LDO过热是怎么回事?无法「降温」又该怎么办?
得捷电子DigiKey 2019-07-02 11:40 次阅读
关键词:LDO, 线性稳压器, 散热, 降溫, 温度, 器件
很多电子设计都要求系统的不同部分具有多个电压轨。例如, 系统中可能含有由低压电子设备控制的高压电机。在此类系统中, 最便捷的方法是使用所需的最高电压为整个系统供电, 然后将该电压降低到控制电子设备的低压电轨。
很多人在设计此类系统时所用的首选器件是线性稳压器。线性稳压器的设计概念很简单, 通常能无差错地完成任务。但是, 在实际应用过程中往往不是这么回事——在概念上讲得通, 在原型设计工作台上也能实现, 但并不代表在实际操作中一定能行得通。
Digi-Key常常收到购买Digi-Key线性稳压器的客户投诉, 他们称自己“收到了坏的线性稳压器”。症状包括:线性稳压器关闭(无输出电压), 或者线性稳压器在某些情况下居然出现过热和停机现象。
线性稳压器出现的大多数问题,都是因客户不了解线性稳压器的工作方式而造成的。如猛降功率产生的热量超出线性稳压器所能消散的热量, 从而导致过热。即使使用大型散热器, 如果输出电流接近其指定范围的上限并且输入和输出电压之间的差值太大, 线性稳压器也可能会过热。
例如, 如果所需的输出电压和电流分别为5V和1A, 并且可用电源电压为24V, 则可以采用问世已久的78xx系列的稳压器, 例如MC7805BTG就足以满足要求。毕竟, 根据该稳压器的规格, 它可以处理最高35V的输入电压, 并且能够在稳定状态下以最高1A的电流输出规定的5V电压。
问题在于, 只要器件未超过最高内部核心温度 (通常称为“最高工作结温”),一般都能满足一些应用规格的要求。除非对稳压器主体施加高级别的冷却(考虑制冷和液体冷却), 否则通常不可能同时实现稳压器的所有最高规格。要使稳压器的设计生效, 必须满足以下任一要求:
  • 降低负载电流
  • 减小输入和输出之间的电压差
  • 增加散热
  • 综合使用上述几种方法
由于负载电流和电压要求通常是固定不变的, 因此在这方面能采取的措施非常有限。有时可以降低输入电压, 但此举对内部功耗造成的影响最大。最后, 可以添加更大的散热器, 或者可以利用风扇进行强制通风, 以便更高效地为封装散热。
要确定特定应用所需的散热量, 必须考虑稳压器的最高内部核心温度, 即终端设备运行时电路板周围的预期最高空气温度(称为“最高环境温度”), 以及内部核心和环境空气之间的界面的热阻。
热阻以℃/W表示, 器件封装和任何应用的散热器都具有热阻特性。例如, MC7805BTG常用的TO-220外壳的热阻约为5°C /W并且最高结温为150°C。典型的TO-220散热器具有约15°C /W的热阻。这种组合在内部核心和环境空气之间存在20°C /W的组合热阻。
摘自MC7805规格书
使用先前描述的示例, 可以通过查找系统的输入功率和输出功率之间的差值来计算线性稳压器消耗的近似功率水平。请注意, 对于线性稳压器, 输入电流几乎与输出电流相同(输入电流实际上略高, 但就本次讨论而言, 这可以忽略不计)。
  • 输入功率:P(in)= V(in)x I(in)= 24V x 1A = 24W
  • 输出功率:P(out)= V(out)x I(out)= 5V x 1A = 5W
  • 稳压器功耗:P(reg)= P(in)- P(out)= 24W - 5W = 19W
那么, 核心温度在上述条件下会升至多高?
  • 核心结温 =(外壳热阻 + 散热器热阻)x 内部功耗 =(5°C /W + 15°C /W)x 19W = 高于环境温度380 °C
温度太高了!即使采用热阻为5°C/W的真正高效的散热器, 核心结温也会比环境温度高190°C。如果环境空气温度为25°C, 则核心温度为215°C, 这远高于稳压器的150°C上限。
问题的关键是线性稳压器并非万能组件。用户不仅应考虑系统的电压和电流要求, 还应考虑稳压器的功率容量要求。随着稳压器功耗要求的提高, 可能需要改善散热和/或降低输入至输出的电压差, 以防止核心结温在所有预期负载和环境温度条件下超过规定的最高温度。
如上所述, 可能存在线性稳压器确实不能满足系统要求并且需要考虑替代方案的情况。最有用的替代方案之一是采用特定封装形式的开关型DC-DC转换器, 旨在与典型线性稳压器的TO-220封装类型相同。Digi-Key将这些转换器称为“ 线性稳压器替代品 ”的DC-DC转换器。
这些器件可使用与典型的78xx型线性稳压器相同的封装, 并且通常不需要进行任何散热。它们比线性稳压器更高效(效率通常为80%或更高), 因为它们不仅可以产生更少的热量, 而且可以在电池供电型应用中显著延长电池寿命。
更多电源技术相关的信息, 请参阅
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询(QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:LDO过热是怎么回事?无法「降温」又该怎么办?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLC555-Q1 spice模型到LTSPICE仿真软件中提示无法解析是怎么回事
    请教贵司提供的模型spice模型到LTSPICE仿真软件中提示无法解析是怎么回事
    发表于 11-08 07:42
    TAS5751M PurePathTM软件无法使用怎么办呢?
    有位客户说登录了myTI账号也无法使用,如下图,请问怎么办呢?
    发表于 10-18 07:19
    TLV320AIC3254EVM-K连接电脑无法识别USB是怎么回事
    电脑系统是win10的,本来是可以识别的,后来我打开DFUTEST.exe,下载了image内的一个bin文件就变成无法识别USB了。现在要怎么办? 电脑设备管理器,USB识别显示:未知USB设备(设备描述符请求失败)
    发表于 10-12 08:10
    FILTER42软件解压后无法使用是怎么回事
    在TI下载的FILTER 42 软件解压后无法使用  是怎么回事
    发表于 09-26 08:01
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    大带宽服务器推流延迟怎么回事
    的头像 发表于 09-03 14:52 437次阅读
    DS250DF410的USB一直无法连接是怎么回事呢?
    请问一下TI的工程师,DS250DF410这个芯片的评估板USB一直无法连接是怎么回事呢?如下图所示
    发表于 08-19 07:02
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分有六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器原因及解决方法如下:
    的头像 发表于 08-12 10:11 1668次阅读
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    ESP32-C3-MINI-1_AT_Bin_V2.3.0.0无法更新固件是怎么回事
    发表于 06-27 08:16
    Slavefifo5bit用了threadcreate之后我的usb设备就无法初始化了,怎么回事
    你好,我在SDK:Slavefifo5bit的范例中想要加多一个线程去供我做其他的功能,可是我是用了threadcreate之后我的usb设备就无法初始化了,请问是怎么回事呢?
    发表于 05-27 08:17
    晶振的误差是怎么回事呢?如何有效控制晶振误差的出现?
    不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶振的误差是怎么回事呢?
    的头像 发表于 05-09 14:33 1147次阅读
    工控主板发生故障该怎么办
    工控主板发生故障该怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 950次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 612次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
    NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
    请问NUCLEO-WB55RG烧录程序能烧进去但是无法运行是怎么回事
    发表于 03-19 07:37
    使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试是怎么回事
    使用keil可以用jlink下载调试,但是用rt thread studio就无法下载调试,这个是怎么回事
    发表于 03-01 06:35
