iPhone省电技巧 中度使用一天还是没有什么问题的
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-01 10:01 次阅读
对于大多数iPhone用户来说,最令他们头疼的一点就是手机续航不足的问题。
要知道,一直以来iPhone的电池容量要比同级别安卓手机的电池容量小很多。
以华为和三星为例,华为Mate 20 Pro的电池容量为4200mAh;三星S10+的电池容量为4100mAh;而相比之下,iPhone XS Max的电池容量只有3174mAh,差距显而易见。
尽管苹果一直强调,iPhone电池的续航时间与系统运行程序的协调优化处理息息相关,但是这种说法却很难让消费者信服。
更重要的是,iPhone的系统设置里还隐藏着不少会“偷电”的功能,如果这些功能一直处于默认开启状态,将会加剧手机耗电。今天我们就来教大学如何通过简单的操作关闭这些功能,一起来看看吧!
关闭后台应用刷新
后台应用刷新应该说是手机最耗电的功能之一,如果手机里的很多应用程序都默认开启了这个功能,耗电那可不是一般的快。
反之,关闭这个功能就好比打开了低电量模式,省电效果非常明显。这里建议大家保留几个最常用的软件就行了,比如微信、微博、支付宝,其他应用可以通通关掉。
关闭方法:设置——通用——后台应用刷新
关闭应用通知
应用通知应该说是最烦人的一个功能,如果手机里很多APP都开启了,每天你将会被各种有用没用的信息打扰,而且也会非常耗电。
所以这个功能建议也保留最常用的几个APP就行了,其他的一律关闭,这样不仅省电,通知栏里的垃圾信息也都随之消失了。
关闭方法:设置——通知——关闭不需要的应用通知
关闭定位服务&重要地点
定位服务
有些应用必须开启定位服务才能保持运行,比如天气、地图等;但很多应用却用不到,比如视频类、游戏等。
所以对于没必要用到定位的软件可以直接选择“永不”,不经常用到的全部选择“使用期间”就行了。
关闭方法:设置——隐私——定位服务
重要地点
如果开启重要地点这个功能,iPhone将会向“地图”、“日历”、“照片”等APP提供有用的位置信息。
一方面,用户的隐私可能会被泄露;另一方面,耗电会进一步增加,所以这个功能直接关掉它就行了。
关闭方法:设置——隐私——定位服务——系统服务——重要地点
关闭墙纸透视
在选择iPhone自带的墙纸时,选中一张墙纸后我们在预览页可以看到下方的“静止”和“透视”按钮。
选择“透视”的话,当你在转动手机时,画面也会呈现出轻微的动态效果;但是这个功能除了会增加耗电,我认为没有任何实际意义,所以还是把它关了吧。
关闭方法:设置——墙纸——选择新墙纸——静止
关闭原彩显示
应该说原彩显示功能可以让画面看起来更柔和舒适一些,并且可以在不同环境下保持色彩一致。
但是这个功能还是会增加耗电,如果你已经习惯了原彩显示画面的观感,开着它也可以;如果手机电量已经比较吃紧,还是选择关闭为好。
关闭方法:设置——显示与亮度——原彩显示
关闭抬起唤醒
抬起唤醒原本是为了方便用户在不触碰任何按键的情况下随时查看时间或信息通知,但是这个功能最大的败笔就是太费电了,因为无论你是否要查看时间或信息,只要你做出了抬起的动作,手机屏幕就会点亮。所以,最好的办法还是把它关掉吧,这样真的可以节省不少电量。
关闭方法:设置——显示与亮度——抬起唤醒
关闭系统触感反馈
系统触感反馈其实就是手指在屏幕上操作时的触感反馈,刚开始用这个功能时还觉得有点好玩,无论是各种按钮还是游戏里的操作,总能给你带来触感上的反馈。
但是时间长了会越来越反感这个功能,因为它的反馈实在是太频繁了,而且耗电也比较明显;所以,还是乖乖的把它关掉吧。此外,“按键音”和“锁定声”这两个功能我们也建议关闭 。
关闭方法:设置——声音与触感——系统触感反馈
关闭蓝牙
在iPhone上,蓝牙功能一直都是默认开启的,如果你每天都要使用蓝牙耳机的话,蓝牙可以一直开着。
但是如果不经常用的话,这里还是建议把它关掉,因为蓝牙其实也是一个比较耗电的功能,关掉它可以有效节省电量。
关闭方法:手机屏幕上拉菜单——蓝牙(或者选择:设置——蓝牙)
以上就是本次关于iPhone如何省电的8个小妙招,如果你的iPhone续航不足,以上这些方法可以帮你有效节省一部分电量;不敢说充一次电能用两天,至少对于大部分用户来说,中度使用一天还是没有什么问题的。
当然,如果你也有让iPhone省电的妙招,请在评论里和大家一起分享吧。
  • iPhone
    用MATLAB或者C语言开发FPGA有什么问题
    最近有个项目领导要求用MATLAB开发FPGA,有大佬用MATLAB或者C语言开发FPGA的吗,有没有什么问题,需要注意什么问题
    发表于 01-26 09:57
    使用FPGA驱动ADS805的时候,数据直变化没有规律是什么问题
    在使用FPGA驱ADS805的时候,根据手册上的时序要求。数据滞后6个时钟,那我采个固定的电压3.3v,因该得到的值是固定的才对。但是实际得到的如下: ,数据直变化没有规律。不知道是
    发表于 01-17 06:48
    多个DAC8760与个SPI通信,这样设计会有什么问题没有呢?
