铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。 在估算PCB表面铜的电阻值之前,请注意铜的电阻值会随着温度的变化而变化。要估算PCB表面铜的电阻值,可以利用以下公式。
当计算一般导体电阻值R时,可以使用以下公式。
ʅ:导体长度[mm]
w:导体宽度[mm]
t:导体厚度[μm]
ρ:导体的电阻系数[μΩcm]
铜的电阻系数在25°C,ρ(@ 25°C)= ~1.72μΩcm
此外,如果知道每单位面积铜的电阻值Rp在不同温度下的变化(如下图资料所示),可以使用以下公式估算整个铜的电阻值R。注意下图铜的尺寸是:厚度(t)35μm,宽度(w)1mm,长度(ʅ)1mm。
Rp:每单位面积的电阻值
ʅ :铜的长度[mm]
w :铜的宽度[mm]
t :铜的厚度[μm]
如果铜的尺寸是宽度3mm,厚度35μm和长度50mm时,该铜的电阻值R在25°C是
因此,当3A电流在25°C时流通PCB表面上铜时,电压降约24.5mV。 然而,温度上升至100℃时,电阻值增加29%,电压降变为31.6mV。
举报投诉
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。 虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取
发表于 02-08 14:49
•4310次阅读
希望采取快速粗略的估计方式。有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算
发表于 03-10 10:12
电压(VDS)= 10V所需的输出功率为200W。问题:1)如何计算MOSFET输入电阻?2)影响MOSFET输入电阻计算的因素有哪些?3)如果电阻值改变(增加或减少),电路中可能的最大电阻值
发表于 08-21 10:53
做设计的都明白一个事情,很多时候需要的是一个估算值,印刷电路板也一样,通常需要很快的估算出PCB走线电阻的阻值,绕过那些繁杂的计算。本文就借
发表于 05-26 08:30
发表于 10-02 08:00
希望采取快速粗略的估计方式。有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为 10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算
发表于 10-26 07:30
判别电阻值的电路图
发表于 07-09 11:48
•747次阅读
导线电阻值的估算对于铝导线,只要知道它的长度(m)和截面积(mm2),就可立即估算出它的阻值,其
发表于 08-14 15:37
•1445次阅读
导线电阻值的计算公式及方法
发表于 08-14 15:38
•3.5w次阅读
铜损是电路损耗中最常见的一种损耗形式,需要相对可靠地对电阻阻值进行估算。
发表于 05-10 10:36
•8次下载
简介 电流在电源和电机控制传感需求很低的电阻值的使用。每个应用程序在电阻值、额定功率、尺寸、形状因数、电感、温度系数和精度方面都有不同的要求。为了满足这些应用,可以利用印刷电路板(PCB)的铜
发表于 06-22 11:28
•5次下载
铜是电路板(PCB)表面上的常见导电金属层。在估算PCB表面
发表于 08-15 11:20
•5434次阅读
想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方
发表于 10-30 17:48
•5964次阅读
还是希望采取快速粗略的估计方式。 有一种能轻而易举地完成这一任务的方法,叫做“方块统计”。采用这种方法,几秒钟就可精确估计出任何几何形状走线的电阻值(精度约为10%)。一旦掌握了这种方法,就可将需要估算的印刷电路板
发表于 01-21 11:30
•8011次阅读
色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流、分压、匹配阻抗等电路应用。它的工作原理是利用电阻材料的电阻特性,通过改变其长度、截面积和材料的电阻率来调节
发表于 12-01 14:00
•2562次阅读
