华为平板M6怎么样?除了预热多时的“nova 5”系列手机外,华为在前些天的武汉新品发布会上还如约推出了采用2K屏的旗舰平板——“M6”。那么,华为平板M6怎么样?华为平板M6值不值得买?有意入手该产品的朋友,不妨来看看小编分享的华为平板M6上手评测。
华为平板M6怎么样?华为平板M6上手评测
大屏幕,大有可为
平时经常接触的手机屏幕大小通常在6.5英寸左右,所以刚拿到10.8英寸华为平板M6的时候,这块大屏幕是非常吸引人眼球的。平板电脑这一品类的最大优势就在屏幕上,华为平板M6采用了一块10.8英寸的2K屏幕,分辨率达到了2560×1600,16:10的屏幕比例显示面积更大,与手机相比,大屏幕自然更适合办公娱乐。
提到平板电脑就绝对绕不过苹果的iPad,作为iPad的直接竞争对手,在屏幕素质这方面华为平板M6 10.8英寸拥有相当大的优势。华为平板M6 10.8英寸的2K屏幕比iPad 2018上的那块Retina屏分辨率更高,并且16:10的屏幕比例也比iPad 2018上4:3的屏幕屏占比更高,更适合看视频玩游戏。
华为平板M6 10.8英寸延续了M5上的设计理念,从设计上就暗示你这台设备应该横着用。无论是正面和背面的logo,还是与Type-C接口并排放置的电源键和音量键,都在传达着华为平板M6 10.8英寸应该横着用。不像竖着用的iPad更倾向于“手机”品类,横着用意味着华为平板M6 10.8英寸是更靠近电脑的方向。
而与电脑相比,华为平板M6 10.8英寸的屏幕显示会更细腻,同时与电脑屏幕显示的区域面积也基本相当,甚至在浏览网页的时候,平板还会在同一屏上显示更多的文字信息。
同时因为有了更大的屏幕,华为还加入了行业独创的“平行视界“功能,这个听起来很像科幻电影情节的名字,带来的是可以在横屏状态下同一个应用双屏显示,比如在今日头条中浏览新闻的时候,一边在显示新闻列表,而另一边会显示新闻详情。就像科幻电影里平行世界的感觉。这一功能能够充分发挥大屏优势,同时也提高了阅读效率。
好屏幕+好音响=好视听体验
对于游戏和看视频而言,不仅需要一块高素质的屏幕,更多的还需要有高素质的扬声器。而在10.8英寸华为平板M6上,则不仅拥有好屏幕,更是兼顾了视觉和听觉上的双重享受。
华为平板M6 10.8英寸版本配有四声道立体声扬声器,分别位于机身上下两侧。定制大振幅的扬声器声音非常浑厚,尤其是在看电影的时候,会有更加震撼的声场效果。使用10.8英寸华为平板M6来看电影的时候,可以感受到四扬声器带来的沉浸感,有种在电影院看电影的感觉。
华为平板M6上的扬声器经过了哈曼卡顿“金耳朵”音频工程师团队的调校和优化,声音的沉浸感更强。同时还支持了杜比全景声,给人以身临其境的感觉。
而16:10的屏幕比例就是专为观影而生的,华为平板M6 10.8英寸支持华为独有的“锐屏”显示增强技术。在视频播放,图片浏览,游戏娱乐等场景实时发现画面不清晰,对比度不足等问题,然后进行针对性的调节,能够呈现清晰亮丽色彩饱满的画面。
便携的办公利器
相比于手机和PC,平板电脑在移动办公领域也有明显的优势。
华为平板M6 10.8英寸版本针对移动办公这一需求对硬件和软件都做了针对性的优化。在M6 10.8英寸版本的机身侧面我们可以看到有三个金属触点,这个Pogo-pin接口可以外接全新设计的磁吸式键盘。这一键盘采用PU材质,按键的触感与笔记本电脑的键盘类似,而且配有触摸板和功能快捷键,可以还原电脑办公的感觉。
而在软件方面上,M6 10.8英寸可以开启电脑模式,启动EMUI Desktop之后,虽然还是基于安卓系统,但是整个页面的操作逻辑和电脑基本相同,可以同时开启多个应用和窗口。并且华为还优化了文件搜索和管理系统,在搜索框可以迅速搜索定位想要的文件位置,优化后的文件管理器条例更清晰,方便文件的存放和整理。
除此之外,10.8英寸华为平板M6还支持M-Pen lite手写笔,方便随时记录信息,也可以用来绘画设计。
