友圈的话估计也会少几个赞。
不过在部分晴天环境下,iPhone 的暖色调会更顺眼些,而 R17 Pro 的调色则会偏中性。
整体来看,OPPO R17 Pro 虽然配备了三颗摄像头,但并非是三颗摄像头都参与成像,本质上依旧是一款双摄手机。由于目前 TOF 镜头的 3D 建模功能还没法正常运行,这部分功能只能等产品上市后再另行体验。
按照 OPPO 的说法,后续 TOF 还会有 3D 试装、AR 装潢以及体感游戏的支持,毕竟光有技术没有应用场景也是很尴尬的一件事。
屏幕指纹比以前更快更准,但我还是喜欢用人脸解锁
历经大半年的技术演变,屏幕指纹已经逐渐成为国产 Android 中高端手机的标配。无需在正面或后背额外打孔,成本也比 3D 结构光更低,自然也吸引了很多想要在美观和成本之间寻找平衡的国产手机厂商。
不过,现阶段的屏幕指纹表现还不足以令人满意。一方面,由于屏幕指纹不像实体指纹有物理标识,也限定了一小块区域,所以每次解锁前都要先靠双眼确认好位置再进行识别。如果是从裤袋取出手机,屏幕指纹的效率并不见得有多高。
另一方面,从今年上半年的屏幕指纹手机来看,它们的识别率也非常一般,对按压力度和角度都有所挑剔,以至于到最后我基本不愿意再靠屏幕指纹来解锁手机 —— 除了微信和支付宝支付是不得不用。
所以,如果单纯是追求更高效的手机解锁,我个人会更推崇人脸识别——抬手自动亮屏,屏幕上的锁头就会立即打开,还可以设定为直接跳过锁屏进入主界面,而在暗光环境下 R17 Pro 也会有屏幕补光进行辅助,基本能满足所有的场景。
不过单纯说屏幕指纹的话,R17 Pro 的光感方案也确实会比一些早期产品好用不少,以前一转动手指就无法识别的情况,现在已经很少出现了,加上识别速度也有所提升,确实能显著改善你刷指纹付款的心情。
所以,如今当 R17 Pro 平躺在桌面时,我已经养成了伸手过去进行指纹解锁,而非将手机竖起来识别人脸的「好习惯」。这大概算是除了移动支付外,屏幕指纹最有用的一个场景了。
R17 Pro 是 OPPO R 系列的一次华丽转身
这次的 OPPO R17 Pro 并没有跟随 R17 一同上市,而是等到了 10 月中旬,一方面是为了 TOF 技术落地做更多的准备,但另一方面,Pro 命名的出现也透露出一个信号 —— 这意味着从今以后,OPPO R 系列的两款产品将不仅是简单的尺寸差异,而是会有更明显的配置区分。
这次的 OPPO R17 Pro 便是如此。在更精致的设计与更优秀的配置之外,它在拍照上也做出了更大胆的尝试,而外观设计和快充也有颇多从 Find X 下放而来的特性。
看得出,在日趋饱和的智能手机市场下,OPPO 不仅想要稳住基本盘,同时也希望谋求一个更看重品牌和技术力的中高消费群体,以弥补传统 R 系列与 Find 系列之间的定位空白,这也是 Pro 目前所努力的方向。
当然,它的价格也上探到 4000 元以上,OPPO 老用户们可能得习惯一下新定价。
以上,就是小编分享的关于 OPPO R17 Pro 怎么样?OPPO R17 Pro 体验评测的全部内容。相信那些此前不清楚“OPPO R17 Pro 怎么样”“OPPO R17 Pro 值得买吗”的朋友,如今已经对该产品已经有了一个更加全面的了解!那么,你心动了没?
OPPO
20文章
5253浏览量
79550
一次性锂电池为什么不能充电?一文讲清!
![<b class='flag-5'>一次</b>性锂电池为什么不能充电?<b class='flag-5'>一</b>文讲清!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/05/wKgZO2eR3UmAL-u2AAKefuy0dco513.png)
iPhone 17系列新动向:取消Plus,引入iPhone 17 Air及超透镜技术
一次电源与二次电源有什么不同
一次电池分类以及应用场景详解
![<b class='flag-5'>一次</b>电池分类以及应用场景详解](https://file1.elecfans.com//web2/M00/08/9D/wKgZomb5EHGADsYLAAEzY4Ellgk944.jpg)