    我想咨询下:MCU只有路SPI接口,但需要和多个DAC8760通信。那么可以用多个GPIO作为CS片选信号,分别选中不同的DAC8760,而MCU的SCKL,MISO,MOSI这三根信号同时连接多片DAC8760,进行通信,这样设计会有
    发表于 12-13 06:59
    ADC12D1600RF有没有什么办法能让i和id变成0?
    ad输入接信号源,但是信号源没有打开。ad输出如图,,我调整i,q路的偏移量,要么i和id起变大要么i和id起变小,有没有什么办法能让i和id变成0?
    发表于 11-27 06:45
    请问射频和微波分析仪等检测设备,在办公室检测时对人体辐射有多大?一天8小时同屋内工作,会造成人体伤害吗?
    请问射频和微波分析仪等检测设备,在办公室检测时对人体辐射有多大?一天8小时和仪器在同屋内工作,会造成对人体伤害吗?
    发表于 11-12 19:30
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档吗?
    关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档,谢谢!
    发表于 11-01 07:06
    TAS5630B功放上电打开继电器,砰的声有没有什么办法解决?
    使用TAS5630B功放芯片,针对功放上电打开继电器,砰的声有没有什么办法解决,可以的话请推荐个电路,
    发表于 10-15 06:43
    uV级别的信号输入有没有什么好的放大办法?
    请教下 uV级别的信号输入有没有什么好的放大办法2MHz左右
    发表于 09-02 06:00
    高通滤波器仿真曲线有个尖峰是什么原因?有没有什么办法可以消除?
    高通滤波器仿真曲线 有个尖峰 是什么原因?有没有什么办法可以消除? 或者有没有什么好的文档介绍下原因?网上暂时没找到合适的资料。 谢谢!
    发表于 08-22 08:15
    OPA567仿照手册里的Howland恒流源电路做了个驱动电路,但是焊接之后没反应怎么解决?
    TLC2252电路图设计如下: ENABLE引脚和IN+引脚都给了5V输入,但是输出为0,枯了枯了,调了一天也没调出来是什么问题,救救萌新吧orz
    发表于 08-06 06:50
    TLV9062在运放选型时有没有什么特别的注意事项?
    如下图所示的V-I转换电路,在运放选型时有没有什么特别的注意事项?如电压反馈型运放还是电流反馈型运放
    发表于 07-31 08:08
    用git还是用图形界面安装idf-tools总是失败,这是什么问题
    无论是用git还是用图形界面安装idf-tools总是失败,这是什么问题
    发表于 06-19 07:03
    用STM32F746IGT6换STM32F429IGT6测试屏性能没有提升是怎么回事?
    的时钟会出闪屏。心想换成STM32F746IGT6应好些。把原来板子的上429拆下,换上新到的746。改了一天的代码。屏可以点亮了。测试刷性能也是只能用M565色模式。主频调到180MHz时,测屏性能和429没有什么差别。------也有可能是代码的问题。等以后空了再试试
    发表于 05-13 08:51
    工字电感线圈裸露有什么问题
    电子发烧友网站提供《工字电感线圈裸露有什么问题吗.docx》资料免费下载
    发表于 05-06 10:24 0次下载
    宁德时代市值一天暴增千亿
    宁德时代市值一天暴增千亿 就在业界讨论AI的尽头是光伏和储能之时,摩根士丹利上调宁德时代的评级至“超配”,并将宁德时代的目标价上调14%,宁德时代的股价迎来久违的大涨,宁德时代市值一天暴增千亿。 3
    的头像 发表于 03-12 17:43 1055次阅读
