可以点这里查看技术用语第1篇哦
打印所需能量(E0,mJ/Dot)
加热元件到达打印必要温度时所需要的能量(所需电流*时间)。施加的能量决定打印头的寿命。
当一个脉冲时间采用Ton表示时,施加能量可以采用以下公式计算:
E0=P0* Ton
P0等于施加功率(mJ/dot)=电力(W/dot)*通电时间(ms)
等价电路图
这里的I0是表示1dot所承受的电流
打印头的1dot的打印功率(W/Dot)可以按照上述公式来计算。
VH=打印电压
使加热元件达到所需能量时需要的电压。根据打印电压的不同,热敏打印头的加热元件电阻值也需要做相应的调整。通常有7.2V,12V,24V。要注意除了打印电压以外,要使打印头打印,还需要用于驱动IC的逻辑电路电压
Rave=Rres(纯加热元件的电阻值)+Rlead(排线的电阻值)加热元件的电阻值
Ric=驱动IC的内部电阻值
Rcom=共同电极的电阻值
N=同时加热的加热元件
打印头的寿命是指在标准打印条件下,加热元件的电阻值和初始值相比发生了15%以上变化的时刻(注意并非指完全无法打印的时候)
ROHM通常以脉冲寿命和打印寿命来更直观的定义打印头的寿命
脉冲寿命=在标准打印条件下加热元件发热次数的保证值比如10亿次等
打印寿命=在标准打印条件下打印头可打印距离的保证值比如50km,100km,150km等
使用金电极增加打印头的耐腐蚀性
专为低价格标签纸设计的加热元件构造,不易堆纸
使用薄膜技术镀上W保护膜,增加耐久性,适合需要更高信赖度的产业性应用
最佳化加热元件构造,有更高的储热能力,从而有更高的能效,加长导航时间
罗姆
4文章
409浏览量
66444
FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师有什么区别?
嵌入式软件工程师如何提升自己?
嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
