阻抗的概念,你真的懂了吗?
得捷电子DigiKey 2019-07-02 11:40 次阅读
关键词:阻抗, 电阻,电容, 电感, 无源元件
本文将简要说明阻抗的概念。阻抗就是阻力和电抗的结合。简而言之, 阻抗可以理解为交流电路中的无源元件减少或阻碍电流的程度。这同样适用于高频无线电应用或高频数字电路应用, 因为所有这些应用都具有共同之处, 即它们在任何周期性波形中都具有某种形式的电压变化(注意:这并非仅局限于正弦波)。一些直流波形可以通过稳定的直流输入进行操作, 其中包括方波、锯齿波、三角波和其他脉冲模式。
阻抗和电阻之间的主要区别在于电路工作频率。直流应用的输入和/或输出往往没有频率(暂时忽略时钟产生和其他振荡设计)。电路达人应熟悉电阻、电容、电感两端的电压、电流和功率的一般等式。在直流电路中用这些微积分表达式求解等式已经很难了。
以下是电容上电压和电流的等式:
以下是电感器上电压和电流的等式:
由于目前输入电压随时间变化(电流也是如此), 所以使用相同的等式在交流电中求解等式就变得更加困难。幸运的是, 继傅立叶变换之后业界又发现了一个省时捷径。该方法将电感和电容的复杂等式转换为虚数(复数), 因而可使用相同的基本直流分析技术(欧姆定律和直流分析中的其他方法)来求解电路。以下是通过转换到频域得出的适用等式:
1. 电阻
其中:Rn等于一个以欧姆为单位的电阻N的电阻值。
注意:采用MLCC 设计的现代器件具有更高的工作频率, 但仍有许多元器件的频率在 1至 3 兆赫的范围内在较低频率(通常将低于1至3兆赫视为低频)下, 电阻(Zr)的阻抗就等于电阻值。以下电容不变且电感不变的低频零件也是如此
2. 电容
其中:
ω=2∗π∗f;f=频率(Hz)
Cn是一个以法拉为单位的电容N的电容值。
因为电流通常用字母“i”表示, 所以引用字母“j”是电路分析中的惯例, 从而避免引起混淆。此外, 分析中的另一个惯例是使用弧度和角频率, 而不是使用线性频率和度数。
3. 电感器
其中:
ω=2∗π∗f;f=频率(Hz)
Ln等于以亨利为单位的电感器N的电感值。
在进行任何分析之前, 必须转换交流电路中的每一项。阻抗的测量单位也是欧姆, 并且当说或者写测量值时, 通常省略 “j”/ 复数 部分。以下是阻抗计算示例:
对于电感值为50微亨利(50µH), 且电压源/电流源的频率为1000赫兹(1kHz)的电感器, 其阻抗的计算方式如下:
欧姆测量值通常在“j”之后得出。当在报告中说出或写出j时, 通常会将j删除, 以免造成混淆。所以, 此特定电感在1kHz频率下的阻抗是314毫欧。“j”只有在电路分析中使用时才重要, 因为虚部决定了周期波的相移。相关分析主题可根据要求做进一步讨论。
请注意, 大部分规格书所列出的阻抗都是关于整体输入/输出阻抗, 而不会列出电路或设计中的所有阻抗值。除了专门讨论阻抗之外, 这与直流电路中的总电阻或有效电阻都具有相同的概念。
确定脉冲直流信号等特殊应用的阻抗比我所述的知识更复杂, 但总的来说, 同样的理念仍然适用。现代设备可随处通过这些类型的信号以几兆赫到几千兆赫的频率运行。由于这些频率水平可能会引起不同组件混用而产生的设计问题, 所以仍然需要考虑阻抗。
设计需要具体到选择合适的电缆, 从而确保PCB走线不要太靠近, 且必须考虑电容、电感和电阻的正确值及其工作频率, 接地层必须采用特殊设计, 屏蔽必须采用特定材料来减少EMI辐射, 并满足除此以外的更多要求。
更多无源元件相关的技术信息,请参阅
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询(QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:阻抗的概念,你真的懂了吗?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    特性阻抗是什么意思,特性阻抗计算公式
    在高速电路设计和信号传输领域,特性阻抗(Characteristic Impedance)是一个至关重要的概念。它描述了信号在传输线上传输的行为和特性,对于确保信号完整性、减少信号反射和提高系统性能具有关键作用。本文将深入探讨特性阻抗
    的头像 发表于 01-29 14:28 414次阅读
    阻抗和功率因数的关系 如何设计阻抗匹配电路
    阻抗和功率因数的关系 阻抗和功率因数在电路理论中是两个紧密相关的概念。功率因数(Power Factor,简称PF)是交流电路中实际功率与视在功率的比值,它反映了电源输出的电能被有效利用的程度。而
    的头像 发表于 12-10 10:05 1030次阅读
    阻抗变换器的相对带宽是什么
    阻抗变换器在一定频率范围内的阻抗变化范围与标称阻抗的比值。它是一个无量纲的参数,通常用百分比表示。相对带宽的大小直接影响了阻抗变换器的频率响应特性和应用范围。
    的头像 发表于 08-28 14:44 839次阅读
    阻抗变换的目的是什么?阻抗变换有几种常用电路?
