电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个160-1445-1-ND LED。单个LED电压2V 20mA。如您所见, 每条电路所需的工作电压和电流之间存在显著差异。
各并联元件具有相同的电压, 但电流存在波动。如下图:
各串联元件具有相同的电流, 但电压存在波动。如下图:
一般说来, 大多数LED照明都使用串并联组合。如下图:
理想情况下, 出于可靠性和照明连续性考虑, 最好将一个LED灯条串联至恒流驱动器。而较长的LED灯条通常无法使用串联电路, 因为驱动LED灯条需要非常高的电压, 而且如果LED灯条中的一个LED烧坏, 那么整个灯条都将熄灭。但如果采用组合式串并联接线, 则只有灯条的一部分熄灭, 剩余部分仍会发光。
请注意, 当一个LED或多个LED烧坏、损坏或从采用组合恒流电路的LED灯条中断路时, 剩余的LED也可能会损坏, 因为对于其余的LED而言, 原先的总固定电流可能过高。这是恒压驱动更易于使用且通常优先用于串并联组合电路的另一个原因。
更多LED的技术信息, 请参阅:
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
原文标题:串联、并联,还是串并联……LED连接和驱动方式如何选?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
led
244文章
24727浏览量
692552 -
驱动器
54文章
9116浏览量
156520
LM3697:高性能三串白光 LED 驱动器的卓越之选
汽车圆柱电池气动点焊机:串并联组合自动化焊接的核心驱动力
串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
串联谐振和并联谐振的区别与特点?
快恢复二极管串联与并联设计:均压均流与应用挑战
并联与串联设计中的MDD快恢复整流器:均流与耐压怎么搞?
mos管并联后共用驱动电阻
并联还是串联?MDD稳压二极管多颗配置的使用技巧与注意事项
