美国科技媒体CNET最近对比了苹果的iPad Pro和微软的Surface Pro 6。对比结果发现,iPad Pro和Surface Pro 6并没有明显的差别,但在部分功能上各有优势。iPad Pro是更好的平板产品,而Surface Pro 6是更好的笔记本电脑替代品。
让iPad成为笔记本替代品,对于这件事苹果似乎越来越严肃。在WWDC 2019上,苹果推出iPadOS,它相当于iPad专用操作系统,iPadOS突破了iOS的一些限制,尤其是在生产力方面进步明显。
今年秋天苹果就会正式发布iPadOS,到时iPad Air 2、iPad Mini 5、iPad Pro、2017 iPad、2018 iPad和iPad Mini 4都可以免费升级。如果你想测试iPadOS,可以先安装公开测试版。CNET在2018款iPad Pro(11英寸)上安装iPadOS,想看看iPadOS是怎样解决老问题的。有一个功能特别让人兴奋:iPadOS支持蓝牙鼠标。听起来是一个巨大的飞跃,我们终于可以将iPad变成真正的笔记本替代品,但现实并非如此。鼠标功能深深隐藏在菜单中,它并不像传统鼠标,反倒像一个附加指点装置,给那些使用触摸屏存在困难的人用。
将iPad Pro和微软Surface Pro 6对比,看看谁才是更棒的笔记本替代品,胜负并没有那么明显。两款平板有一些功能是重叠的,不过在某些功能上可能有明显的赢家。CNET从5个方面进行对比,让我们来看一看:
操作系统
iPadOS到来,我们也许可以说iPad Pro终于有了一个新操作系统,它可以变得更像Mac,话虽如此,看看微软Surface Pro,它装备完整版Windows 10 Pro系统,更加灵活。有了Windows 10,你可以运行完整版传统Win32软件,苹果iOS和iPadOS做不到。
其次,iPadOS只能支持苹果App Store软件。虽然App Store程序店内有海量软件,但是对于某些完整的桌面版软件,或者是用户需要的传统软件,在程序店内找不到相应的移动版本。
多任务
姑且将App抛到一边,用iOS处理工作流,再用Surface Pro 6和Windows 10处理工作流,二者的处理方式并不一样。在Windows平台上,我们可以在同一屏幕打开多个App,它们有着不同大小的窗口,可以在窗口之间快速切换,这样的体验和桌面OS基本一样。还有,使用苹果系统时,你只能在苹果自家产品中转移,微软不一样,当你执行某项任务时,可以在iPhone、iPad(或者是Android设备)、Windows 10之间切换。
到了iOS 11和iOS 12时代,在打开的App之间切换变得更容易一些。例如,通过Files App可以访问本地或者云端文件,你可以在App之间拖放文本、图片或者文档。装备iPadOS之后,体验更进一步,你可以连接外置存储器,在iPad上打开、复制、保存文档,比如PDF、视频、照片、文件。可惜,就眼下来说,想同时操纵多个App仍然受到限制,只能让两个App并排排列,填满屏幕。
后来iPad引入Slideover功能,我们可以将第三个App放在顶部,但这个App只能从Dock(也就是指在翻屏幕时下面不会动的部分)拖曳才有效。到了iPadOS,通过同样的模式我们可以存放多个App,并在这些App之间切换。摆弄窗口,打开并切换App,或者回到主屏,都要通过手势来完成。如果你已经有一台iPhone,上面没有Home按钮,你可能早就已经习惯这种操作,否则你要花一段时间好好学习。苹果给出的方案可行,但是没有MacOS那么简单易用,也没有MacOS那么高效。
键盘与手写笔
如果说光凭OS和不同的功能你还无法做出选择,也许键盘、手写笔能帮你打定主意。强大的附件让平板脱颖而出。可惜,在标准配置中不论是苹果iPad还是微软Surface,都没有包含键盘手写笔,需要自己单独购买。
如果你选择Surface Pro 6,购买基本款Type Cover键盘需要129美元;如果想买颜色更漂亮的键盘,上面覆盖Alcantara织物,价格更贵,要169美元;当然,也可以捆绑在一起购买。至于苹果,你可以为12.9英寸平板搭配Smart Keyboard键盘,价格199美元。两款键盘的输入体验都很好,只是因为Surface Pro内置铰链,所以定位更棒,还有一点更重要:Type Cover配有触摸垫。
目前的iPad还不能支持鼠标、触摸垫,到了iPadOS时代这点会改变。当新的iPadOS到来,你会发现在Accessibility设置中有一个选项,打开就能支持蓝牙鼠标。不过苹果提供这一功能只是为了辅助触摸输入。虽然iPadOS的确支持鼠标输入,但这里所说的支持与我们的理解有些不同。
至于在屏幕上书写绘图,苹果微软平板的表现基本一样:都很棒,相比前代产品有进步。苹果Pencil要129美元,在iPad屏幕上使用感觉要比微软产品好一些,如果搭配iPadOS,感觉会更好一些。新OS还会增加注释工具,让Pencil体验变得更流畅。
接口与适配器
设计Surface Pro时,微软希望它能连接到各种外设。所以Surface Pro上有Mini DisplayPort接口,可以连接外置显示器;有一个全尺寸USB 3.0接口,可以连接各种设备;还有Surface Connector,它可以给平板充电,还可以连接Surface Dock;另外Surface Dock也有两个Mini DisplayPorts、一个网口、四个USB 3.0接口、一个音频输出接口,上面还有microSD卡槽。
iPad Pro只有一个USB-C接口,如果你想连接外置显示器、网线、SD读卡器,想增加一个USB 3.0接口,只能买一个适配器。就眼下来说,iPad Pro提供的磁性Smart Connector接口只能连接Smart Keyboard键盘。
速度与续航时间
Surface Pro配置多样,在美国,入门级产品只要799美元,最高端版本要2299美元。高配版配有英特尔 Core i7处理器、集成UHD Graphics 620显卡、运行内存16GB、装备1TB SSD。至于iPad Pro,苹果提供不同的存储和屏幕选择。小号版11英寸iPad Pro起步价799美元,12.9英寸版本起步999美元。请注意,上述价格不包括键盘和手写笔。
再看性能,似乎微软平板明显高出一截,事实并非如此,iPad Pro装备的A12X Fusion处理器执行繁重任务时表现卓越,它可以应付庞大的电子表格,演示3D建模,编辑4K视频。还有一点不要忘记:苹果硬件已经为App Store App做过优化。不论你购买哪款iPad Pro,它们的性能都是一样的,不同版本的Surface Pro存在差异。
因为有了iPad,我们才对平板续航时间抱有如此高的期待。当iPad变得越来越强大,当英特尔CPU的能耗效率不断提升,Windows 10平板的续航时间不断延长,与iPad越来越接近。在测试时我们用平板播放流媒体视频,发现iPad Pro可以坚持 13小时16分,Surface Pro 6约为11小时11分。
结论:虽然iPad Pro很强大,不过就眼下来说Surface Pro与笔记本更接近。从另一个角度来说,在生活和工作中你很有可能根本不需要传统笔记本体验或者桌面OS,如果真是这样,配一台强大的平板(有了iPadOS之后iPad会变得更强大)和一块出色的键盘完全足够。
微软
4文章
6614浏览量
104193 -
苹果
61文章
24431浏览量
199249 -
surface
1文章
211浏览量
27682 -
iPad
1文章
1375浏览量
81289
