我记得这个现象的一个常见原因是大家会反向连接收音机电源。收音机的设计中电源部分有一个二极管,其功能是提供反向保护。基本上,如果你把收音机电源极性接错了,二极管就会导通(D23),并且熔断电源线上2安培的保险丝(F201)。这是一个非常典型的电源供电电路。
很自然地,保险丝会熔断,但大家又不总是会用相同额定电流的保险丝来替换。通常情况下,他们会用更高额定电流的保险丝来做替换。所以,当收音机仍然反向连接电源,就会出现保险丝没有熔断,PCB电路板上走线有烧断的现象。如下图所示。
大部分情况下,除了电路板上被炸出的铜走线,反向极性二极管也会短路,必须更换。但这次,我们很走运,二极管性能良好。所以,现在我们必须修复这个开路走线。
第一步是用小型精密螺丝刀(一字式) 把板上铜走线绿涂层去掉。轻轻刮掉走线上的绿漆涂层,露出铜层,如图所示。
对开路走线两端进行清洁处理。
现在,用一些助焊剂来准备给铜点镀锡(简单地在铜焊点上刷一层薄焊料)
在完成铜走线镀锡后,用一跟实心导线(也称作母线)焊接到开路走线的一个端点。
然后用尖嘴钳稍微弯曲一下,让它与断开走线的另外一个端点位置能吻合上。
接着焊接导线的另一个端点到PCB断开走线对应的另一个焊点上。
接下来修剪多余的电线至焊点处,并用助焊剂清洁剂对焊点进行清理。
修复完成。
最后一步是检查收音机是否可以正常工作。当然啦,这台收音机可以正常工作了。这个流程在任何你要修复印刷电路板走线时都能用得上——无论是像这次烧断的走线、由于电路板开裂造成的断线,甚至是在修复过程中产生的走线断路。
pcb
4329文章
23188浏览量
400558 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
43224
电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
![<b class='flag-5'>电路板</b> Layout 的 <b class='flag-5'>PCB</b> 过孔设计规则](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
PCB走线与电磁兼容:如何巧妙平衡与协同
电路板Layout的PCB过孔设计规则
![<b class='flag-5'>电路板</b>Layout的<b class='flag-5'>PCB</b>过孔设计规则](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/7B/wKgZO2dpE9OABaAcAAAcB64hApQ449.gif)
PCB电路板元器件种类繁多,如何快速识别?
![<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>元器件种类繁多,如何<b class='flag-5'>快速</b>识别?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/E8/wKgZomc76q2ACtHGAAE3zPwXotE214.png)
PCB电路板的阻抗工艺中控制要点
选择PCB电路板雕刻机?这些技术参数你必须了解
![选择<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>雕刻机?这些技术参数你必须了解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/A6/wKgZomZP7iKAPcDuAACFYfJ3epE504.png)
激光焊锡电路板:pcb外观检查的技巧
![激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观检查的技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/35/wKgaomY_NuaAIoW7AADNcEvV920003.png)