实力源于强大的内心
能够有如此给力的使用表现,当然还是要依赖一颗强大的“内心“。M6系列两款均搭载了最顶级的麒麟980芯片,这也是华为旗舰手机上采用的处理芯片。麒麟980是基于7nm工艺打造的芯片,采用两个超大核,两个大核以及四个小核的架构,能够在性能和功耗之间做到权衡。
在对性能要求比较高的游戏场景下,搭载了麒麟980芯片的10.8英寸华为平板M6表现非常不错。10.8英寸华为平板M6支持了新一代的GPU Turbo 3.0技术,在降低功耗的同时,还能有效的提升帧率,大大提升了游戏的流畅度。
实测在《和平精英》游戏中,游戏全程的平均帧率可以达到39帧近乎满帧,而且平均帧率波动也只有0.9帧。即使是在驾车高速转移这样十分考验GPU渲染的场景下,依旧有不俗的表现。
而在另一款热门游戏《王者荣耀》中,开启最高画质和高帧率模式,游戏全程的平均帧率59帧,平均帧率波动0.93帧。在大规模团战的情况下,也没有突然掉帧的情况发生。
这里要提示一下,10.8英寸的屏幕对于玩游戏来说有些大,像《和平精英》这种可以自定义按钮位置和大小的游戏倒还好说,《王者荣耀》只能调节边距,对手小一点的朋友就不那么友好了。如果想要用来玩游戏的话,还是应该选择8.4英寸的华为平板M6。
这是让家长更放心的平板电脑
如今的小孩子和我们小时候不一样,他们生来就与电脑,手机,平板这些电子产品接触,很多家长会担心孩子的视力会受到影响。针对这方面的问题,华为平板M6也做出了相应的升级和优化。
儿童乐园中会有使用时间的限制,而且可以设置孩子的指纹,解锁时就进入儿童乐园。值得注意的是,10.8英寸华为平板M6新增了一系列功能来保护孩子的视力。当孩子躺着使用平板的时候,华为平板M6会检测到使用姿势的变化,提醒孩子以正确的姿势使用平板;华为平板M6会根据光线调节屏幕亮度,环境过明或者过暗的时候都会提示孩子在合适的环境下使用平板。
此外华为平板M6还会过滤掉屏幕的多余蓝光,减少对眼睛的刺激,缓解眼睛疲劳,从而保护视力。并且当孩子拿着平板走路或者在车上的时候,平板也会检测到抖动状态,超过安全范围就会提醒并适当的屏蔽内容,保护视力。
华为还与线上教育品牌VIPKID合作,专门开发了定制版本,大大提高了教学过程中的使用体验。并且还会提供课程礼包,精品绘本,课程代金券等好礼。
10.8英寸华为平板M6通过一系列的技术手段,从源头上减少了对于孩子视力的影响,对于孩子来说,使用平板可以学习也可以看动画,成为了好伴侣。对于家长来说,平板电脑不单单成为了玩具,还可以用来学习,还不用担心对孩子视力的影响,家长也会更放心。
全能实力派
除了上边体验的这些特色功能之外,10.8英寸华为平板M6在使用的方方面面都十分全能。内置了7500mAh超大容量电池,官方标称1080P本地视频播放可以达到11小时。经过我们的使用测试,一小时的在线高清视频播放耗电量6%,玩半小时的《和平精英》耗电7%,玩半小时的《王者荣耀》耗电7%。这样的续航水平相当优异了。
此外,华为平板M6还标配了18W的快速充电,实测1小时可以充电40%,全部充满则需要2小时40分钟。要知道这可是拥有7500mAh的平板电脑,这样的充电速度意味着早上起来再充电也能应付一天的使用。
10.8英寸华为平板M6运行的是基于Android P的EMUI 9.1.1系统,新增了全屏手势导航。手势导航,指纹按键导航,虚拟单键导航,虚拟三键导航以及悬浮导航五种操控方式,无论你喜好什么方式它都能实现。
总结
以上,就是小编分享的关于华为平板M6怎么样?华为平板M6上手评测的全部内容。综上所示,华为平板M6可能是目前国内市场中最值得入手的平板产品之一!至于华为平板M6最终的市场表现如何,还有待时间来给我们答案。
华为
216文章
34411浏览量
251503 -
平板
1文章
590浏览量
65307