    阻抗变换是电子电路设计中的一个重要概念,它涉及到电路中不同部分之间的阻抗匹配问题。 一、阻抗变换的目的 1.1 提高信号传输效率 在电子电路中,信号传输效率是一个非常重要的指标。如果信
    的头像 发表于 08-28 14:31 2219次阅读
    差分阻抗与单端阻抗的关系是什么
    差分阻抗与单端阻抗是电子电路设计中非常重要的概念,它们在信号传输、信号完整性、电磁兼容性等方面起着关键作用。 差分阻抗与单端阻抗
    的头像 发表于 07-15 11:09 3008次阅读
    差分阻抗和单端阻抗区别在哪
    差分阻抗和单端阻抗是电子电路设计中两种常见的阻抗形式,它们在信号传输、电路设计和系统性能方面有着重要的作用。 一、差分阻抗 概念 差分
    的头像 发表于 07-15 11:02 3158次阅读
    失调电压/补偿电压真的了吗
    一、概念理解输入失调电压:当运放连接模式为跟随器时,同相接GND,输出端并不会输出GND,根据不同运放参数会有微弱电压输出,这个参数就叫做输入失调电压。理想运放:理想运放连接为跟随器模式,并将
    的头像 发表于 07-05 08:11 2022次阅读
    失调电压/补偿电压<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>真的</b>懂<b class='flag-5'>了吗</b>?
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~ 过孔是PCB上用于连接不同层信号线
    的头像 发表于 07-04 17:39 1662次阅读
    PCB阻抗控制是什么?PCB阻抗控制原理?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA线路板中的阻抗特性与受控阻抗是什么?PCB阻抗特性与受控阻抗原理。在PCBA线路板中,阻抗特性和
    的头像 发表于 06-26 09:20 1142次阅读
    PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制是什么?PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>控制原理?
    车路云协同,这次它真的了吗
    ,前些年搞得沸沸扬扬,但是最终都很难落地。想必也发现了:短短几天时间,多地密集传来车路云一体化布局新进展。难道它真的了吗?北京5月31日,北京市公共资源交易服务平台
    的头像 发表于 06-13 08:25 589次阅读
    车路云协同,这次它<b class='flag-5'>真的</b>来<b class='flag-5'>了吗</b>?
    降价潮背后:大模型落地门槛真的了吗
    “比起价格门槛,AI大模型的应用门槛,更难跨越。”大模型争相降价下,AI应用的门槛真的降低了吗?答案还真不一定。因为除了价格门槛,AI大模型还有应用门槛。甚至,后者比前者更具挑战性。B端业务场景向来
    的头像 发表于 06-13 08:04 275次阅读
    降价潮背后:大模型落地门槛<b class='flag-5'>真的</b>降<b class='flag-5'>了吗</b>?
    真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?
    真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?在很长一段时间内,小编对驻波比的了解仅限于这样一个概念:它是一个用于描述波反射大小的物理量,取值范围[1, ∞],值越小,就表示反射越小,值越大
    的头像 发表于 05-29 14:27 4626次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>真的</b>了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?
    输入阻抗与输出阻抗概念
    在电子学和电路理论中,阻抗是一个核心的概念,它描述了电路对电流的阻碍作用。在电路分析和设计中,我们经常遇到输入阻抗和输出阻抗这两个概念。它们
    的头像 发表于 05-28 14:33 3862次阅读
    示波器阻抗怎么设置
    示波器作为电子测量领域的重要工具,其阻抗设置对于准确捕捉和分析信号波形具有至关重要的作用。阻抗设置不仅影响信号的传输质量,还直接关系到示波器的测量精度和安全性。本文将详细介绍示波器阻抗概念
    的头像 发表于 05-15 16:27 4082次阅读
    PCIe系统阻抗控制85还是100的验证
    上次我们讲到,PCIe阻抗控制到底是85ohm还是100ohm好,今天我们就从无源仿真的角度来解决系统阻抗搭配的问题吧。
    的头像 发表于 04-22 17:15 829次阅读
    PCIe系统<b class='flag-5'>阻抗</b>控制85还是100的验证
