两个设计要点+三个技术资源:加速度传感器应用必读!
得捷电子DigiKey 2019-07-02 11:40 次阅读
词:加速度传感器, 传感器, 单轴, 检测倾斜角, 设计要点, 选型, 器件
加速度传感器能够测量各个方向上的加速度,由此可以计算出倾斜角,这在汽车、可穿戴设备以及到工业系统中都有广泛的应用。本文介绍单轴加速度传感器应用过程中的两个设计要点,以及Digi-Key网站资源在加速度传感器选型、设计方面相关的资源,希望能够助力小伙伴们做好设计
单轴加速度传感器的设计要点是什么
单轴加速度传感器可以用在比较简单应用,比如简单的有限角度倾斜角检测。以检测汽车的倾斜角来举例,为了防止汽车侧滑和翻车,一般汽车会采用一个加速度传感器来检测汽车的倾斜角。此时检测轴应该垂直于重力平面。因为检测轴与重力平面垂直时,加速度传感器对于小角度变化的敏感度比较高,而汽车倾斜的角度一般不会太大。下面我们对比这两种安装方式的区别。
如下图,坡度角θ。下图左边,检测轴X轴垂直于重力平面(坡度为0时),此时加速度传感器的输出Ax=sin(θ)*1g。下图右边,检测轴Z轴平行于重力平面(坡度为0时),此时加速度传感器的输出Az=cos(θ)*1g
1. X轴和Z轴加速度传感器安装示意图
我们把这两种方式集中到一个图。来对比两种方式下,加速度传感器的输出变化。下图中,红色线段的长度,对应检测轴垂直于重力平面时,加速度传感器的输出。绿色线段的长度,对应检测轴平行于重力平面时,加速度传感器的输出
2. 重力加速度在检测轴上的分量
可以看出,当θ从0°到30°变化时,红色线段变化明显,而绿色线段则变化不明显。可以看出在倾斜角小角度变化时,检测轴垂直于重力平面的安装方式,得到的灵敏度更高。现实世界中,道路上的绝大多数斜坡坡度不会超过30°。因此在检测汽车倾斜角的方案中,如果使用单轴加速度传感器,设置检测轴方向垂直于重力平面方向比较合适。当然,如果倾斜角度在60°90°范围内,由于加速度传感器与倾斜角度成sin(θ)函数的关系,加速度传感器对角度变化的敏感度降低
  • 如何根据应用要求,来计算单轴加速度传感器最小灵敏度?
假设实际应用要求倾斜角检测范围在-63°+63°之间,并且检测结果可以精确到。首先,引入增量灵敏度慨念,增量灵敏等于每个倾斜角步进对应的输出增量,单位以mg显示。S[g] = 1g*(sin(θ+P)-sin(θ)),(θ为当前角度,P为步长),增量灵敏度反应了输出变化大小。设倾斜角度θ为X, 对应的增量灵敏度S[g]Y作图,我们得到:
3. 步进为时,增量灵敏度曲线
为了满足应用在整个倾斜角检测范围内分辨率的要求,可以利用上图的曲线来确定系统的最小灵敏度。假设应用要求最小分辨率为,倾斜角检测范围在-63°+63°之间。根据上图, 增量灵敏度在倾斜角90°变化时, 逐渐变小,当到达63°时,灵敏度降至4.074mg/1°
对于数字输出加速度传感器,灵敏度一般使用LSB/g来表示。LSB为最低有效位,g为重力加速度。每个LSB要区分4.074mg输出, 那么对应灵敏度最少是246LSB/g (1g/4.074mg)。在选择加速度传感器时,应保证加速度传感器的灵敏度大于计算所得的最小灵敏度
去哪儿查找加速度传感器技术资源?
Digi-Key的网站中提供了大量加速度传感器应用设计相关的技术资源,让开发者可以轻松获取。
  • 物料选型资源
Digi-Key网站上,除了可以根据参数筛选加速度传感器,还有专门针对传感器的传感器选择界面
4. Digi-Key网站中传感器选择界面
一些主要的加速度传感器厂商,如ADI, 也有相应的加速度传感器选择界面,方便用户有针对性地筛选:
5. Digi-Key网站中ADI加速度传感器选择与开发板选择页面
  • Digi-Key内容库
Digi-Key网站上还有许多技术文章,它们根据很产品类型、语言、供应商等进行了很好地分类。
比如你想寻找「ADI传感器相关文章」,网站就会给出一些相关的内容,比如:采用ADXL326 和 12 位 ADC 测量加速度
6. Digi-Key内容库中的ADI传感器相关文章
Digi-Key视频库有许多有趣的应用视频。比如下面的视频介绍的是如何一个使用ADI ADXL345BCCZ-RL7来记录遥控小车坠落时,加速度传感器的数据。观看该视频可点击:加速度传感器测量玩具车坠落过程
6. Digi-Key视频库记录加速度传感器测量玩具车坠落过程的内容
更大的倾斜角范围怎么办
单轴加速度传感器适用于那些倾斜角范围比较小,倾斜位置比较固定的应用。在很多实际应用中,倾斜角变化范围可能会在0°到360°。此时使用双轴或者三轴加速度传感器更加适合。使用双轴或者三轴加速度传感器在检测倾斜角应用上与单轴加速度传感器有什么优势以及不同处呢?请看后续文章有关双轴三轴加速度传感器
参考文献:
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
QQ在线实时咨询(QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:两个设计要点+三个技术资源:加速度传感器应用必读!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    加速度传感器的选型?主要看这八大参数!
