本产品已于2019年2月开始出售样品(样品价格500日元/个,不含税),预计将于2019年8月开始暂以月产10万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM Hamamatsu Co.,Ltd.(日本滨松市),后期工序的生产基地为ROHM Electronics Philippines Inc.(菲律宾)。
未来ROHM将继续开发有助于实现系统优化以及进一步节能的产品,不断为ADAS和自动驾驶等汽车技术创新贡献力量。
在功能安全方面,要想突破更高安全性要求等级(ASIL),需要能够检测出电源管理功能本身的潜在故障(隐藏故障)。比如,如果过电压监测等监测功能无法检测出异常而发生了故障时,会成为无法知道的隐藏故障,这种状态就是无法检测出异常的危险状态。
BD39040MUF-C采用ROHM独有的电路技术,业内首次在电源监控IC中内置了自我诊断功能,从而可预先通知是否存在潜在故障。另外,为了提高正常工作时的安全性,对基准电压电路和振荡器电路采用多路复用、始终相互监测的系统。
当现有的电源系统要求支持功能安全时,无需改变电源时序,仅需直接外置BD39040MUF-C ,即可轻松实现功能安全。另外,ECU所需的频率监测(看门狗定时器)可通过外置电阻改变监测频率,还可自由设置监测的有效时间ON/OFF。不仅如此,该产品采用仅3mm见方的小型封装,非常适用于要求小型化的ADAS类应用。因此,可灵活应对要求小型化的安全驾驶辅助模块,比如未来功能安全的需求日益增加的ADAS和自动驾驶等。
BD39040MUF-C内置丰富的监测功能,如电源所需的过压监测功能、欠压监测功能(Power Good功能)、ECU所需的频率监测(看门狗定时器)和复位功能等,从更广的角度支持功能安全的构建。其中,为了提高故障检测灵敏度,采用了窗口看门狗定时器来监测频率是否在范围内,实现了高精度的监测。
◇ADAS和自动驾驶的传感器、摄像头、雷达
◇引擎控制单元
◇电动助力转向系统
◇仪表盘、LCD面板
◇信息娱乐系统
◇车灯
等需要支持ASIL-B以上的功能安全的电源系统。
◇输入电压范围: 2.7V~5.5V
◇内置自我诊断功能(BIST)
◇内置复位功能(过压监测功能、欠压监测功能)
◇内置4通道电压监测功能(过压监测功能、欠压监测功能)
◇内置基准电压相互监测功能
◇内置振荡频率相互监测功能
◇内置窗口式看门狗定时器(WDT)
(可通过外置电阻设置监测时间,可设置WDT有效时间ON/OFF)
可利用WDOUT引脚来检测WDT输入信号的电源故障检测、接地故障检测
◇满足AEC-Q100标准(Grade 1)
*1) 功能安全
功能安全是“通过监控设备和防护设备等附加功能来降低风险的措施”,是安全措施(出于确保安全的考虑)的一种。汽车领域的功能安全是指由于电子系统故障等导致功能障碍的情况下,把危险降低到不对人体产生危害的程度而进行的安全保护。汽车的功能安全标准为ISO26262。而在IC中经常提到的保护功能是指在IC内部监测IC自身的破坏和误动作,确保IC自身安全的功能。
欢迎点击原文链接,官网有更多精彩哦!
原文标题:自我诊断功能电源监控IC,助力功能安全系统构建!
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源
185文章
17870浏览量
252175 -
罗姆
4文章
409浏览量
66430
德州仪器AWRL6844雷达传感器助力车内安全系统设计
![德州仪器AWRL6844雷达传感器<b class='flag-5'>助力</b>车内<b class='flag-5'>安全系统</b>设计](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/DF/wKgZPGeFyhKAfRUlAAAtPqJmUlM556.png)
智能空调监控系统功能介绍
瑞萨RX MCU功能安全解决方案简介 参考文档
![瑞萨RX MCU<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全</b>解决方案简介 参考文档](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/39/wKgZomaHYpeAVFYJAAEvFLQYLhs208.png)
一文带你全面了解功能安全软件监控方案
![一文带你全面了解<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全</b>软件<b class='flag-5'>监控</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/A5/wKgaomYWLW6AObzIAABtRsYo86U256.png)
专家访谈 | AI如何助力汽车功能安全?(汽车安全②:功能安全)
![专家访谈 | AI如何<b class='flag-5'>助力</b>汽车<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全</b>?(汽车<b class='flag-5'>安全</b>②:<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全</b>)](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/8E/pYYBAGIYTSWAcimeAAB_E_xbEBU241.png)
电助力转向系统EPS组成及工作原理
![电<b class='flag-5'>助力</b>转向<b class='flag-5'>系统</b>EPS组成及工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/5C/wKgZomYTWJiAQf7LAABUl4DWLic430.png)
