关于SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器详细解析
罗姆半导体集团 来源:djl 2019-08-22 09:13 次阅读
“隔离型反激式转换器电路设计:主要元器件的选型-CIN和缓冲”、“隔离型反激式转换器的基础:反激式转换器的工作和缓冲”。
什么是缓冲电路 缓冲电路是抑制浪涌的电路。在本例中是为了抑制输入浪涌而设置在输入端,其实也可用于输出端。由于输入连接于变压器的一次侧,所以受变压器的漏电感影响,当MOSFET从ON变为OFF的瞬间,将产生较大的浪涌电压(尖峰噪声)。这种浪涌电压施加在MOSFET的漏极-源极之间,因此如果产生的浪涌电压超过MOSFET的耐压,可能会造成MOSFET损坏。为了防止MOSFET损坏,插入由RCD(电阻电容二极管)组成的缓冲电路以抑制浪涌电压。由于大多数情况下都会产生这种浪涌,因此建议在设计之初就设置缓冲电路。
缓冲电路:Rsnubber1、Csnubber1、及D13、D14、D15、D16
在本例中使用的缓冲电路,由电阻Rsnubber1、电容Csnubber1、以及二极管D13、D14、D15、D16组成,只要去掉D15和D16就是典型的RCD缓冲电路。首先来确定钳位电压和钳位纹波电压,并按R、C、D的顺序确定常数。
1)钳位电压(Vclamp)、钳位纹波电压(Vripple)
钳位电压需要根据MOSFET的耐压考虑到余量来决定。余量取20%。
Vclamp=1700V×0.8=1360V
钳位纹波电压(Vripple)定为50V左右。
2)电阻Rsnubber1
Rsnubber1的选型需要满足以下条件。
这里设漏电感Lleak=Lp×10%=1750μH×10%=175μH,利用下列公式计算Po=25W、VIN(max)=900V时的Ip和fsw。
根据上述计算:
fsw从161kHz变为120kHz的原因与以前介绍的一样,因为电源IC的最大开关频率为120kHz。Rsnubber1是比计算结果253kΩ小的值,因此定为200kΩ。
Rsnubber1的损耗P_Rsnubber1可利用以下公式进行计算。
考虑到余量,定为2W以上。最终Rsnubber1采用2W、200kΩ的电阻。
3)Csnubbe1
Csnubber1的电容量通过下列公式计算。
由于容量要大于1607pF,所以选择2200pF。
施加于Csnubber1的电压为从Vclamp减去VIN(MAX)后的电压,即1360V-900=460V,因此考虑到余量,Csnubber1的耐压定为600V以上。最终选用2200pF、2kV、10%、X7R、1210封装的陶瓷电容。
4)D13、D14
4个二极管中,D13和D14使用快速恢复二极管。耐压选择MOSFET的Vds(max)=1700V以上的电压。此次串联使用2个通用的UF4007(1000V、1A)。
由于浪涌电压不仅受变压器的漏电感影响,还受PCB板薄膜布线的寄生分量影响,因此需要在组装于实际PCB板中的状态下确认Vds,并根据实际的电压调整缓冲电路。
5)D15、D16
这些二极管是TVS(瞬态电压抑制)二极管,是浪涌吸收元件。当需要获得更优异的保护性能时,可添加TVS来吸收瞬态尖峰噪声。通过确认MOSFET开关时的波形来决定是否使用。施加于这部分的计算值电压与施加于Csnubber1的电压相同,均为460V,因此串联使用2个钳位电压274V的1.5KE200A二极管,来吸收超出的瞬态电压。
  • 转换器
  • 电容
  • 缓冲电路
    SiC-MOSFET的应用实例
    隔离谐振转换器的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFET优化評価編绝缘
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET体二极管特性
    电流检测电阻 R1输出电容器 C5输出整流二极管 D4 EMI对策 实装PCB板布局与总结使用SiC-MOSFET隔离谐振
    发表于 11-27 16:40
    设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
    本文将从设计角度首先对在设计中使用的电源IC进行介绍。如“前言”中所述,本文中会涉及“谐振转换器”的设计和功率晶体管使用“SiC-MOSFET”这两个新课题。因此,设计中所使用的电源
    发表于 11-27 16:54
    AC/DC转换器设计前言
    SiC功率元器件,在Tech Web基础知识专栏中有详细介绍,可以结合起来阅读。在本篇章中计划介绍以下项目。<使用SiC-MOSFET隔离
    发表于 11-27 17:03
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    从本文开始,将逐一进行SiC-MOSFET与其他功率晶体管的比较。本文将介绍与Si-MOSFET的区别。尚未使用过SiC-MOSFET的人,与其详细研究每个参数,不如先弄清楚驱动方法等
    发表于 11-30 11:34
    反激式转换器SiC用AC/DC转换器控制IC组合显著提高效率
    1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器
    发表于 12-04 10:11
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实
    发表于 12-05 10:04
    SiC-MOSFET有什么优点
    二极管的恢复损耗非常小。主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换器中。2. 标准化导通电阻SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚度的漂移层实现高耐压。因此,在相同的耐压值
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    浅析SiC-MOSFET
    SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
    发表于 09-17 09:05
    使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易
    业内先进的 AC/DC转换器IC ,采用 一体化封装 ,已将1700V耐压的SiC MOSFET*和针对其驱动而优化的控制电路内置于 小型表贴封装 (TO263-7L)中。主要适用于需要处理大功率
    发表于 07-27 11:00
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    面积小(可实现小型封装),而且体二极管的恢复损耗非常小。  主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换器中。  2. 标准化导通电阻  SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚
    发表于 02-07 16:40
    使用SiC-MOSFET隔离谐振转换器的设计案例-设计案例电路
    上一篇文章对设计中使用的电源IC进行了介绍。本文将介绍设计案例的电路。谐振方式:上一篇文章提到,电源IC使用的是SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC“BD7682FJ-
    的头像 发表于 02-17 09:25 696次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计案例-设计案例电路
    使用SiC-MOSFET隔离谐振转换器的设计案例-PCB板布局示例
    截至上一篇文章,结束了部件选型相关的内容,本文将对此前介绍过的PCB电路板布局示例进行总结。使用SiC-MOSFET隔离谐振
    的头像 发表于 02-17 09:25 649次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计案例-PCB板布局示例
    使用SiC-MOSFET隔离谐振转换器的设计案例 小结
    此前共用19个篇幅介绍了“使用SiC-MOSFET隔离谐振转换器的设计案例”,本文将作为该
    的头像 发表于 02-17 09:25 782次阅读
