都是用加速度传感器检测倾斜角,双轴比单轴器件强在哪儿?
得捷电子DigiKey 2019-07-02 11:40 次阅读
关键词:加速度传感器, 加速传感器, 传感器, 双轴, 优势, 灵敏度, 选料
在上一篇文章中,我们介绍了<如何使用单轴加速度传感器来检测倾斜角>点击回顾)。本文在前文的基础上继续深入探讨,使用双轴加速度传感器相比较单轴加速度传感器有什么优势。以及如何根据项目要求计算加速度传感器的最小灵敏度,以及如何在Digi-Key网站上进行选型
双轴加速度传感器三个优势
  • 降低与重力平面对齐的要求
对于单轴加速度传感器,加速度传感器的输出为Ax=sin(θ)*1g,如果检测轴与重力平面没有很好的对齐,会影响重力加速度在检测轴上的分量,从而影响检测精度。
设置双轴加速度传感器,X轴与重力平面垂直,Y轴与重力平面平行。加速度传感器X轴输出值与θ的正弦值成比例Ax=sin(θ)*1g,Y轴输出值与θ的余弦值Ay=cos(θ)*1g成比例。我们也可以把加速度传感器X轴与Y轴输出值相除,得到Ax/Ay = sin(θ)*1g / cos(θ)*1g =tan(θ)。这时我们可以看到,重力加速度g不再公式里面了。这代表即使XY平面与重力平面存在一定倾斜,也可以确保检测XY平面上倾斜角的精准度。这个特性弥补了单轴加速度传感器必须与重力平面对齐这一缺陷
  • 检测角度可以扩展到360°
当360°旋转单轴加速度传感器时,每个加速度传感器输出值Ax可能会对应两个角度。
如下图,当角度在90°到270°,单轴加速度传感器输出值Ax与角度一一对应,超过这个范围,每个输出值Ax在360°范围内,对应两个倾斜角度,无法有效的区分
1,单轴加速度传感器360°旋转对应输出
而当我们使用双轴加速度传感器检测360°范围倾斜角时,设加速度传感器两个输出轴Ax与Ay。并且两个输出轴互相垂直,这样我们便可通过Ax与Ay的正负值来判断旋转角度的范围,从而使得双轴加速度传感器输出值与倾斜角度在360°范围内一一对应
2,不同象限与加速度输出值正负的关系
如上图,根据Ax与Ay的正负可以把XY平面倾斜角度分成4个象限:
第一象限:Ax+与Ay+
第二象限:Ax+与Ay-
第三象限:Ax-与Ay-
第四象限:Ax-与Ay+
然后,可以根据Ax与Ay的比值确定具体角度
  • 灵敏度基本恒定
双轴加速度传感器当θ在60°到90°变化时,X轴输出值相对倾斜角的灵敏度下降,同时Y轴输出相对倾斜角的灵敏度升高,两者很好的相互补充。
设置双轴加速度传感器,X轴与重力平面垂直,Y轴与重力平面平行。加速度传感器X轴输出值与θ的正弦值成比例Ax=sin(θ)*1g,Y轴输出值与θ的余弦值Ay=cos(θ)*1g成比例。把加速度传感器X轴与Y轴输出值相除,得到Ax/Ay = sin(θ)*1g / cos(θ)*1g =tan(θ)。
根据tan(θ)函数特性可以看出,随着θ增大,增量灵敏度越来越高。同时可以看出,如果要计算系统最小灵敏度,可以取θ=0时输出变化的增量。根据公式Ax=sin(θ)*1g,可以近似计算最小灵敏度。当θ=0时,S[g]= ΔAx= sin(P)*1g , 其中P为系统要求的最小步长。
假设应用要求最小分辨率为1°。取θ=0,步长P为1°时,灵敏度S[g]= sin(1°)=17.45mg/1°。即对应数字输出加速度传感器,每个LSB要区分17.45mg输出那么对应灵敏度最少是58LSB/g (1g/17.45mg)
加速度传感器的灵敏度选型
在Digi-Key网站上,可以根据参数筛选电子元器件的功能。对于加速度传感器,列出了灵敏度的参数栏
3Digi-Key网站提供根据参数筛选电子元器件的功能
灵敏度LSB/g主要针对数字输出加速度传感器,代表一个重力加速度(g)下,输出能区分多少位LSB。上面已经根据应用要求推导出,假设应用要求最小分辨率为1°,灵敏度需要大于58LSB/g。那么可以根据这一结果直接在参数栏里选择。
在参数筛选列表我们可能会发现,%/g来表示灵敏度。这个一般用在输出为占空比的加速度传感器。举例:ADIADXL213AE输出信号为占空比调制的数字信号,与加速度成比例。0g偏置=50%占空比,增加一个重力加速度,占空比改变30%。
灵敏度(mV/g)主要针对模拟输出加速度传感器,代表1个重力加速度下,输出电压的幅值。对应于模拟输出加速度传感器。举个例子:ADIADXL203CE,其中对应灵敏度为1000mV/g。应用要求最小分辨率为1°,根据上面推导至少需要能够分辨17.45mg/1°。那么后续的检测电路至少需要分辨17.45mV(1000mV*17.45mg/1g)的信号
本文小结
双轴加速度传感器在检测倾斜角时,由于灵敏度基本恒定,相比较单轴加速度传感器而言,减小了对加速度传感器灵敏度的要求。同时,双轴加速度传感器不需要与重力平面对齐,并且实现了360°倾斜角检测。
有关三轴加速度传感器倾斜角检测时,相对于单轴/双轴加速度传感器,有什么优势,又有什么特点,敬请大家继续关注我们。
参考文献
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询(QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:都是用加速度传感器检测倾斜角,双轴比单轴器件强在哪儿?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    从入门到精通:倾角传感器工作原理全解析,分类应用全都有