    加速度传感器作为测量物体运动状态的重要工具,被广泛应用于智能手机、可穿戴设备、汽车安全系统、航空航天等多个领域。为了确保所选加速度传感器能够满足特定应用需求,了解其关键选型参数至关重要
    的头像 发表于 01-23 18:02 255次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的选型?主要看这八大参数!
    加速度传感器的工作原理
    本文的关键要点 ・“加速度传感器”是用来检测单位时间内的速度(即加速度)的传感器。 ・从原理方面
    的头像 发表于 01-08 16:19 460次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理
    ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
    速度传感器、温度传感器、视觉传感器加速度传感器在各自的应用领域中发挥着不可替代的作用,为现代工
    的头像 发表于 10-11 15:11 408次阅读
    加速度传感器的应用
    加速度传感器是一种能够测量加速度传感器。通常由质量块、阻尼、弹性元件、敏感元件和适调电路等部分组成。
    的头像 发表于 09-30 08:08 885次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的应用
    物联网系统中加速度测试方案的实现_加速度传感器分析
    特性 测量加速度加速度传感器能够测量物体在维空间中的线性加速度以及由地球引力产生的重力加速度
    的头像 发表于 09-26 14:19 702次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>加速度</b>测试方案的实现_<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>分析
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英
    的头像 发表于 09-19 15:31 394次阅读
    EPSON工业级<b class='flag-5'>加速度</b>计选型
    e2studio开发加速度计LIS2DW12(1)----轮询获取加速度数据
    本文将介绍如何驱动和利用LIS2DW12传感器,实现精确的运动感应功能。 IS2DW12是一款高性能、超低功耗的轴线性加速度计,属于“femto”系列,利用了成熟的微机械加速度计制
    的头像 发表于 08-09 14:54 1828次阅读
    e2studio开发<b class='flag-5'>三</b>轴<b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12(1)----轮询获取<b class='flag-5'>加速度</b>数据
    爱普生加速度传感器M-A352AD10
    是一轴数字信号输出的加速度传感器(图1),具有低噪声,高稳定,低功耗的技术特点,并采用爱普生的QMEMS工艺
    发表于 08-09 14:52 0次下载
    国产士兰微MEMS加速度传感器的多元应用场景
    国产士兰微SC7A20H加速度传感器
    的头像 发表于 08-08 14:39 1420次阅读
    6轴传感器的工作原理及应用领域
    传感器,也称为6自由度(6DoF)传感器或惯性测量单元(IMU),通常包含三个加速度计和三个陀螺仪。加速
    的头像 发表于 06-23 17:10 3989次阅读
    6轴<b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理及应用领域
    菱plcFx2N2AD可以接两个压力传感器
    菱PLC FX2N-2AD是一款具有模拟输入功能的可编程逻辑控制,可以接收模拟信号并将其转换为数字信号,以便进行进一步的处理和控制。在某些应用场景中,可能需要同时接入两个压力传感器
    的头像 发表于 06-20 10:13 941次阅读
    stm32的一定时可以同时计算两个光栅编码吗?
    使用另一配置在捕获模式的定时,测量两个编码事件的间隔,可以获得动态的信息(速度加速度,减
    发表于 05-07 06:40
    STM32F103+AIS3624加速度传感器数据偏移很大怎么解决?
    公司项目需要做一24g的加速度传感器用的ST的AIS3624芯体,搭配的STM32F103MCU按照官方给的简单例程读取3轴加速度数值我选的24g的量程高通滤波关掉了采样速率1khz
    发表于 04-18 08:16
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取?当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    LIS2DE12加速度传感器能否保存数据一次获取,当读取xyz轴加速度时获得的是当前实时加速度吗?
    发表于 04-02 06:53
    爱普生加速度传感器HGPM01
    HGPM01是基于高性能陀螺仪陀传感器加速度计开发的模组,内置3轴陀螺仪和3轴加速度传感器。依赖于高精度的传感器、高性能的处理
    的头像 发表于 03-05 14:36 544次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>三</b>轴<b class='flag-5'>加速度</b>计<b class='flag-5'>传感器</b>HGPM01