    加速度传感器。对于MEMS加速度传感器,通常都是3加速
    发表于 01-14 17:30
    加速度传感器的工作原理
    本文的关键要点 ・“加速度传感器”是用来检测单位时间内的速度(即加速度)的传感器。 ・从原理方面
    的头像 发表于 01-08 16:19 371次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    什么是倾角传感器
    魅力。 一、倾角传感器的工作原理 倾角传感器是一种用于测量物体在两个不同轴线上
    的头像 发表于 11-26 16:58 583次阅读
    什么是<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>轴</b>倾角<b class='flag-5'>传感器</b>
    倾斜传感器的种类与选择技巧
    倾斜传感器的类型繁多且特性不同 [倾斜传感器]所采用的原理相当多样,包括使用加速度计原理的倾斜
    的头像 发表于 10-02 17:10 746次阅读
    <b class='flag-5'>倾斜</b><b class='flag-5'>传感器</b>的种类与选择技巧
    加速度传感器的应用
    元件的不同,常见的加速度传感器包括电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等。应用通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。通过分析动态
    的头像 发表于 09-30 08:08 867次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
    01 物联网系统中为什么要使用加速度传感器 在物联网系统中,使用加速度传感器的原因主要基于加速度传感器
    的头像 发表于 09-26 14:19 677次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>加速度</b>测试方案的实现_<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>分析
    XC1011SD (X2E0000210002) 爱普生汽车速度_加速度组合传感器选型资料
    爱普生XC1011SD是一款为汽车电气稳定控制系统设计的组合式角速度加速度传感器,它集成了陀螺仪传感
    发表于 09-19 11:31 0次下载
    e2studio开发三加速度计LIS2DW12(4)----测量倾斜
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12三加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三
    的头像 发表于 08-09 16:00 737次阅读
    e2studio开发三<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12(4)----测量<b class='flag-5'>倾斜</b>度
    国产士兰微MEMS三加速度传感器的多元应用场景
    国产士兰微SC7A20H三加速度传感器
    的头像 发表于 08-08 14:39 1354次阅读
    请问比LIS3DH更稳定的超低功耗加速度计有哪些可选择?
    我们在使用LIS3DH作为倾斜角度监控时发现,长时间(6个月左右)运行可能会发生角度漂移,而且越来越大,ST有没有工业级或车规级的差不多的超低功耗加速度计?另,问一下大神们LIS2DS12什么级别的?
    发表于 05-21 08:10
    的头像 发表于 05-17 15:00 1386次阅读
    加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜
    的头像 发表于 05-16 17:18 1352次阅读
    三<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12开发(4)----测量<b class='flag-5'>倾斜</b>度
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取,当读取xyz加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    发表于 04-02 06:53
    无线倾角传感器的工作原理和应用
    运用惯性原理的一种加速度传感器。 当倾角传感器静止时也就是侧面和垂直方向没有加速度作用,那么作用在它上面的只有重力加速度。重力垂直
    的头像 发表于 03-13 08:38 965次阅读
    爱普生三加速度传感器HGPM01
    HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器加速度计开发的模组,内置3陀螺仪和3加速度传感器
    的头像 发表于 03-05 14:36 532次阅读
    爱普生三<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度</b>计<b class='flag-5'>传感器</b>HGPM01
